    4. JavaScript
    5. [Suche] Javascript das eine Tabelle im JSON ausgibt
    • Q
      quorle last edited by
      @paul53 :
      Soweit so gut, die Ausgabe der Namen Passt nun einwandfrei. Danke für deine Hilfe.
      @liv-in-sky :
      Wie würde ich jetzt in die Tabellen ein PNG Bild bekommen?
      Benutze noch dein Widget, was du hier gepostet hast.
      Aber wenn ich im Widget Spalte 1 als Image deklariere, verschwindet der Text.
        liv-in-sky @quorle last edited by
        @quorle
        poste mal die daten, die jetzt da sind - dann kann ich die importieren und ansehen
        • Q
          quorle @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
           <variables>
             <variable id="X^G~Pk/;SH@G?XbLq.{o">ObjectID</variable>
             <variable id="}dJI#n7D?(yn(S7IZetS">Liste</variable>
             <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
             <variable id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</variable>
             <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
             <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
             <variable id="fe!@@dhB{4wJ~YaxWG%C">i</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1212" y="-1863">
             <mutation statements="false">
               <arg name="ObjectID" varid="X^G~Pk/;SH@G?XbLq.{o"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Name</field>
             <field name="SCRIPT">bGV0IG15U3RhdGU7CmdldFN0YXRlKE9iamVjdElEKS52YWwgPyBteVN0YXRlPSLimqoiIDogbXlTdGF0ZT0i4pqrIgpsZXQgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDEyKTsKbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIG9iZXJlIFBvc2l0aW9uJywgJ29iZW4nKTsKbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIHVudGVyZSBQb3NpdGlvbicsICd1bnRlbicpOwpyZXR1cm4geyAgICAKICAgICJOYW1lIjogbmFtZSwKICAgICJTdGF0dXMiOiBteVN0YXRlCn0=</field>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1288" y="-1812">
               <arg name="Liste" varid="}dJI#n7D?(yn(S7IZetS"></arg>
               <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Multisort</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
           <block type="variables_set" id="M*e-%li=rNRAKW!{S*Fi" disabled="true" x="-1287" y="-1761">
             <field name="VAR" id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</field>
               <block type="convert_json2object" id="HodxuAjF0Dakr,,xDdpw">
                   <block type="text" id="s=LJUvclbq%Wb6B;E/^k">
                     <field name="TEXT">[["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]</field>
               <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i">
                 <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                   <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                     <field name="VAR" id="}dJI#n7D?(yn(S7IZetS">Liste</field>
                       <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                       <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                         <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                           <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                             <field name="NUM">0</field>
                           <block type="variables_set" id="**}`+OgV6}BW5TBMd{`s">
                             <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                               <block type="math_number" id="u(R`,V@+GYc(yI=W0rOU">
                               <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                 <field name="VAR" id="fe!@@dhB{4wJ~YaxWG%C">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                     <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="debug" id="XZDv+4g$1.=ljXu_70B*" disabled="true">
                                     <field name="Severity">warn</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       <block type="variables_get" id="WiV$3M9_AvyO[2zGP3_e">
                                       <block type="controls_if" id="BpYF0w{plR^$Bj;f$G-X">
                                           <block type="logic_compare" id=":U;pkPjDX!X*x`]J^[=f">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="dQ?$f$~34KAwRQzHZy2v">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="variables_get" id="YN=/IOiNU1e/z47W_hYO">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="YJ_ZaIlitzIz0lbSIy]Z">
                                                     <field name="TEXT">obere</field>
                                               <block type="math_number" id="(4uegeXx!R!5`x./Zrpy">
                                           <block type="math_change" id=";nI|WSdj!-!_]9^hXce=">
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="7NsDd4.5wRJiN$ohzcPz">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="lists_setIndex" id="V%X2]!(FWN#b!Icp,vEn">
                                                 <mutation at="true"></mutation>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="d@?Y!wCwVm2J;5#}l@|s">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="I{J?cUEic):/$hl^3n{K">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="Qf=s6+J.KB`I0omt2dx-" inline="true">
                                                     <mutation name="Name">
                                                       <arg name="ObjectID"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="7`$xI^f!0)3kG%TM66sA">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id=",#NtYtMgV}/:2E1_hNrG">
                                               <block type="text_indexOf" id="Yg}H-~{a7x8)+qu:9M|/">
                                                   <block type="variables_get" id="8;*NmuJL+=2ZjdGLV@w*">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="NE#zvIT-6LZjV3/;?~mp">
                                                     <field name="TEXT">untere</field>
                                               <block type="math_number" id="J(GT5p9jH?jE][E#[[@;">
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="math_change" id=":_uor[5yVl8xBU+`cMV;">
                                               <shadow type="math_number" id="ieNW@ocv}L*#oj8$X~P1">
                                               <block type="lists_setIndex" id="3`60`J~EA:*j}OOf+Z*c">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="Q|]yh,v=L+mdd_rKMQdY">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="iyFeezsq|O~{G,#T^e=-">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="Z_doi2a.Vs634-ZCc8|6" inline="true">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="fA)(tvzda:,Du0s;bs-#">
                                   <block type="control" id="?B@5=?PqH6v*6zKv6fcp">
                                     <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
                                       <block type="convert_object2json" id="qbFE#Dr-U2bJkWET{;3/">
                                         <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                           <block type="variables_get" id="f6)^4$,h523yANg6}Xp7">
                                       <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="E(2nqnZZxAhV95m0d7U|">
                                           <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
          Ausgabe in den State:
          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"100","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"59","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#38739f","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"3.1","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"2","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#38739f","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.test.Test_gemischt","iHorScroll":true,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"center","iBorderRemoveDouble":false,"iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"image","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColWidth3":"50","iColWidth2":"50","iColWidth1":"50","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellPlaceholder1":"","iColAttr2":"Status","iColAttr3":"","iColAttr1":"Name","iColShow4":true,"iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblTextAlign4":"left","iTblShowHead":true,"iVertScroll":true,"iTblCellPlaceholder3":"","iColName3":"","iColName2":"","iTblCellPlaceholder2":""},"style":{"left":"463px","top":"27px","width":"948px","height":"343px","font-size":"large","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
            @quorle di daten bitte aus dem log rauskopieren und posten
            es sind aber keine bilder zu sehen - der schwarze und weiße punkt ist ein emiji und daher ein text
              @quorle
              was sollen die bilder eigentlich anzeigen bzw wie aussehen ?
