    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • I
      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
        Saschag last edited by
        Morgen,
        ich hoffe ich habe es in den 570 Beiträgen nicht überlesen 😉
        Kann man beim VirtuellpowerMeter-Geräten den "Namen" in der Anhzeige(Widget anpassen?
          liv-in-sky @Saschag last edited by
          @saschag
          @saschag ist echt lange her, dass ich mich damit näher beschäftigt habe - aber du mußt dein script verändern. denke mal die sicherste änderung wäre am ende, bevor geschrieben wird
          würde es mal so probieren:
          das ".replace() einfügen
          text: vax1.replace(".STATE",""),
            Saschag @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            perfekt! Danke
              gerald123 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo liv-in-sky,
              Ich wollte mal fragen welches Skript die aktuelle Version ist, ich habe da den Überblick verloren.
              Sg. Gerald
                liv-in-sky @gerald123 last edited by
                @gerald123 eigentlich immer im ersten post
                mittlerweile wird aber der SourceAnalytix wieder richtig geplegt - daher weiß ich nicht , ob es sinn macht das script weiter zu nutzen ?? evtl mal informieren
                G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky Danke für die Info
                    Jautze @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    ist es möglich die Tabelle mit der Spalte Jahr zu erweitern und quasi die Monate dort aufzusummieren?
                    Bzw. eine Spalte mit den Daten seit Laufzeitbeginn. Dann muss es am Jahresende nicht zurückgesetzt werden.
                    Das wäre echt super.
                    Danke und viele Grüße
                    Marcel
                      liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
                      @jautze
                      hi - sorry - da werd ich nix mehr großes dran ändern 😞
                      was ich gemacht habe - script im ersten post - ich habe dir einen datenpunkt angelegt, der speichert den gesamtverbrauch des monats (mit jahr) in einen datenpunkt im json-format
                      datenpunkt findest du unter: javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Collection.GesamtMonate
                      damit könntest du dir mit einem json widget oder wenn du die daten verarbeitest eine übersicht basteln
                        @liv-in-sky
                        Super danke.
                          mobilee last edited by
                          @Oli der war nie weg - alle geräte sind der gesamtverbrauch
                            liv-in-sky @mobilee last edited by
                            @mobilee was willst du mir damit sagen
                              Habe versucht dein Skript zu importieren, bin Neuling im IoBroker, bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Skripts starte Fehler.jpg
                              gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie man das richtig zum laufen bekommt? Sorry falls ich nerve
                                @mobilee versuche mal
                                var virtualPower=false;
                                  @liv-in-sky hab ich gemacht
                                  jetzt sind die Fehlermeldungen weg
                                  wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
                                  wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
                                  Vielen Dank
                                    @mobilee chat nachricht für dich
                                    • N
                                      Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Moin,
                                      ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
                                      javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                      die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
                                      Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
                                        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
                                        @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
                                          @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
                                          checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
                                          • N
                                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                            Das ist Zeile 1496-8
                                                        if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                            das ist von den Homematic Steckdosen
                                            bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130594
