    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bei Ecowitt meine ich die Anzeige im Portal. Da wird der Taupunkt ja angezeigt z.B.:
      Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Eine "gefühlte Temperatur", "Taupunkt" usw. kann man nicht messen, sondern nur berechnen. Warum die Displays das nicht beim Ecowitt-Protokoll machen? Liegt wahrscheinlich daran, dass man die Daten bei WU/Ecowitt an ein PHP-Skript schickt. Da braucht es dann nur eine Formel im PHP-Skript und schon hat man bspw. die "gefühlte Temperatur": W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V^0,16 + 0,3965 x T x V^0,16
      (man braucht also nichts weiter als die Temperatur und Windgeschwindigkeit)
      ...aber das können "wir" auch selbst im Skript erledigen... 😁
      ...und nehmt bitte gedanklich Abschied vom "Chillfaktor", die derzeitige Bezeichnung ist schlichtweg falsch. Dies ist die "gefühlte Temperatur", der "Chillfaktor" ist etwas gänzlich anderes 😉
      Mit der neuen Version wird es dann zukünftig korrekt "gefühlte Temperatur" lauten.
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wann sie kommen hängt dann von Chef ( @SBorg) ab
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Chillfaktor
        da muss man ja schon studieren um das zu checken. 😂
          Rand @Negalein last edited by
          @SBorg
          Hallo, habe kürzlich endlich meine Lieferung aus USA bekommen und möchte jetzt nach und nach mein GW1000 und die ganzen Sensoren einbinden.
          Habe also heute nach Github Anleitung das Skript installiert und passend zum GW1000 per WS View konfiguriert.
          Es scheinen auch Daten zu kommen welche allerdings nicht korrekt gelesen zu werden scheinen...
          ./wetterstation.sh --debug
          Connection to 192.168.y.z 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Listening on 0.0.0.0 1080
          Connection received on 192.168.y.z 39356
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        :  °C
          Temperatur Aussen       :  °C
          Taupunkt                :  °C
          Chill-Faktor            :  °C
          Luftfeuchte Innen       :  %
          Luftfeuchte Aussen      :  %
          Windgeschwindkeit       :  km/h
          Windböengeschwindkeit   :  km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Luftdruck absolut       :  hPa
          Luftdruck relativ       :  hPa
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         :  W/m²
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=totalgeheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2019-08-22+08:25:11&tempinf=72.0&humidityin=54&baromrelin=28.928&baromabsin=28.928&freq=868M&model=GW1000_Pro
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
          IPP: 192.168.y.z:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 4 | 0
          Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0
          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
          WS_ID kann ich in WS View nicht setzen da ich das Ecowitt Protokoll ausgewählt habe, an Sensoren habe ich nur einen WH31A (DP50) und das GW aktiv aktuell.
          Das Datum scheint noch nicht zu stimmen, aber ich nehme nicht an das das abgeglichen wird...
          Zwischenzeitlich hatte ich auch noch folgende Fehler:
          Connection received on 192.168.y.z 35888
          (standard_in) 12: syntax error
          /home/iobroker/wetterstation.sub: line 365: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/wetterstation.sub: line 366: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/wetterstation.sub: line 367: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/wetterstation.sub: line 368: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/wetterstation.sub: line 369: [: : integer expression expected
          Ich habe schon mal versucht im Thread herauszulesen ob denn der GW1000 überhaupt kompatibel ist aber konnte nichts genaues finden (ausser den Verweis auf die Node Red Alternative).
          Am Ende suche ich etwas was mit allen möglichen Sensoren läuft (inc Blitzsensor und Ultrasonic Windsensor) ... ist das mit dem Skript machbar oder wäre da die Node Red Lösung sinnvoller?
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Rand last edited by
            @rand Ich nutze auch die GW1000 mit der gleichen Firmware: GW1000A_V1.6.3 und einen DP50 dazu. Bei mir läuft alles und wir sollte es auch bei dir hinkriegen.
            Als erstes solltest du in der WS App die Zeitzone und den Hacken für Auto adjust.
            Live Data -> More -> Device Settings
            Wenn du nur einen DS50 hast, wieso hast du 4 konfiguriert?
            Wenn du das eingestellt hast, dann ändere in wetterstation.sub die Zeile: 221
            von
            if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
            in
            if [ "$STRLEN" -gt "200" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
            Mach also aus 400 eine 200
            Das sollte vorerst helfen.
              Rand @a200 last edited by Rand
              @a200
              danke für die schnelle Antwort.
              Braucht Auto Adjust im GW einen Internetzugang? Da dürfte die FW im Weg stehen dann... Aber ich schaue mal 🙂
              DP50 - weil im Endausbau 4 Stück da sein werden, daher war ich bequem und habe das gleich mal konfiguriert.
