    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MartyBr @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Die Last beim Start stört mich nicht. Alles gut.
        Kueppert last edited by
        @Dutchman hab auch das Update auf die 0.4.8 drauf (musste ich weil ich beta0 schon drauf hatte via Katze machen). Auslastung keine gemerkt, da alle Objekte schon da waren 🙂
          guergen @Kueppert last edited by guergen
          @Dutchman Ich hatte bei allen GEräten das RAW händisch editiert und dann die beta gezogen. Alles scheint zu passen. Etwas mehr CPU-Last zu Beginn, sonst alles gut!
          Jetzt scheint irgendwas mit der neuen Version nicht zu stimmen...
          Das wird mit im Admin angezeigt:
          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
            @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            musst von Git laden
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
              😢 schaue ich mir an
                guergen @crunchip last edited by
                @crunchip Kann ja sein, aber die Anzeige im Admin stimmt dennoch nicht...
                  @guergen richtig, hat @Dutchman mal wieder seine [] vergessen😁
                    Michi_Pi @Dutchman last edited by
                    @dutchman @guergen bei mir sieht alles normal aus. Wobei das Problem auch mit dem neuen js 3.2.x zu tun hat, oder? hab noch den 3.1.6
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Michi_Pi last edited by
                      @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Nö, ist auch bei 3.1.6 so.
                      Einfach von Git installieren. Dann passts wieder.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        nein da steht ein ">" im changelog und das zerschießt den HTML
                          A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                          @dutchman
                          Hi, sehe gerade dass bei mir wieder negative/falsche Werte für heute eingetragen sind (Tageswechsel?). Dies ist der Fall für 2 Leistungen die von Shellys kommen. Einmal ist die currentWeek betroffen einmal nicht. Bei einem dritten Shelly ist alles in Ordnung.
                          Shelly a:
                          Shelly b:
                          Habe über Git SA 0.4.8 installiert.
                          Bei Leistungen die aus Skriptberechnungen kommt ist bei mir auch alles in Ordnung. Unterschied den ich sehe ist, die Konstellation von 0kWh am Vortag oder ähnlich. Ist jeder Tag ungleich 0 scheint es zu funktionieren.
                            @Dutchman ich hab momentan keine Probleme mit negativen Zahlen 😅
                            Aber was anderes, ich hab schon Mal erwähnt in einer älteren Version, dass bei Meterreading die previous dp nicht funktionieren, das ist immer noch so.
                            Und bei den globalen Einstellungen kann man ja gar Woche Monat Quartal einstellen. Die Auswahl die man hier setzt wird auch nicht berücksichtigt, es wird trotzdem alles für das laufende Jahr angelegt. Für die Jahresstatistik passt es allerdings.
                            Ist das bekannt? Bzw. Gibt es da schon Tickets?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                              noch nicht danke, kannst du mir bitte eins erstellen.
                              die Ordner sind neu dazu gekommen mag sein das der on/aff switch doch übersehen wurde 😕
                                Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                                Für alle, die einen Shelly haben und die Werte nicht korrekt angezeigt werden, vielleicht hilft euch diese vorgehensweise 🙂
                                Mein Problem war letzendlich, dass es keinen valueAtDeviceReset Wert bei mir gab.........und ich zudem einen Eingabefehler hatte 😕
                                Im Code läßt es sich wohl nicht anders machen, er macht beim ersten Reset eine harte "0".
                                Im Shelly Fall ist dies doof, bei anderen Geräten paßt dies perfekt, da sonst der Wert doppelt wäre. Glaube Dutchman wird es in die Docu rein schreiben und vermerken.
                                Also hier in Text und Bild:
                                1. Instanzen - SA ausschalten
                                2. Objekte - Beim Shelly bei ConsumedPower die RAW Daten anpassen, hierzu den Stift anklicken. Bei valueAtDeviceReset müßt ihr den aktuellen Stromzählerstand minus den Shelly Wert eingeben. Beachtet hierbei, das euer Stromzähler kWh anzeigt, der Shelly aber Wh. Bei "valueAtDeviceInit": null eintragen.
                                3. Objekte - SA den cumulativReading Wert ändern, hier kommt der aktuelle Stand vom Stromzähler rein
                                  (4. Startwerte könnten auch hier eingetragen werden, allerdings fehlt dann noch der "valueAtDeviceReset" in der RAW)
                                4. Instanzen - SA wieder einschalten, siehe Punkt 1
                                Jetzt sollten die Werte auch übernommen werden und passen 🙂
                                @Dutchman: Nochmals herzlichen Dank für deine spitzen Hilfe. TOP
                                Dutchman ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
                                  @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  wow cool ich danke dir das du unsere troubleshoot abend zusammengefasst hast 🙂
                                  Ich werde das auch in die docu unter :
                                  FAQ :
                                  • shelly devices
                                  aufnehmen
                                    A Former User @Willi-Wunder last edited by A Former User
                                    @willi-wunder Vielen Dank.
                                    Erfasse bei mir die Leistung vom Shelly und nicht die Zählerstände. Deswegen erscheint mir das eine andere Ursache/Troubleshooting zu benötigen. Ein Reset (Reset Init Wert) sehe ich nicht, da der Wert im cumultative reading in Ordnung ist.
                                    W Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Willi-Wunder @Guest last edited by Willi-Wunder
                                      @pete0815
                                      Ich erfasse bei mir auch die Leistung am Shelly. Da der Stromzähler nicht bei mir direkt im Haus ist, wollte ich zusätzlich den Stromstand angezeigt bekommen. So kontrolliere ich auch gleichzeitig, ob der erfasste Wert vom Shelly syncron mit dem Zähler übereinstimmt. Der Zählerstand wäre mir sonst auch wurscht, will lediglich den Verbrauch der Wärmepumpe aufzeichnen.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                                        @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        correct, bei Leistung (Watt) ist wird immer auf den kumulierten wert hochgezählt...
                                        also ((wat to kWh) + cumulated)
                                        Die Beschreibung von @Willi-Wunder ist fuer Situationen das man einen shelly mit wH werten hat 🙂 d3r sich mal redetet hat und dadurch jetzt nicht den "cumulated" reading wiederspiegelt
                                          @dutchman
                                          Thx, also ist doch dann bei der Leistungserfassung vom Shelly oder der Berechnung etwas nicht ok und es kommen diese komischen Werte raus, oder?
                                          Habe versucht mit gestoptem Adapter den Wert durch 0kWh zu ersetzen. Sowohl den Tageswert (Thursday) aber auch schon previousDay.
                                          Starte ich dann den Adapter wieder wird die 0kWh wieder mit dem gleichen "komischen" Wert überschrieben.
                                          Wäre eh aus meinem Verständis nur eine kleine Korrektur und die Ursache ist damit nicht gelöst. Kannst Du sagen ob das an Shelly oder SA oder weiteren Dingen liegt? Falls ich irgendwas zur Verfügung stellen kann (logs oder so), gerne.
                                            @willi-wunder ok thx, aber die Ergebnisse auf Basis der Leistung sind in SA ok bei Dir, auch über mehrere Tage?
                                            2302
                                            1132189
