    4. Solarprognose
    Solarprognose
      babl @Rand last edited by
      @Rand wow schaut gut aus
        RGW @paul53 last edited by
        @paul53 Was ist "die komplette URL"?
        Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
        paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @RGW last edited by
          @RGW sagte:
          Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
            babl @RGW last edited by
            @RGW hi,
            so sieht meine URL aus.
            http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourly
            dein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
            deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das
            R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              RGW @babl last edited by
              @babl
              vielen Dank für deine "Geburtshilfe" 🙂 Kaum macht man's richtig, dann klappt das.
                MartyBr @babl last edited by
                @babl
                Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
                {"status":-12,"message":"keine Daten"}
                Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
                http://www.solarprognose.de/web/de-de/solarprediction/prediction/index/location/ZV-5pVHfuz?algorithm=mosmix
                anschauen.
                  babl @MartyBr last edited by
                  @martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
                    @babl
                    In der API statt 15 von 20 Versuchen.
                    Hast du eventuell ein neueres Script? Ich prüfe trotzdem die Einstellung.
                      @babl
                      Hier mal das Script:
                      const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly';
                      const path = '0_userdata.0.Solar.';
                      const idLeistung = path + 'Leistung.';
                      const idEnergie  = path + 'Energie.';
                      schedule('16 4-22 * * *', function() {
                      // schedule('* * * * *', function() {
                          request(url, function (error, response, result) {
                              if(error) log(error, 'error');
                              else {
                                  let obj = JSON.parse(result);
                                  if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                                  else {
                                      let data = obj.data;
                                      let wdHeute = new Date().getDay();
                                      for(let entry in data) {
                                          let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                          if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                          else time = 'morgen_' + time;
                                          if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                          else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              name: 'Solarleistung ' + time,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                          if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                          else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              name: 'Solarenergie ' + time,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        @babl
                        Ich habe gerade den Javascript neu gestartet. Jetzt laufen wieder Werte ein.
                          babl @MartyBr last edited by babl
                          @martybr so ich denke mal das wars jetzt endgültig mit der seite, da leider nicht mehr erreichbar und wenn ist die config seite für den server vorgeschaltet. ich habe mich auf die suche begeben und bin bei solcast hängen geblieben, bietet auch 20 api abfragen an und für kleine hausbesitzer einer pv anlage kostenlos, nur paßt jetzt das script nicht mehr. Mal schauen, alle die dieses script laufen haben setzt es mal auf pause, denn so habt ihr error einträge im log, da ja die url nicht mehr abgefragt werden kann, sorry dafür.
                          Update: Es geht wieder, aber wie lange weiß ich nicht.
                          Hier der Link zum neuen Anbieter
                          https://solcast.com/rooftop-solar/
                            @babl
                            Hey, vielen Dank. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe am Wochenende bei Proxmox-Hosts komplett neu aufgesetzt, da ich die Platten (SSDs) gegen größere getauscht habe. Nun laufen alle Hosts und VMs wieder.
                            Ich schaue mir den Link mal an und generiere schon mal einen Account.
                              @babl
                              Ich habe mir schon mal den API-Key generiert.
                                Streit187 @MartyBr last edited by
                                ich habe mich bereits verzweifelt daran versucht deshalb die Frage ob hier jemand ist, der das vorhandene Skript so abändert, dass nicht für jede Uhrzeit jeweils ein Datenpunkt erstellt wird sondern nur noch insgesamt zwei Stück. Einer für Leistung und einer für Energie.
                                Genau müsste dann das dabei rauskommen:
                                1.
