    • a200
      a200 @Rand last edited by
      @rand Ich nutze auch die GW1000 mit der gleichen Firmware: GW1000A_V1.6.3 und einen DP50 dazu. Bei mir läuft alles und wir sollte es auch bei dir hinkriegen.
      Als erstes solltest du in der WS App die Zeitzone und den Hacken für Auto adjust.
      Live Data -> More -> Device Settings
      Wenn du nur einen DS50 hast, wieso hast du 4 konfiguriert?
      Wenn du das eingestellt hast, dann ändere in wetterstation.sub die Zeile: 221
      von
      if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      in
      if [ "$STRLEN" -gt "200" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      Mach also aus 400 eine 200
      Das sollte vorerst helfen.
        Rand @a200 last edited by Rand
        @a200
        danke für die schnelle Antwort.
        Braucht Auto Adjust im GW einen Internetzugang? Da dürfte die FW im Weg stehen dann... Aber ich schaue mal 🙂
        DP50 - weil im Endausbau 4 Stück da sein werden, daher war ich bequem und habe das gleich mal konfiguriert.
        Wenn das allerdings Fehler verursacht dann passe ich das flugs an, das ist ja kein Thema...
        Edit - Autoadjust ist an (default), steht aber auf dem falschen Datum... das heisst er sucht irgendeinen Timeserver im Inet den er bei mir natürlich erstmal nicht erreicht...
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @rand Die WS braucht Zugang zu einem Timeserver und ohne Internet wird es schwierig sein. Es geht nur mit Tricks und DNS umleitung.
            @a200
            @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            DNS Umleitung wäre ja trivial wenn der Server bekannt ist?
            Kann ich doch dann einfach an meinen eigenen NTP umleiten... mal das Log anschauen
            Edit
            Er versucht ne ganze Menge...
            • a200
              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @a200
              PiHole ist da ganz praktisch. Hast du den Wert auf 200 gesetzt?
                @a200
                Ja, tut aber noch nicht.
                Aber mag noch an der Zeit liegen
                Edit
                Connection received on 192.168.y.z10545
                (standard_in) 12: syntax error
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 365: [: : integer expression expected
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 366: [: : integer expression expected
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 367: [: : integer expression expected
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 368: [: : integer expression expected
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 369: [: : integer expression expect
                kommt auch noch
                • a200
                  @a200
                  Edit
                  kommt auch noch
                  das kommt, weil die Regenmenge nicht übertragen wird und auf der einige Berechnungen basieren. Wenn die Regenmenge kommt, dann verschwinden auch diese Fehler:
                    Ah ok, dann ignoriere ich das erstmal.
                    Zeit sieht etwas komplizierter aus bzw es gibt noch sekundäre "Probleme" mit der FW...
                    https://www.wxforum.net/index.php?topic=40437.msg417925#msg417925
                    Sieht so aus als müsste ich da erstmal etwas basteln.
                      Rand @Rand last edited by
                      @a200
                      So, hat etwas gedauert bis ich die beiden FWs in Sync hatte für den NTP Redirect...
                      Musste Zeile 221 auch noch kleiner setzen da mit dem einen Sensor die Länge nur 185 Zeichen war
                      Datenstring für ioBroker:
                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=978.09&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=978.09&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2000:18:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=
                      DATA von Wetterstation:
                      PASSKEY=SECRET&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-20+23:18:58&tempinf=72.5&humidityin=55&baromrelin=28.883&baromabsin=28.883&freq=868M&model=GW1000_Pro
                      Debug VAR:
                      Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                      IPP: 192.168.y.z:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 0
                      Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0
                      Sieht ja schon mal ganz gut aus, danke sehr.
                      Funktionieren alle bekannten/verfügbaren 868MhZ Sensoren mit dem Skript oder sind da noch welche zu implementieren?
                        amiethaner last edited by
                        ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
                        Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
                        Kann ich das iwie / iwo ändern?
                        Glasfaser a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @amiethaner last edited by
                          @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          In User Einstellung aktivieren :
                          STRG + F
                            amiethaner @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            STRG + F
                            Danke dir! Dann muss ich evtl manche Frage ned zum 1000, mal stellen hier
                              banza last edited by
                              Frage zum Statistik-Script, ich möchte mir die Rekordwerte mit Tag anzeigen lassen, laut Skript müsste die Zeile
                              let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                              mit [TAG] ergänzt werden. Der Datenpunkt wird dann aber so geschrieben: 9.88 °C am [Tag] Januar 2021
                              und das Log zeigt folgendes:
                              2021-01-21 01:03:00.287 - warn: javascript.0 (23874) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2021-01-21 01:03:00.290 - warn: javascript.0 (23874) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                              2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Rekordwerte (script.js.common.wetterstation-statistik:562:9)
                              2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Object.cb (script.js.common.wetterstation-statistik:265:5)
                              2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                              2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                              2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at runCallback (timers.js:705:18)
                              2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              2021-01-21 01:03:00.294 - warn: javascript.0 (23874) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              2021-01-21 01:03:05.501 - warn: influxdb.0 (23336) Error on writePoint("{"value":"9.88 °C am [Tag] Januar 2021","time":"2021-01-21T00:03:05.341Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                              / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
                              2021-01-21 01:03:05.510 - warn: influxdb.0 (23336) Add 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert to conflicting Points (1 now)
                              • a200
                                a200 @amiethaner last edited by
                                1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
                                2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
                                3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
                                Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
                                  amiethaner @a200 last edited by
                                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
                                  Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
                                  a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                      Alle wahrscheinlich nicht, da es bestimmt noch "unbekannte" gibt 😉
                                      Aktuell fehlt noch der DP60. Hier liegt der passende String vom Sensor zwar schon vor, aber es gab halt noch keine auswertbare Daten. Dauert also noch bis zum nächsten Gewitter bei jemandem der auch einen DP60 hat und dann einen String mit Daten zur Verfügung stellen kann.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
                                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.1
                                        • ~Bugfixing Rekordwerte Sitzenhöchst-/-tiefstwert
                                        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                        Update empfohlen, da sonst die Temperatur-Rekordwerte nicht korrekt gesetzt werden können.
