    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      LOWBAT_ALARM
      nein müsste es nicht. Es müsste einen Datenpunkt LOWBAT_ALARM geben. Gibt es ihn nicht stimmt etwas bei Deiner Konfiguration nicht...
        Kuddel @cash last edited by
        @cash
        HM-Adapter Version: 1.14.24
        HM-Rega Version: 2.6.24
        Config HM:
        Config HM-Rega:
        • Segway
          Segway @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          LOWBAT_ALARM
          Dir fehlt in deiner Übersicht der Lowbat_alarm Wert !
          Da ist beim Anlernen evtl. etwas nicht richtig gelaufen ? Diesen Wert haben ALLE meine HM-Geräte
          • Fenriswolf
            Fenriswolf last edited by
            besteht die Möglichkeit, auch den WhatsApp-Adapter für Meldungen zu integrieren?
            bis
            denne
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @Segway last edited by
              @Segway bei mir hat diesen Wert kein einziges Gerät.
              Macht es evtl. Sinn auf meiner CCU2 eine neue FW einzuspielen ?
              Ich nutze aktuell 2.47.20.
              Eine Neuinstallation der Adapter werde ich mal auf einer Test-VM ausprobieren
              • cash
                cash Most Active @Fenriswolf last edited by
                @Fenriswolf die Möglichkeit besteht natürlich. Ich gehe davon aus das dies wie bei den anderen Möglichkeiten nur ein paar Zeilen sind, die man selber einpflegen kann. Ich werde es nicht einpflegen, da ich den Adapter nicht nutze.
                • cash
                  @Kuddel die ccu Version habe ich auch. Daran liegt es nicht. Was sagt das log dem beim Scriptstart? Da sollte dann sowas stehen wie 0 Geräte werden überwacht und das heißt das Script überwacht nichts....
                  Du kannst die Adapter mal stoppen alle Objekte löschen und die Adapter wieder starten vielleicht werden die Objekte dann angelegt. Falls nicht hast Du ein Problem. Wie ich schon schrieb ist aber eher ein lokales Problem bei Dir...
                    @cash habe eben mal Bisschen in diesem Thread rumgelesen.
                    Ich hattte das Problem wohl schon einmal:
                    https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic/600?page=30
                    Habe in meiner Testinstanz rumprobiert.
                    Beide Instanzen inkl. aller DPs gelösscht und die neue CCU FW eingespielt.
                    Leider erhalte ich immer noch nicht alle benötigten DPs.
                    Skriptstart:
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: 26 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180 (Version: 1.8) überwacht. Instance: 0
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.689	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.688	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.686	info	(54614) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                    javascript.0	2020-12-29 14:56:02.444	info	(54614) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                    Beispiel DPs:
                    Es ist also auf jeden Fall ein Problem bei mir. Ich werde dann mal weiter versuchen, die HM-Adapter dazu zu bringen, alle DPs anzuzeigen
                      Kuddel @Kuddel last edited by
                      Ich hab es jetzt hinbekommen, dass ich alle notwendigen DPs sehen.
                      Jetzt habe ich nich ein Paar Fragen.
                      1. Die Anzahl aller Servicemeldungen wird bei mir nicht korrekt befüllt
                      const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
                      1. Wie entferne ich die Devivce-ID in der Servicemeldung ?
                      2. In meiner CCU2 sehe ich aktuelle eine Servicemeldung (eine Steckdose ist nicht eingesteckt)
                      Das Skript meldet aber drei Fehler
                      • cash
                        @kuddel was sagen den die entsprechende Datenpunkte also die mit Alarm?
                          @cash vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                          Die Steckdose in der Fehlermeldung können wir ignorieren. Das passt so weit.
                          Hier einmal alle DPs vom FS_Briefkasten-Deckel
                          und vom BM_WZ
                          • cash
                            @kuddel Script stoppen und wieder starten. Danach log zeigen.
