    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Flopsi last edited by Flopsi
      @AlCalzone
      ich habe noch das Problem das meine Fibaro Motion Augen den Batteriestand immer auf 100% anzeigen wenn ich Akkus drin habe, sobald ich eine normale Batterie einlege werden die Prozentzahlen richtig angezeigt...... kannst du da was dran ändern... wie z.B. Werte anpssen etc. oder liegt das an der Hardware
      Akku:
      Batterie:
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update? Einige Alias Verknüpfungen gehen nicht mehr.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
          Du weißt was jetzt kommt 🙂
          Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
            @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. 🙄 oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
            Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.
            Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
            Gruß André
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
              @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
              18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                      │ sequenced: false
                                      └─[NotificationCCReport]
                                          notification type:   Access Control
                                          notification status: 255
                                          notification state:  Window/door is closed
              18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
              Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
              @Flopsi
              Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
              gelberlemmy M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
                Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
                • gelberlemmy
                  @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
                    MartyBr @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone
                    Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
                    • AlCalzone
                      Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
                      Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @MartyBr last edited by
                        @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
                        An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
                        • gelberlemmy
                          @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
                          Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
                          Gruß André
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by
                            @AlCalzone
                            könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                            finde das spitze beim zigbee adapter 🙂
                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                              @jackdaniel Was ist da dahinter?
                              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone
                                beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
                                AlCalzone F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                                  • JackDaniel
                                    @alcalzone
                                    • AlCalzone
                                      v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                                      • JackDaniel
                                        wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                                        möglich ist es, siehe hier
                                        danke im voraus
                                        • AlCalzone
                                          @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                                            Gabe last edited by
                                            Hi AlCalzone,
                                            mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                                            Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