              • Q
                @liv-in-sky
                Ja die schwarzen Punkte sind Emojis und werden in der JS-Funktion Name gebildet ( eingefügt ).
                Es sollten Bilder ( png ) sein, die man in der VIS dann einbinden kann. Die Bilder stammen von Inventwo. Einmal "Rollo offen", wenn der Status Rollo offen ist und ein geschlossen.
                17.1.2021, 16:04:00.005	[warn ]: javascript.0 (3043) script.js.common.TEST-Scripte.Skript_2: [{'Name':'WC unten','Status':'⚫'},{'Name':'WC oben','Status':'⚪'},{'Name':'Schlafzimmer Fenster unten','Status':'⚫'},{'Name':'Schlafzimmer Fenster oben','Status':'⚪'},{'Name':'Schlafzimmer Balkontüre unten','Status':'⚫'},{'Name':'Schlafzimmer Balkontüre oben','Status':'⚪'},{'Name':'Kinderzimmer Lea unten','Status':'⚫'},{'Name':'Kinderzimmer Lea oben','Status':'⚪'},{'Name':'Kinderzimmer Antonia unten','Status':'⚫'},{'Name':'Kinderzimmer Antonia oben','Status':'⚪'},{'Name':'Gästezimmer unten','Status':'⚫'},{'Name':'Gästezimmer oben','Status':'⚪'},{'Name':'Jonas Fenster unten','Status':'⚫'},{'Name':'Jonas Fenster oben','Status':'⚪'},{'Name':'Wohnzimmer Fenster unten','Status':'⚫'},{'Name':'Wohnzimmer Fenster oben','Status':'⚪'},{'Name':'Wohnzimmer Balkontüre unten','Status':'⚫'},{'Name':'Wohnzimmer Balkontüre oben','Status':'⚪'},{'Name':'WC Fenster unten','Status':'⚫'},{'Name':'WC Fenster oben','Status':'⚪'},{'Name':'Küche Fenster unten','Status':'⚫'},{'Name':'Küche Fenster oben','Status':'⚪'}]
                  @quorle
                  hier werden die emojis gesetzt - ich nehme an, hier willst du bilder haben
                  wenn du die bilder in der vis im darin enthaltenen dateimanager sehen kannst,
                  beispiel mit bild:
                  • Q
                    @liv-in-sky
                    Habe das einmal eingefügt,
                    jedoch kommt bei mir dann nur der Link:
                      @quorle
                      hast du im widget die 2te spalte auf image umgestellt ?
                      • Q
                        @liv-in-sky
                        Ok, danke dir, manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten, an die man nicht denkt.
                        So, große Frage:
                        1. Kann man das ganze eventuell so gestalten, dass alle "oben" zusammengefasst und alle "unten" zusammengefasst werden? Und dann nur ein Bild für "oben" und "unten" in die Liste eingetragen wird?
                          liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                          @quorle
                          kann man durch sotieren der daten bekommen - meinst du in die richtung
                          3 änderungen im teil-script , indem wir die liste schreiben:
                          neues teilscript sortieren - kommt vor schreiben des datenpunktes:
                          import sortieren funktions-baustein:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="sAEni8c8vYD]#@?(D/A9" x="-812.4906005859375" y="-1062.3208312988281">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">sortieren</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                          • Q
                            quorle @liv-in-sky last edited by Homoran
                            @liv-in-sky
                            Ja, so in der Art. Theoretisch sollte es so aussehen ( die Liste sollte mit einem PopUp in der VIS aufgehen.
                              @quorle
                              warum baust du die anleitung nicht nach ? da scheint doch alles drin zu sein
                              es gibt auch noch ein script für offene fenster im forum
                              sorry - eigentlich habe ich nicht vor, dass alles nochmal nachzubauen - ich nutze es eh nicht - ich habe dir bis zur liste geholfen - mir wird das jetzt etwas zu viel.
                              vielleicht findet sich jmd anders
                              2996
