      kubi last edited by
      vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
      Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
      Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
      Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
      Ich bedanke mich schon mal vorab.
        Flopsi last edited by Flopsi
        Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
        Ich habe da verschiedene Probleme:
        Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
        Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
        Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
        Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
        Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
        Komisch ist auch wenn ich das so mache:
        Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
        Datenpunkt ist so:
          Taghor last edited by Taghor
          Hallo Zusammen,
          erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
          Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
          Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
          Danke im voraus.
          Edit
          Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
          Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
          Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen 🙂
          Aber so ist es auch schon cool 🙂
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @JayR last edited by
            @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
            Aktuelle Test Version 2.1.21
            @Zefau
            Servus,
            ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
            Carsten
            Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
            Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten 😉
            Zefau V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau @Taghor last edited by
              @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
              • Zefau
                Zefau @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Dafür gibt es ein Issue?
                @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                • Zefau
                  Zefau last edited by
                  @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
                  dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
                    Taghor @Zefau last edited by Taghor
                    @zefau
                    Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
                    Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
                    dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
                      JayDee1704 last edited by
                      ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                        SevenUp last edited by
                        @Zefau
                        ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                          Hansi1234 last edited by
                          Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                            Robbi12 last edited by
                            Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                            Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                              Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                              @zefau
                              leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                              Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                              Update:
                              gefunden
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                              Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SWE1008
                                SWE1008 @Flopsi last edited by
                                @Flopsi
                                Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                                  Flopsi @SWE1008 last edited by
                                  @swe1008
                                  dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                                  Vielen Dank
                                    SevenUp @Flopsi last edited by
                                    @flopsi
                                    mdi-chevron-up
                                      Flopsi @SevenUp last edited by
                                      @sevenup
                                      Danke dir
                                        Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                                        • Zefau
                                          Zefau @Hansi1234 last edited by
                                          @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                                          Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed BlindLevelAction true/false #233
                                          LichtAn H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • LichtAn
                                            LichtAn @Zefau last edited by LichtAn
                                            @zefau
                                            Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                                            Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                                            Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                                            Der Fully Browser reagiert auch so.
                                            316
                                            6126
                                            4115095
