    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
      Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      @homoran Wenn es einfacher ist, würde mir auch eine Anzeige mit einem Statischen Wert reichen:
      Waschvorgang gestartet um "15:30:23 Uhr" der dann halt wieder resetet wird wenn der Waschvorgang abgeschlossen ist.
      ist beides "einfach"
      Hab dir ja die Vorgehensweise beschrieben
      Versuch es mal - das übt!
      Ich helfe dann gerne weiter
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dicken
        Dicken @Homoran last edited by
        @homoran und @htrecksler Ok danke 🙂 Werd ich mir anschauen und dann berichten 🙂
          FlorianSHJ last edited by
          @dicken
          Ein schöner Anwendungsfall, der vollständig in blockly und Datenpunkten für VIS abgebildet werden kann.
          Das Erkennen des Starts einer Waschmaschine ist wie beschrieben trivial, wenn die Leistung einen Wert X Watt überschreitet, setzen wir den Status eines Datenpunkts auf "läuft".
          Während des Waschvorgangs wird aber immer wieder die Leistung unter den definierten Wert X fallen, z.B. wenn im Waschgang eingeweicht wird und die Trommel nur ab und an bewegt wird. Ist der Status der Waschmaschine auf "läuft" und die Leistung ist weniger als Wert X, dann lassen wir einen Timer (je nach Waschmaschine unterschiedlich) laufen, der bei Ablauf den Status auf "fertig" setzt. WICHTIG: Den Timer löschen wir, wenn die Leistung im aktiven Waschvorgang wieder über den Wert X steigt und das Spiel beginnt von vorne.
          Das Datum für VIS können wir aus dem Datenpunkt für den Status ablesen, nämlich wann dieser zuletzt geändert wurde, also auf "läuft". Wird der Datenpunkt auf "fertig" gesetzt, können wir z.B. eine notification/E-Mail absetzen, damit wir die Wäsche nicht in der Waschmaschine vergessen. 🙂
          (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
          Dicken Homoran D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Dicken
            Dicken @FlorianSHJ last edited by
            @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
            Dies ist bei mir nicht der Fall, bekomme schon ewig eine Telegram Meldung aufs Handy wenn die Waschmaschine fertig ist und das hat bis jetzt immer funktioniert und auch nur dann wenn sie wirklich fertig war.
            Also würde ich diesen Timer garnicht benötigen bei meiner Laufzeitanzeige 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @FlorianSHJ last edited by
              Das kommt wirklich auf die Maschine an, und auf die ggf. eingestellte Hysterese sowie die Genauigkeit der Messung resp. der Ermittlung des Schwellwertes.
              Auch ich habe mit einer neuen Maschine ziemlich lange gebraucht die korrekten Werte zu finden, seitdem läuft es bei mir problemlos.
              Bei Trockner musste ich gerade letzte Woche nochmal nachjustieren:
              Das Blockly sieht bei mir so aus;
              • Dicken
                @homoran Das eigentliche Programm für die normale Visualisierung eines Icons (an/aus) und Telegram verschickung hab ich damals schon in der CCU als Programm geschrieben. Möchte jetzt über Blockly wirklich nur die aktuelle Laufzeit realisieren 🙂
                Mich würde noch interessieren, ob ich Testweise irgendwie die anliegende Leistung simulieren kann, möchte ja gerne rumprobieren und üben. Nur jedesmal die Waschmaschine laufen lassen um zu gucken ob mein Testscript funktioniert finde ich was fraglich 😄
                  Ooops - hier bin ich ja 😳
                  Hatte gar nicht realisiert, dass es dieser Thread war - Sorry
                  Ich mach da mal was - stay tuned
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
                    @dicken Hier mal ein Quick and dirty Vorschlag:
                    Leider sind Trigger- und Variablen-Blöcke sowie Mathe- und Logikblöcke jeweils in der selben Farbe 😞
                    Funktion:
                    Du Triggerst auf Leistungsänderung an deinem Zwischenstecker
                    Dann prüfst du den aktuellen Wert (dieser Block lieg in der Gruppe Trigger und ist ein Pulldown, in dem standardmäßich ObjectID steht)
                    sobald dein Mindestverbrauch überschritten wird (hier 100) wird dein selbst angelegter Datenpunkt, den du dann in der vis zeigst zuerst einmal auf 0 gesetzt.
                    Anschließend startet ein Intervall, das den Wert jede minute um 1 erhöht.
                    Wenn dann dein Verbrauch unter 3W fällt stoppt dieser Zähler.
                    (hier könnte man die Laufzeit auch (nochmal) auf 0 setzen)
                    Wenn du mit Variablen arbeitest, kannst du denn erhöhe Block nutzen.
                    Aber für das Finetuning unumgänglich.
                    Vorher kannst du an den Zwischenstecker ja mal einen anderen Verbraucher anschließen, den du regeln kannst
                    • Dicken
                      @homoran Das probier ich gleich mal aus, vielen Dank 🙂 Was für Vorteile/Nachteile gibt es denn, ob ich jetzt einen Datenpunkt oder eine Variable nutze?
                        Variablen sind üblicherweise Ressourcenschonender und werden erst gefüllt und dann weiterverarbeitet.
                        Bei der Verwendung von Datenpunkten, deren Wert du anschließend weiterverarbeiten willst kann es passieren, dass der vorherige Schritt den neuen Wert, den du jetzt brauchst noch nicht in den Datenpunkt geschrieben hatte.
                        Außerdem kann (hier nicht) die Verwendung von Variablen die Schreibzugriffe reduzieren, da nicht jedesmal der State geändert werden muss, sondern erst am Ende des Scriptes.
                        Hier willst du daber jede Änderung mitbekommen und visualisieren, daher musst du es in einen Datenpunkt schreiben
                        • Dicken
                          Dicken last edited by Dicken
                          @homoran Blöde Frage... Beim Datenpunkt anlegen, wofür brauch ich da min, max, standartwert und Einheits angabe? Kann ich da einfach:
                          Min 0
                          Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen 😄 )
                          Standart 0
                          Einheit Min
                          reinschreiben?
                            Min 0
                            Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen )
                            Standart 0
                            Einheit Min
                            reinschreiben?
                            ja
                            • Dicken
                              @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?
                                Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
                                Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
                                Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
                                Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dicken
                                  @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                                  Ähm, wie meinen? 😄 Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger 😄
                                    Das wollen wir ja ändern 😉
                                    Gute Basis!
                                    unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
                                    An verschiedene Stellen:
                                    • vor dem falls - direkt oben
                                    • nach dem falls - vor aktualisiere
                                    • in der Intervall-Klammer
                                    • nach dem sonstfalls
                                      @dicken
                                      So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
                                      Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
                                      • Dicken
                                        @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
                                        "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
                                        denke mal da is schon das Problem oder?
                                          klingt so!
                                          Was liefert denn dein Datenpunkt?
                                          siehe Objekte
                                          EDIT:
                                          "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
                                          • Dicken
                                            Dicken @Homoran last edited by Dicken
                                            Ja das hab ich grade selber rausgefunden 🙂 Genau das wars 🙂
                                            Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
                                            Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
                                            6078
