    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      mb78 last edited by
      reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
      You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
        @mb78
        Again...
        Log vom Adapter Start?
          mb78 last edited by
          zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
          zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
            @mb78
            Welche Hardware mit welcher Firmware?
            CC2531?
            Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
              mb78 last edited by
              In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                  mb78 last edited by
                  Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                    @mb78
                    Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                      @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
                      Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
                        mb78 last edited by mb78
                        Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
                        Hab jetzt alle Ports durch.
                        Wieder selbe Fehlermeldung.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @mb78 last edited by
                          @mb78
                          Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                          A.
                            mb78 last edited by
                            Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                            Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                            • Asgothian
                              @mb78
                              Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
                              A.
                                So ,
                                heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
                                Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
                                Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
                                Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
                                  mb78 last edited by
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.982	error	(10899) Device 0x00158d00052d5522 "undefined" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.980	error	(10899) Device 0x00158d00053e9714 "undefined" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.767	info	(10899) Zigbee started
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.766	info	(10899) 0x00158d00052d5522 (addr 10632): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.765	info	(10899) 0x00158d00053e9714 (addr 56008): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.762	info	(10899) Currently 2 devices are joined:
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.751	info	(10899) --> transmitPower : high
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.745	info	(10899) Disable LED
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.739	info	(10899) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.910	info	(10899) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.760	info	(10899) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.667	info	(10899) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  hab nochmal neu gestartet
                                  • Asgothian
                                    @mb78 Bitte die devices neu anlernen, ja.
                                    A.
                                      mb78 last edited by
                                      ok.
                                      Hab alles soweit wieder ans laufen bekommen.
                                      Ich habe auch eine LEDVANCE Steckdose. WIe bekomme ich die wieder verbunden?
                                      Hab mal längere Zeit auf den Power Button gedrückt, ohne Erfolg
                                        Holzlenkrad last edited by
                                        Mein Zigbee-Stick macht auch seit irgendeinem Major-Update im letzten Jahr ziemliche Probleme.
                                        Letztendlich war aber wohl das größte Problem der Raspberry Pi 4 selbst. Ich vermute mal, dass es an den USB 3.0 Ports und der damit einhergehenden Interferenzen auf 2,4 Ghz liegt.
                                        Eine 30cm USB-Verlängerung hat gar nichts gebracht.
                                        Jetzt hängt der Stick per ser2net an einem alten Pi, eher unbefriedigend, weil der alte Pi sogar nur per Wifi angebunden ist.
                                        Aber immerhin trotzdem viel stabiler als vorher.
                                        Hab aber ja auch noch zwei weitere Möglichkeiten offen: 1 Meter Verlängerung am Pi 4 probieren oder Multihost nutzen, dann sollte der Pi 3 auch bei Netzwerkproblemen des Wifis die Datenpunkte nachliefern oder?
                                          ap2017 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun What zigbee adapter would you recommend for less that 20 nodes? I use CC2531 currently and not happy about it. Sometimes it cannot ping half of my nodes located nearby.
                                            Thomas Braun Most Active @ap2017 last edited by
                                            @ap2017 Any other zigbee adapter than the CC2531.
                                            The higher the model number, the better the stick.
                                            5230