                                        @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Bitte auch updaten, fixed das Problem.
                                        SBorg B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                                          Wenn du mit Station die Außenheit meinst, nein, die sendet überhaupt keine Uhrzeit, lediglich Messwerte. Das Display macht dann aus den Daten den hier hinlänglich ( 😉 ) bekannten Datenstring und schreibt es dann dank NTP-Kontakt (Zeitserver) in eine korrekte Uhrzeit, zumindest in UTC. Diese kann man dann in eine "richtige" dank der Zeitzone umrechnen. Du schreibst zwar Zeitzone ist korrekt, mich würde aber vom Datenempfangs-PC ein timedatectl interessieren (2. Befehl falls nicht Europe/Berlin) :
                                            Rand @SBorg last edited by Rand
                                            @sborg
                                            Hi, ok dann warten wir mal.
                                            Ich habe jetzt von jedem SensorTyp mal mindestens einen angeschaltet, so sieht es aktuell aus:
                                            Messwerteblock: 22.50 20.88 56 56 0 0 270 977.51 977.51 0 5.1 5.5 5.5 5.5 0.00 0 21.01.2021%2014:09:50 GW1000A_V1.6.3 34.55 .9 .9 5.5 GW1000_Pro temp1f 20.90 humidity1 56 temp2f 20.90 humidity2 56 temp3f 20.80 humidity3 56 temp4f 11.20 humidity4 70 soilmoisture2 0 soilmoisture4 0 batt1 Alarm batt2 Alarm batt3 Alarm batt4 Alarm soilbatt2 1.6 soilbatt4 1.6
                                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                            Temperatur Innen        : 22.50 °C
                                            Temperatur Aussen       : 20.88 °C
                                            Taupunkt                :  °C
                                            Chill-Faktor            :  °C
                                            Luftfeuchte Innen       : 56 %
                                            Luftfeuchte Aussen      : 56 %
                                            Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                            Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                            max. Windböe            : 34.55 km/h
                                            Windrichtung            : 270 °
                                            Windrichtung            : W
                                            Luftdruck absolut       : 977.51 hPa
                                            Luftdruck relativ       : 977.51 hPa
                                            Regenrate               : 0 mm/h
                                            Regenstatus             : kein Regen
                                            Regen seit Regenbeginn  : .9 mm
                                            Regen Stunde            : .9 mm
                                            Regen Tag               : 5.1 mm
                                            Regen Woche             : 5.5 mm
                                            Regen Monat             : 5.5 mm
                                            Regen Jahr              : 5.5 mm
                                            Regen Gesamt            : 5.5 mm
                                            Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                            UV-Index                : 0
                                            Zeitstempel             : 21.01.2021%2014:09:50
                                            Firmware                : GW1000A_V1.6.3
                                            Batteriestand:          :
                                            Gateway-Modell          : GW1000_Pro
                                            Zusatzsensoren:
                                            temp1f          : 20.90
                                            humidity1               : 56
                                            temp2f          : 20.90
                                            humidity2               : 56
                                            temp3f          : 20.80
                                            humidity3               : 56
                                            temp4f          : 11.20
                                            humidity4               : 70
                                            soilmoisture2           : 0
                                            soilmoisture4           : 0
                                            batt1           : Alarm
                                            batt2           : Alarm
                                            batt3           : Alarm
                                            batt4           : Alarm
                                            soilbatt2               : 1.6
                                            soilbatt4               : 1.6
                                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.88&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=270&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=977.51&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=977.51&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=5.5&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2014:09:50&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=34.55&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=5.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=20.80&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=11.20&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=W
                                            PASSKEY=geheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-21+13:09:50&tempinf=72.5&humidityin=56&baromrelin=28.866&baromabsin=28.866&tempf=69.6&humidity=56&winddir=270&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=21.47&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.039&hourlyrainin=0.039&dailyrainin=0.201&weeklyrainin=0.220&monthlyrainin=0.220&yearlyrainin=0.220&totalrainin=0.220&temp1f=69.62&humidity1=56&temp2f=69.62&humidity2=56&temp3f=69.44&humidity3=56&temp4f=52.16&humidity4=70&soilmoisture2=0&soilmoisture4=0&pm25_ch1=7.0&pm25_avg_24h_ch1=7.6&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=3.26&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&soilbatt2=1.6&soilbatt4=1.6&pm25batt1=5&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                            Folgende Sensoren sind vorhanden (von jedem ein oder mehrere aktiv):
                                            Froggit	Ecowitt
                                            DP1500	GW1000
                                            DP40	WH32F
                                            DP80 	WH40
                                            nn      WS80
                                            DP200	WH41
                                            DP60	WH57
                                            DP70	WH55
                                            DP100	WH51
                                            DP50	WH31
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767512
