    4. neue Smarthome Zentrale Rpi 4 Compute Modul
      Renegade 0 last edited by
      Mahlzeit,
      so da mein Projekt dank der Community hier so langsam echt gut anläuft, stehe ich an den ersten Ideen für Erweiterungen.
      Ich nutze ein Raspi 4 CM auf einem IO-Board. mit 8GB Ram und 32GB eMMC. Auf diesem läuft mein ioBroker für die Visualisierung. Nun meine Überlegung, die Hue-Bridge und das Homematic-IP Gateway aufzulösen und auf dem CM zu implementieren. Hab mir jetzt mal das große Funkmodul bestellt, aber leider ist das Ding inkl. ELV-Support echt mehr als Mist. Fragen über den korrekten Anschluss wurden mir als zu "komplex" abgelehnt.
      Ich bin über einen interessanten Bericht gestolpert, das alte Funkmodul Homematic mit externer Antenne nachzurüsten.
      Und als Hue Alternative gibt es auch ein solches Modul der Fa. Dresden. Dieses wäre sicher auch mit einer Antenne nachrüstbar. So könnte ich die Antenne auch auf Abstand bringen und aus 3 mach eins, würde der Wand im Flur auch gefallen. 🙂
      Hat hier schon wer Erfahrungen damit, was Umsetzung und Einbindung in den ioB angeht?
      lg
      Rene
        Homoran Global Moderator Administrators @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 sagte in neue Smarthome Zentrale Rpi 4 Compute Modul:
        Inwiefern ist das Modul Mist?
        du kannst auch das neue Modul mit Antenne nachrüsten.
        aus 3 mach eins
        aber doch nicht 1 Antenne für 3 Module?
        HM sendet auf 868MHz, da brauchst du für jede Frequenz erstens eine passende Länge, zweitens kannst du nicht zwei oder gar drei Signale auf eine Antenne bringen.
          Renegade 0 @Homoran last edited by
          Es passt nicht auf einen PI4, die Versorgung ist nicht abschaltbar und es lässt dir keine GPIOs mehr frei.
          Ja, aber dann bleibt immernoch, der Platzbedarf und die anderen Probleme.
          Das ist mir schon klar. Der RPi hat ja keine Antenne und Zigbee, sowie Homematic senden auf derselben Frequenz. Aber ich will ja für jedes Modul eine Antenne mit ca 50cm Abstand zueinander anbringen und dann müsste das eigentlich gut funktionieren.
          Die Frage ist nur, wie das mit den Hue Geräten läuft, wenn ich sie ohne Bridge einbinden will.
            paul53 @Renegade 0 last edited by
            @renegade-0 sagte: Zigbee, sowie Homematic senden auf derselben Frequenz.
            HomeMatic: 868 MHz
            Zigbee: 2,4 GHz
              Renegade 0 @paul53 last edited by
              oh ja stimmt, sorry, da hab ich wohl an Schmarrn aufnotiert.
              Aber ok der Conbee, BZW das direkte Modul haben ja eine interne Antenne, bzw. es gibt auch Sticks mit externer Antenne. Und auch externe Antennen mit 2,4 GHz.
              79.9k