                              Kuddel @cash last edited by Kuddel
                              @cash
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:05.866	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es werden: 416 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 4 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.865	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.863	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.862	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 39 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.860	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 56 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.858	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 116 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR-7_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.854	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.852	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.850	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.847	info	(9563) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                              javascript.0	2021-01-21 08:37:02.533	info	(9563) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                              • cash
                                @kuddel
                                Alle Hm-Instanzen stoppen, JavaInstanz stoppen und danach alle wieder starten...
                                Zeile 99 und 101 auf true. Danach nochmal log. Und dann direkt die passenden Datenpunkte nochmal zeigen die angemeckert werden. Wie hast Du die Datenpunkte denn nun hinzugefügt bekommen?
                                  @cash
                                  avascript.0	2021-01-21 10:18:58.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: SD_Kinderzimmer (000218A995FBEB) - Kommunikation gestört., FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) - undefined,
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:58.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es werden: 416 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 3 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.525	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Betroffen: SD_Kinderzimmer (000218A995FBEB) - Kommunikation gestört., FS_Briefkasten-Deckel (MEQ0719761) - undefined, BM_WZ (NEQ1701233) - un
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] log_manuell: true
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 3
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.524	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.523	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.523	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.521	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.521	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 39 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.520	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.520	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 56 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.518	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 116 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR-7_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.514	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 44 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.513	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für UNREACH nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.513	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 45 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: [DEBUG] id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.511	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Es gibt: 31 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.509	info	(40870) script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180: Script manuell gestartet. (Version: 1.8)
                                  javascript.0	2021-01-21 10:18:55.201	info	(40870) Start javascript script.js.java.abfragen.hm_meldungen_v180
                                  habe die Instanzen und Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Danach wurden die DPs dargestellt.
                                  • cash
                                    @kuddel Keine Ahnung. Laut Script müssest Du zwei Datenpunkte UNREACH.ALARM haben die den Status 1 haben. Wenn das nicht der Fall ist stimmt etwas mit deinem System oder den installierten Versionen nicht. Hast Du den Rechner mal komplett gestartet? Welche js-controller hast Du drauf? Was passiert wenn Du die Steckdose mal einsteckst? Dann solte das Script ja im log was sagen. Theoretisch eine Servicemeldung aufgehoben?
                                      @cash
                                      UNREACH.ALARM:
                                      VM habe ich bereits komplett neugestartet.
                                      JS-Controller: 3.1.6
                                      Die Steckdose ist nicht das Problem. Wenn sie eingesteckt ist, verschwindet die Fehlermeldung.
                                      Die anderen beiden Meldung mit "undefined" sind in der CCU2 nicht vorhanden:
                                      • cash
                                        @kuddel ich habe leider keine Ahnung. Das Script fragt den Status ab und reagiert nur wenn im Feld eine 1 ist. Bei Dir ist aber eine 2. Damit sollte das Script nicht reagieren. Ich verstehe es nicht kann aber leider nichts für Dich tun.
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                                          @Kuddel
                                          Du bist dem Problem nicht allein, ich habe eine CCU2 und drei Homematic RHS mit der Acknowledged (2) Meldung, welche vom Skript als undefined dargestellt und gezählt werden.
                                          @cash
                                          Mit der Version 1.70 traten die Fehler nicht auf.
                                          Mein System ist up to date, alle Adapter sind stable Versionen.
                                          Ein Neustart der CCU2 hat das Problem behoben, bis ein Error wie zum Beispiel "Sabotage" auftritt. Nach dem Beseitigen des Fehlers und der Bestätigung ist der ERROR-7_ALARM wieder auf Acknowledged (2) gesetzt und wird vom Skript als undefined gezählt.
                                          • cash
                                            cash Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                            @röstkartoffel welche Version vom javascript Adapter ist derzeit stable?
                                            Machen kann ich nichts. Das Hauptproblem ist dass ich es nicht nachvollziehen kann. Bei mir funktioniert das Script und meldet das was die ccu anzeigt. Wenn es ein generelles Problem wäre sollten mehr User betroffen sein. Nicht nur bei diesem Script sondern generell da das Script ja nur ganz normale Abfragen macht die zig fach genutzt werden...
                                            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286242
