    4. Vis Performance Änderungen.
    • jens.maus
      jens.maus last edited by
      @Bluefox:
      https://youtu.be/T9RqKfPiVLM
      Es muss aber noch viel gemacht werden. 🙂 `
      Super, genauso hab ich mir das vorgestellt! Werd es gleich dann mal testen und auch entsprechendes Feedback geben wo es hier/da ggf. noch Probleme gibt.
        apollon77 last edited by
        kam leider erst gestern dazu die ganzen Updates zu machen und vis vom github.
        Erster test: Etwas fixer und klappt alles (wobei ich noch nicht so fancy kram drin habe 🙂 )
        Grouping teste ich heute Abend auch gleich mal … cool!
          rascal last edited by
          Hey,
          nach dem letzten Update Gestern/Vorgestern von socketio (ich glaube es war socketio) ruckt vis wieder ein bisschen.
          Der Sekundenzeiger überspringt wieder Sekunden, die Views öffnen sich langsamer und die Widgets brauchen beim Schalten auch ein wenig länger.
          Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :?
            Sven2013 last edited by
            Ich habe nun auch die aktuelle Version installiert und kann mich anschließen,
            Sekunden sind manchmal verzögert und die Views öffnen etwas zarghaft.
            Darüber hinaus habe ich noch das Problem das der automatische View Wechsel nicht mehr wie vorher auf mein Hauptview wechselt, sondern auf ein andres View.
            Gruß Sven
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @rascal:
              Hey,
              Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :? `
              IM socket io ist etwas für andere Adaptern freigeschaltet worden, d.h. es wurde NICHTS geändert.
              Es wundert mich, dass es so auswirkt….
              • Bluefox
                @Sven2013:
                automatische View Wechsel `
                Meins du "default"?
                  @Bluefox:
                  @Sven2013:
                  automatische View Wechsel Meins du "default"?
                  Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt.
                  Gruß Sven
                  • Bluefox
                    @Sven2013:
                    Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt. `
                    Kannst du bitte auf Deutsch übersetzen?
                    • jens.maus
                      @Bluefox:
                      @Sven2013:
                      Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr.
                      • Bluefox
                        @jens.maus:
                        @Bluefox:
                        @Sven2013:
                        Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr. `
                        Soll schon wieder gehen.
                        Die Zeile soll das Problem lösen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L3003
                          kirbsi last edited by
                          Hallo Leute
                          Ich verzweifel bald. Ich finde keine optimalen Projekteinstellungen. Sobald mein Tablett länger dunkel ist und aufwacht hängt es kurz und startet dann jedes mal das Projekt neu. Was sehr Bedienerunfreundlich ist.
                          Sendet mir doch mal bitte eure Einstellungen?!
                          Kennt jemand auch die genauen Funktionsweisen der Einstellungen?
                            @ Bluefox,
                            Ich meinte es so wie Jens es beschrieben hat.
                            @ Jens
                            Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
                            Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt?
                            Gruß Sven
                              @ Kirbsi,
                              ich habe grade nachgeschaut, meine Einstellungen sind genau wie deine geposteten, daran sollte es also nicht liegen.
                              Gruß Sven
                                @Sven2013
                                Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                                • jens.maus
                                  @Sven2013:
                                  @ Jens
                                  Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
                                  Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
                                  function checkHome() {
                                  if (vis.actualView !== '_Start') {
                                  if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
                                  window.____timeout = setTimeout(function () {
                                  window.____timeout = null;
                                  vis.changeView('_Start');
                                  }, 3 * 60 * 1000);
                                  if (!vis.editMode && !window.___installed) {
                                  window.___installed = true;
                                  $(document).click(checkHome);
                                  checkHome(); // start timer
                                  @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
                                  • Bluefox
                                    @jens.maus:
                                    @Sven2013:
                                    @ Jens
                                    }, 3 * 60 * 1000);
                                    @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
                                    Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
                                    Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
                                    • Bluefox
                                      Also, erst grouping, dann relative Position/Framing, dann … Est ist zu weit gegangen und am Ende habe ich Widget Factory bekommen!!! :lol:
                                      Man wird können die einzelne Elemente mit einander gruppieren, definieren welche Felder in der Gruppe existieren und tada... Widget ist da.
                                      https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
                                      Nach ca. 10 Minuten konnte ich so einen Widget erstellen.
                                      Wie man sehen kann, man kann die Felder definieren und benennen und dann die innerhalb einer Gruppe verwenden.
                                      Es gibt natürlich auch Nachteile:
                                      • da ich den Code stark geändert habe, können noch viele Fehler da sein. Also Testen ist angesagt.
                                      P.S. Gruppe von Gruppen geht auch. D.h man kann die Gruppe von eigenen Widgets erzeigen.
                                        simpixo last edited by
                                        Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                                        • Bluefox
                                          Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                                          Bitte darauf achten über admin geht es nicht.
                                            Pman last edited by
                                            Werde es mir am Wochende mal angucken, sieht nach super Arbeit aus, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein großes Tor zu etlichen neuen Problemen und Feature Requests geöffnet hat. :lol:
                                            169
                                            28086
