    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      Dragon @zgadgeter last edited by Dragon
      Etwas spät. Tut mir leid. Aber besser spät als nie...
      • X
        xfinkelx @Wurmi last edited by
        @Wurmi said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
        @mimei
        @arteck sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
        installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
        vlt hilft dir das schon.
        Wurmi \m/
        Hat schon jemand die Steckdose einbinden können? Habe meinen Adapter auf 1.4.1 geupdated, aber der Plug wird nicht gefunden... Kann ich irgendwie testen, ob die Steckdose defekt ist?
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @xfinkelx last edited by
          @xfinkelx
          • welche Steckdose meinst du genau ?
          • auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz ?
          • Welche Adapter Version hast du GENAU installiert (Bitte die Folgende Zeile aus DEINEM Log heraus suchen und posten:
          A.
          • X
            xfinkelx @Asgothian last edited by
            @Asgothian said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
            @xfinkelx
            A.
            Hallo, ich meine die hier: https://www.lidl.de/de/silvercrest-steckdose-zwischenstecker-zigbee-smart-home/p355168
            Kanal ist nr.11
            08:12:29.567 info (32199) Currently 28 devices are joined:
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.547 info (32199) --> transmitPower : normal
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.536 info (32199) Disable LED
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.524 info (32199) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:27.161 info (32199) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.849 info (32199) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.626 info (32199) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            • Asgothian
              @xfinkelx
              Bitte mach folgendes:
              • Adapter anhalten
              • Zigbee-Stick abziehen
              • Zigbee Stick wieder ansteckcen
              • Adapter starten
              • Netzwerk in Pairing Mode bringen (nicht Touchlink reset)
              • Steckdose in der Nähe des Stick anschliessen
              • Steckdose Resetten
              • Mit dem Schalter der Dose diese einmal aus und wieder an schalten.
              Wenn dann immer noch nichts kommt ist davon aus zu gehen das die Dose nicht ok ist.
              A.
              • X
                @xfinkelx
                • Adapter anhalten
                • Adapter starten
                A.
                Danke für die Hilfe, aber es scheint, dass die Steckdose nicht funktioniert. Im Log ist während des pairings auch nix zu erkennen. Die war reduziert und sicher schon einmal verkauft, so wie die Verpackung aussah...
                  arteck Developer Most Active @xfinkelx last edited by
                  @xfinkelx bring die weg..oder ab in die Tonne damit
                    Stoni @arteck last edited by
                    Moin, ich klinke mich hier Mal ein. Ab nä Woche sind die Zigbee Teile von Lidl wieder im Angebot. Mich interessiert vorrangig die Lichtleiste, bzw das Stimmungslicht.
                    Hat jemand Erfahrung, ob sich die Teile in ioB einbinden lassen?
                    Ich habe bislang noch gar keine Zigbee Instanz, geschweige denn ein Gateway. Ich spiele mit dem Gedanken, den Conbee 2 Stick am Raspi zu installieren.
                    Welchen Adapter empfehlt ihr dazu? Den deconz oder den Zigbee Adapter?
                    Gruß Stoni
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @Stoni last edited by
                      @stoni sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                      Ich habe keinen Vergleich zwischen den beiden Adaptern. Aber ich kann sagen, dass bei mir Conbee II und deConz bestens zusammen laufen: 2 Dutzend Leuchten, 2 Steckdosen, 17 Schalter und 6 Sensoren - verteilt über 3 Stockwerke.
                      • Daniel_N
                        Daniel_N last edited by
                        ich habe auch deconz mit conbee 2 stickl ohne probleme am laufen. nach dem letzten update lassen sich auch die bewegungsmelder von lidl einbinden. ich habe aktuell zu den bwm auch 2 steckdosen erfolgreich eingebunden. sind halt etwas größer als die von osram...
                          Dragon @Daniel_N last edited by
                          @daniel_n funktionieren aber 1000 mal so gut. mit den OSram habe ich in 20cm Entfernung kaum Empfang. Die Lidl Dinger sind top und kosten ein fünftel der Osram Dinger.
                            Doc112 @Dragon last edited by
                            Hallo Leute!
                            Auch wenn das hier etwas Leichenschändung ist fand ich den Beitrag am passensten.
                            Ich habe mir drei Lidl ZigBee Außenleuchten bestellt und warte auf die Lieferung.
                            LIVARNO LUX LED-Wandaußenleuchte, »Zigbee Smart Home«
                            Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.39.08.png (c) LIDL.de
                            https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-wandaussenleuchte-zigbee-smart-home/p365301
                            Auf der Zigbee2mqtt Seite habe ich dies aber noch nicht als unterstützt gefunden.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                            So habe ich mal angefangen mich einzulesen, wie man ein unbekannte Gerät einlernt.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                            Hierzu fand ich auch dieses YT-Video hilfreich: https://youtu.be/RcxEx5cg0BE
                            Ich benutze den ConBee2-Stick und einen CC2531 (FW 20201127) in je einem eigenen Adapter da es sonst mit meinen GIRA-Wandschaltern probleme gibt. Beide Adapter sind auf Version 1.4.4 und alles läuft stabil.
                            Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.26.57.png Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.26.25.png
                            Nun meine Frage:
                            Kann ich aus dem Zigbee-Adapter die nötigen Infomationen ziehen um die Wandleuchten in die Liste der kompatiblen Geräte aufnehmen zu lassen? Oder kann ich die Leuchten selbst einpflegen? Ich würde den Adapter mit dem ComBee-Stick bevorzugen.
                            Bisher habe ich leider keine Anleitung für Neulinge in dem Thema gefunden. Es scheint mir, als ob hierfür eine andere Software wie z.B. den zigbee-herdsman-converters bemühen muss. Ist euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekannt?
                            Ich würde gerne die drei Leuchten bis zum Ablauf der Rückgabefrist zum laufen gebracht haben, deshalb hier schon meine Vorarbeit.
                            Ich danke schon mal Alle für die Mühen und die Gedult.
                            Frohe Ostern und ein paar ruhige Tage wünscht
                            JOHANNES
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Doc112 last edited by Asgothian
                              @doc112
                              Ich kann zur Lektüre diesen Wiki Artikel empfehlen. Da sollte erklärt sein wie du mit dem zigbee Adapter an die gewünschten Informationen kommst.
                              Nach der Einbindung in den herdsman - sauber mit exposes - sollte das Gerät dann auch mit dem zigbee Adapter laufen.
                              A.
                                Doc112 @Asgothian last edited by
                                @asgothian Lieben Dank. Melde mich wenn Probleme und Fragen auftauchen.
                                  Doc112 @Doc112 last edited by
                                  Gute Nachrichten! Die Lampen wurden erkannt. Es scheint die gleiche Hardware zu sein wie bei dieser Lampe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505A.html
                                  Das falsche Bild stört mich nicht.
                                  Hat jemand Erfahrung mit dem Datenpunkt "Effect"? Ich würde sie gerne bei Alarm rot blinken lassen.
                                  Danke und Gruß
                                  JOHANNES
                                  lidl silvercrest zigbee
                                  31
                                  133
                                  26882