                                Neuen Datenpunkt anlegen:
                                in: 0_userdata.0/Solar/Energie
                                Rolle: table
                                Art: Objekt
                                Typ: State
                                Wert: Die Response der bekannten URL in dieser Form:
                                { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                                "graphs": <erster Wert>
                                z.B.: [{"data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
                                "type": "line",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 10,
                                "yAxis_step": 1,
                                "yAxis_position": "left",
                                "yAxis_appendix": " kW",
                                "datalabel_show": false}]}
                                in: 0_userdata.0/Solar/Leistung
                                Rolle: table
                                Art: Objekt
                                Typ: State
                                "graphs": <zweiter Wert>,
                                "type": "line",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 10,
                                "yAxis_step": 1,
                                Unter Verwendung von diesen beiden Datenpunkten kann man dann jeweils einen JSON Graph Widget (Material Design) erstellen und sich so die Prognose anzeigen lassen.
                                Herzlichen Dank schonmal vorab.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Streit187 last edited by
                                  für Solarcast gibt es ein Script. Ich probiere es gerade aus.
                                  Siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32675/pv-prognosebasierte-ladung-von-sma-bat-wr-awattar?_=1612532940005
                                  -> https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
                                    Könntest du nicht nochmal so nett sein und dein Skript ein bisschen anpassen?
                                      paul53 @Streit187 last edited by paul53
                                      @streit187 sagte: Skript ein bisschen anpassen?
                                      Dazu müsste ich erst verstehen, was das Ergebnis sein soll. Es gibt einen Widerspruch zwischen
                                      @streit187 sagte: Art: Objekt
                                      und dem Aussehen als JSON und "JSON Graph Widget (Material Design)". Ein JSON ist kein Objekt, sondern ein String.
                                      Soll das alles in den Wert (als JSON)?
                                          "graphs": {
                                              "type": "line",
                                              "yAxis_min": 0,
                                              "yAxis_max": 10,
                                              "yAxis_step": 1,
                                      und ist das so korrekt?
                                        Streit187 @paul53 last edited by
                                        Entschuldige bitte wenn ich hier die Begrifflichkeiten nicht korrekt verwende.
                                        Ja, absolut korrekt. Zum Testen habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt:
                                           "name": "Solar Prognose",
                                            "role": "table",
                                            "type": "object",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "_id": "0_userdata.0.Solar.objekt",
                                          "type": "state"
                                        und als Wert den von dir genannten Strin (?) hinterlegt. Diesen neuen Datensatz dann im "JSON Graph Widget" hinterlegt.
                                        Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph.
                                          @streit187 sagte: Ja, absolut korrekt.
                                          Dann versuche es mal so:
                                          const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                                          const idLeistung = path + 'Leistung';
                                          const idEnergie  = path + 'Energie';
                                          var Leistung = {
                                              "graphs": {
                                                  "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                                                  "type": "line",
                                                  "yAxis_min": 0,
                                                  "yAxis_max": 10,
                                                  "yAxis_step": 1,
                                          var Energie = {
                                              "graphs": {
                                                  "type": "line",
                                                  "yAxis_min": 0,
                                                  "yAxis_max": 10,
                                                  "yAxis_step": 1,
                                                  "yAxis_appendix": " kWh",
                                          if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
                                          if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
                                                  else {
                                                      else {
                                                          Leistung.axisLabels = [];
                                                          Leistung.graphs.data = [];
                                                          Energie.axisLabels = [];
                                                          Energie.graphs.data = [];
                                                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                                              Leistung.axisLabels.push(time);
                                                              Energie.axisLabels.push(time);
                                                              Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]);
                                                              Energie.graphs.data.push(data[entry][1]);
                                                          setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
                                                          setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
                                            Ein Traum! Du bist der Beste. Ich habe noch den Schedule angepasst und eine [] eingefügt beim Graphen. Läuft super.
                                            var Leistung = {
                                                "graphs": [{
                                                    "type": "line",
                                                    "yAxis_min": 0,
                                                    "yAxis_max": 10,
                                                    "yAxis_step": 1,
                                            var Energie = {
                                                "graphs": [{
                                                    "type": "line",
                                                    "yAxis_min": 0,
                                                    "yAxis_max": 10,
                                                    "yAxis_step": 1,
                                            schedule('5 7-19 * * *', function() {
                                                    else {
                                                        else {
                                            Vielen Dank
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21830
