    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Das war definitiv ein Kopierfehler... 🙄
      Jetzt passt auch alles mit den Terminen! 👍 👍 👍
      Ich befasse mich mal jetzt ausführlich mit dem Skript!
      Und sage vielen Dank dafür! Top!!! 🙂
        liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
        @karel-puhli gerne - bei fragen einfach posten
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
          @liv-in-sky
          Servus und Danke für das Script.
          • N
            nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
            @liv-in-sky
            Guten Morgen,
            ich habe einen "Fehler"?
            Gestern stand unter NextGanzTägig: Morgen "balbal"
            Heute steht im gleichen Feld: Noch 1 Tag "blabla".
            Wäre es möglich, dass dann hier steht Heute, bzw. im Running-DP?
            Gerade gesehen, das Skript ja das, was es vom ical-bekommt.
            Und nach dem ical mir die Geburtstage (ganztägige Serientermine) über 2 Tage anzeigt, kommt es zu dieser unglücklichen Formulierung.
            @liv-in-sky : Kannst du im Skript einbauen, dass wenn da steht "Noch 1 Tag" umwandelt in "Heute"?
              liv-in-sky @nousefor82 last edited by
              @nousefor82
              muss ertmal nachdenken - dieses teilscript wurde ja hier rausgenommen - https://forum.iobroker.net/post/553690 in dem script brauche ich unbedingt dieses setting in ical:
              das "ersetze datum mit worten" darf nicht angklickt sein
              ich habe ein neues script im post oben drin - dort sollte mit dem "setting des bildes" das heute und morgen funktionieren
              @Karel-Puhli
              beim kopieren des scripts die settings (auch schedule) wieder angleichen!
              Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Karel Puhli
                Karel Puhli @liv-in-sky last edited by Karel Puhli
                @liv-in-sky said in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                komisch, habe es bei mir angeklickt... es wird trotzdem korrekt angezeigt. Bezieht sich das nur auf einen der 3 Datenpunkte?
                  @karel-puhli
                  habe es mit der einstellung bei dem script hier nicht getestet - aber es wäre schon möglich - ich suche ja nach einem bestimmten format und ersetze dann. wenn das format nicht gefunden wird, bleibt der text unverändert und heute bzw morgen wird angezeigt
                  ich wollte nur einen standard für die beiden scripte haben - damit gehe ich auf nummer sicher, wenn jmd mal einen fehler hat. damit kann ich sicherstellen., dass der user die selben daten bekommt wie ich. ändert sich da mal was, kann ich das script umschreiben.
                    @karel-puhli
                    hi - ich mußt bei meinem anderen script (https://forum.iobroker.net/post/562178) noch etwas korrigieren , was auch dein script betrifft
                    habe es in den post kopiert - vielleicht kannst du bei gelegenheit testen
                    • Karel Puhli
                      @liv-in-sky
                      Hi! Oben im Spoiler ist jetzt ein aktuelleres Skript?
                      Grüße!
                        @karel-puhli
                        ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
                        Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Karel Puhli
                          @liv-in-sky
                          Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
                          Danke und beste Grüße!
                            @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
                            wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
                            das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
                            Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Karel Puhli
                              @liv-in-sky
                              Bis dato läuft alles tacko! 👍
                              • N
                                @liv-in-sky
                                seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
                                Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
                                TerminNextGanzerTag
                                einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
                                Am Script habe ich nichts verändert.
                                Kannst du dir einen Reim drauf machen?
                                VG,
                                Jörg
                                  @nousefor82
                                  hast du den ical adapter upgedatet ?
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    Ist auf dem neusten Stand!
                                      @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                                      teste mal
                                      ersetze diese zeile
                                      mit dieser - wie im bild gezeigt
                                      let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                                      • N
                                        @liv-in-sky
                                        keine Änderung 😕
                                          @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                                            @nousefor82
                                            das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                                            how-to vis
                                            9040