              Wenn das allerdings Fehler verursacht dann passe ich das flugs an, das ist ja kein Thema...
              Edit - Autoadjust ist an (default), steht aber auf dem falschen Datum... das heisst er sucht irgendeinen Timeserver im Inet den er bei mir natürlich erstmal nicht erreicht...
              • a200
                @rand Die WS braucht Zugang zu einem Timeserver und ohne Internet wird es schwierig sein. Es geht nur mit Tricks und DNS umleitung.
                  @a200
                  @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  DNS Umleitung wäre ja trivial wenn der Server bekannt ist?
                  Kann ich doch dann einfach an meinen eigenen NTP umleiten... mal das Log anschauen
                  Edit
                  Er versucht ne ganze Menge...
                  • a200
                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @a200
                    PiHole ist da ganz praktisch. Hast du den Wert auf 200 gesetzt?
                      @a200
                      Ja, tut aber noch nicht.
                      Aber mag noch an der Zeit liegen
                      Edit
                      Connection received on 192.168.y.z10545
                      kommt auch noch
                      • a200
                        @a200
                        Edit
                        kommt auch noch
                        das kommt, weil die Regenmenge nicht übertragen wird und auf der einige Berechnungen basieren. Wenn die Regenmenge kommt, dann verschwinden auch diese Fehler:
                          Ah ok, dann ignoriere ich das erstmal.
                          Zeit sieht etwas komplizierter aus bzw es gibt noch sekundäre "Probleme" mit der FW...
                          https://www.wxforum.net/index.php?topic=40437.msg417925#msg417925
                          Sieht so aus als müsste ich da erstmal etwas basteln.
                            Rand @Rand last edited by
                            @a200
                            So, hat etwas gedauert bis ich die beiden FWs in Sync hatte für den NTP Redirect...
                            Musste Zeile 221 auch noch kleiner setzen da mit dem einen Sensor die Länge nur 185 Zeichen war
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=978.09&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=978.09&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2000:18:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=
                            PASSKEY=SECRET&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-20+23:18:58&tempinf=72.5&humidityin=55&baromrelin=28.883&baromabsin=28.883&freq=868M&model=GW1000_Pro
                            Debug VAR:
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 0
                            Sieht ja schon mal ganz gut aus, danke sehr.
                            Funktionieren alle bekannten/verfügbaren 868MhZ Sensoren mit dem Skript oder sind da noch welche zu implementieren?
                              amiethaner last edited by
                              ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
                              Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
                              Kann ich das iwie / iwo ändern?
                              Glasfaser a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @amiethaner last edited by
                                @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                In User Einstellung aktivieren :
                                STRG + F
                                  amiethaner @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  STRG + F
                                  Danke dir! Dann muss ich evtl manche Frage ned zum 1000, mal stellen hier
                                    banza last edited by
                                    Frage zum Statistik-Script, ich möchte mir die Rekordwerte mit Tag anzeigen lassen, laut Skript müsste die Zeile
                                    let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                                    mit [TAG] ergänzt werden. Der Datenpunkt wird dann aber so geschrieben: 9.88 °C am [Tag] Januar 2021
                                    und das Log zeigt folgendes:
                                    2021-01-21 01:03:00.287 - warn: javascript.0 (23874) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-01-21 01:03:00.290 - warn: javascript.0 (23874) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Rekordwerte (script.js.common.wetterstation-statistik:562:9)
                                    2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Object.cb (script.js.common.wetterstation-statistik:265:5)
                                    2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                    2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2021-01-21 01:03:00.294 - warn: javascript.0 (23874) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                    2021-01-21 01:03:05.501 - warn: influxdb.0 (23336) Error on writePoint("{"value":"9.88 °C am [Tag] Januar 2021","time":"2021-01-21T00:03:05.341Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                                    / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
                                    2021-01-21 01:03:05.510 - warn: influxdb.0 (23336) Add 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert to conflicting Points (1 now)
                                    • a200
                                      a200 @amiethaner last edited by
                                      1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
                                      2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
                                      3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
                                      Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
                                        amiethaner @a200 last edited by
                                        Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
                                        Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
                                        a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                            Alle wahrscheinlich nicht, da es bestimmt noch "unbekannte" gibt 😉
                                            Aktuell fehlt noch der DP60. Hier liegt der passende String vom Sensor zwar schon vor, aber es gab halt noch keine auswertbare Daten. Dauert also noch bis zum nächsten Gewitter bei jemandem der auch einen DP60 hat und dann einen String mit Daten zur Verfügung stellen kann.
                                            152
                                            5661
                                            3768550
