    • Rene55
      Rene55 @schittl last edited by
      @schittl @a200 @SBorg Ich habe gestern auch mal aufs Ecowitt-Protokoll umgeschaltet - es soll wohl das "bessere" sein. Leider vermisse ich dann ebenfalls (wie schon geschrieben) Chillfaktor und Taupunkt - die ich natürlich im Grafana-Dashboard drin habe. Dafür bekomme ich jetzt den Batteriestand. Ich würde gerne bei Ecowitt bleiben, wenn man den Chillfaktor und den Taupunkt irgendwie berchnet bekäme. Auch ich würde da gerne auf eine nächste Version warten.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Bin dabei die beiden Punkte zu implementieren. Wann sie kommen hängt dann von Chef ( @SBorg) ab. 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Bei Ecowitt meine ich die Anzeige im Portal. Da wird der Taupunkt ja angezeigt z.B.:
          Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Eine "gefühlte Temperatur", "Taupunkt" usw. kann man nicht messen, sondern nur berechnen. Warum die Displays das nicht beim Ecowitt-Protokoll machen? Liegt wahrscheinlich daran, dass man die Daten bei WU/Ecowitt an ein PHP-Skript schickt. Da braucht es dann nur eine Formel im PHP-Skript und schon hat man bspw. die "gefühlte Temperatur": W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V^0,16 + 0,3965 x T x V^0,16
          (man braucht also nichts weiter als die Temperatur und Windgeschwindigkeit)
          ...aber das können "wir" auch selbst im Skript erledigen... 😁
          ...und nehmt bitte gedanklich Abschied vom "Chillfaktor", die derzeitige Bezeichnung ist schlichtweg falsch. Dies ist die "gefühlte Temperatur", der "Chillfaktor" ist etwas gänzlich anderes 😉
          Mit der neuen Version wird es dann zukünftig korrekt "gefühlte Temperatur" lauten.
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Chillfaktor
            da muss man ja schon studieren um das zu checken. 😂
              Rand @Negalein last edited by
              @SBorg
              Hallo, habe kürzlich endlich meine Lieferung aus USA bekommen und möchte jetzt nach und nach mein GW1000 und die ganzen Sensoren einbinden.
              Habe also heute nach Github Anleitung das Skript installiert und passend zum GW1000 per WS View konfiguriert.
              Es scheinen auch Daten zu kommen welche allerdings nicht korrekt gelesen zu werden scheinen...
              ./wetterstation.sh --debug
              Connection to 192.168.y.z 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Listening on 0.0.0.0 1080
              Connection received on 192.168.y.z 39356
              Messwerteblock:
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Chill-Faktor            :  °C
              Luftfeuchte Innen       :  %
              Luftfeuchte Aussen      :  %
              Windgeschwindkeit       :  km/h
              Windböengeschwindkeit   :  km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen seit Regenbeginn  :  mm
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         :  W/m²
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren:
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              PASSKEY=totalgeheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2019-08-22+08:25:11&tempinf=72.0&humidityin=54&baromrelin=28.928&baromabsin=28.928&freq=868M&model=GW1000_Pro
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/iobroker
              IPP: 192.168.y.z:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 4 | 0
              Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0
              Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
              WS_ID kann ich in WS View nicht setzen da ich das Ecowitt Protokoll ausgewählt habe, an Sensoren habe ich nur einen WH31A (DP50) und das GW aktiv aktuell.
              Das Datum scheint noch nicht zu stimmen, aber ich nehme nicht an das das abgeglichen wird...
              Zwischenzeitlich hatte ich auch noch folgende Fehler:
              Connection received on 192.168.y.z 35888
              (standard_in) 12: syntax error
              /home/iobroker/wetterstation.sub: line 365: [: : integer expression expected
              /home/iobroker/wetterstation.sub: line 366: [: : integer expression expected
              /home/iobroker/wetterstation.sub: line 367: [: : integer expression expected
              /home/iobroker/wetterstation.sub: line 368: [: : integer expression expected
              /home/iobroker/wetterstation.sub: line 369: [: : integer expression expected
              Ich habe schon mal versucht im Thread herauszulesen ob denn der GW1000 überhaupt kompatibel ist aber konnte nichts genaues finden (ausser den Verweis auf die Node Red Alternative).
              Am Ende suche ich etwas was mit allen möglichen Sensoren läuft (inc Blitzsensor und Ultrasonic Windsensor) ... ist das mit dem Skript machbar oder wäre da die Node Red Lösung sinnvoller?
              • a200
                a200 @Rand last edited by
                @rand Ich nutze auch die GW1000 mit der gleichen Firmware: GW1000A_V1.6.3 und einen DP50 dazu. Bei mir läuft alles und wir sollte es auch bei dir hinkriegen.
                Als erstes solltest du in der WS App die Zeitzone und den Hacken für Auto adjust.
                Live Data -> More -> Device Settings
                Wenn du nur einen DS50 hast, wieso hast du 4 konfiguriert?
                Wenn du das eingestellt hast, dann ändere in wetterstation.sub die Zeile: 221
                von
                if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                in
                if [ "$STRLEN" -gt "200" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                Mach also aus 400 eine 200
                Das sollte vorerst helfen.
                  Rand @a200 last edited by Rand
                  @a200
                  danke für die schnelle Antwort.
                  Braucht Auto Adjust im GW einen Internetzugang? Da dürfte die FW im Weg stehen dann... Aber ich schaue mal 🙂
                  DP50 - weil im Endausbau 4 Stück da sein werden, daher war ich bequem und habe das gleich mal konfiguriert.
                  Wenn das allerdings Fehler verursacht dann passe ich das flugs an, das ist ja kein Thema...
                  Edit - Autoadjust ist an (default), steht aber auf dem falschen Datum... das heisst er sucht irgendeinen Timeserver im Inet den er bei mir natürlich erstmal nicht erreicht...
                  • a200
                    @rand Die WS braucht Zugang zu einem Timeserver und ohne Internet wird es schwierig sein. Es geht nur mit Tricks und DNS umleitung.
                      @a200
                      @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      DNS Umleitung wäre ja trivial wenn der Server bekannt ist?
                      Kann ich doch dann einfach an meinen eigenen NTP umleiten... mal das Log anschauen
                      Edit
                      Er versucht ne ganze Menge...
                      • a200
                        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @a200
                        PiHole ist da ganz praktisch. Hast du den Wert auf 200 gesetzt?
                          @a200
                          Ja, tut aber noch nicht.
                          Aber mag noch an der Zeit liegen
                          Edit
                          Connection received on 192.168.y.z10545
                          kommt auch noch
                          • a200
                            @a200
                            Edit
                            kommt auch noch
                            das kommt, weil die Regenmenge nicht übertragen wird und auf der einige Berechnungen basieren. Wenn die Regenmenge kommt, dann verschwinden auch diese Fehler:
                              Ah ok, dann ignoriere ich das erstmal.
                              Zeit sieht etwas komplizierter aus bzw es gibt noch sekundäre "Probleme" mit der FW...
                              https://www.wxforum.net/index.php?topic=40437.msg417925#msg417925
                              Sieht so aus als müsste ich da erstmal etwas basteln.
                                Rand @Rand last edited by
                                @a200
                                So, hat etwas gedauert bis ich die beiden FWs in Sync hatte für den NTP Redirect...
                                Musste Zeile 221 auch noch kleiner setzen da mit dem einen Sensor die Länge nur 185 Zeichen war
                                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=978.09&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=978.09&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2000:18:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=
                                PASSKEY=SECRET&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-20+23:18:58&tempinf=72.5&humidityin=55&baromrelin=28.883&baromabsin=28.883&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                Debug VAR:
                                WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 0
                                Sieht ja schon mal ganz gut aus, danke sehr.
                                Funktionieren alle bekannten/verfügbaren 868MhZ Sensoren mit dem Skript oder sind da noch welche zu implementieren?
                                  amiethaner last edited by
                                  ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
                                  Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
                                  Kann ich das iwie / iwo ändern?
                                  Glasfaser a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @amiethaner last edited by
                                    @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    In User Einstellung aktivieren :
                                    STRG + F
                                      amiethaner @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      STRG + F
                                      Danke dir! Dann muss ich evtl manche Frage ned zum 1000, mal stellen hier
                                        banza last edited by
                                        Frage zum Statistik-Script, ich möchte mir die Rekordwerte mit Tag anzeigen lassen, laut Skript müsste die Zeile
                                        let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                                        mit [TAG] ergänzt werden. Der Datenpunkt wird dann aber so geschrieben: 9.88 °C am [Tag] Januar 2021
                                        und das Log zeigt folgendes:
                                        2021-01-21 01:03:00.287 - warn: javascript.0 (23874) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        2021-01-21 01:03:00.290 - warn: javascript.0 (23874) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                        2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Rekordwerte (script.js.common.wetterstation-statistik:562:9)
                                        2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Object.cb (script.js.common.wetterstation-statistik:265:5)
                                        2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                        2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2021-01-21 01:03:00.294 - warn: javascript.0 (23874) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                        2021-01-21 01:03:05.501 - warn: influxdb.0 (23336) Error on writePoint("{"value":"9.88 °C am [Tag] Januar 2021","time":"2021-01-21T00:03:05.341Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                                        / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
                                        2021-01-21 01:03:05.510 - warn: influxdb.0 (23336) Add 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert to conflicting Points (1 now)
                                        • a200
                                          a200 @amiethaner last edited by
                                          1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
                                          2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
                                          3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
                                          Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
                                            amiethaner @a200 last edited by
                                            Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
                                            Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
                                            a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3767880
