    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      BlueBook @Chaot last edited by
      @Chaot Danke sehr für den Auszug!
      Das hat schon mal super weiter geholfen!
      Deine Anzeige zeigt immer die erste Warnung an, richtig?
      Wenn es mehrere Warnungen gibt - müsste man sich irgendwie was überlegen?
      Das man ggf. mit einem Button die verschiedenen Warnungen wechselt oder so?
      • Chaot
        Chaot @BlueBook last edited by
        @BlueBook Da könnte man die Anzeige nochmals erweitern oder die gesamte Gruppe duplizieren und dann auf die zweite Meldung verweisen.
        Aber da ich in Bayern lebe werde ich mit den Meldungen zugepflastert. Da reicht mir normalerweise die letzte 😧
          esche last edited by
          Hallo zusammen
          ich finde die Idee mit dem Adapter sehr gut. Daher habe ich mir diesen in den letzten Tagen etwas genauer angeschaut.
          Ich habe für mich ein kleines Script gebaut, welches die alle paar Minuten prüft, ob es neue Nachrichten vom Adapter gibt. Wenn ja, können diese an die gewünschten Systeme (bei mir bisher Pushover / Telegram) versendet werden.
          Vielleicht nützt es den einen anderen anderen hier etwas, daher habe ich diesen mal auf einem Git Repo hochgeladen.
          https://github.com/mesche/iobroker-scripts/tree/master/nina_messages_eventhandler
          Gerne freue ich mich auch über Feedback oder weitere Ideen für de Umsetzung.
          Bitte zerlegt den Adapter nicht sofort, dies ist bisher nur eine erste Version.
          Esche
            andi2055 last edited by
            Auf der Webseite von Nina kann ich auch Gemeinde auswählen. Die Abfrage des Adapters lässt nur Landkreis zu. Sehe ich das richtig?
            Für die Abfrage nach "Luftverschmutzung" ist mir Landkreis eigentlich zu groß. Kann ich das irgendwie auf "Gemeinde" einschränken?
            • Messiahs
              Messiahs @tombox last edited by
              @tombox
              Wie komm ich den an die AGS ?
              unter https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json öffnet sich eine normale WebSite ohne Infos zur AGS..
                tombox @Messiahs last edited by
                @Messiahs Probier erstmal den werde schauen den anderen auszutauschen
                https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis
                Messiahs O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Messiahs
                  Messiahs @tombox last edited by Messiahs
                  @tombox
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Leider wird dort nur die AGS der Gemeinde (06436012) angezeigt, benötigt wird allerdings für den Adapter die AGS des Landkreis (06436000).
                  Hat trotzdem mein Problem gelöst. Danke 🙂
                  P.S.:
                  Eine Unschärfe scheint bei "fullText" zu sein.
                  Bsp: "Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für GesundheitNaNundefined"...
                  Inhalt von 'description' scheint hier zu fehlen ....
                  • O
                    Oli @tombox last edited by
                    @tombox
                    ich will die Frage von @andi2055 nochmal aufgreifen, ist es möglich eine Gemeinde abzufragen?
                    Wenn ich im Adapter meinen Gemeindeschlüssel eingebe, kommt folgende Meldung im Log:
                    nina.0	2021-01-06 10:02:02.752	warn	(9198) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.status/status_095761510000.json Server. Statuscode: 404
                    Dann hätte ich noch eine weitere Frage.
                    Ich möchte mir in meiner Vis anzeigen lassen, wenn neue Meldungen vorhanden sind. Aber egal auf was ich trigger, sobald der Adapter eine neue Abfrage startet, wird in Vis angezeigt, dass neue Meldungen vorhanden sind.
                    Im Moment versuche ich das über ein Script, dass klappt aber leider auch nicht.
                    on({id: "nina.0.09576.warnung01.identifier"}, function (obj) {
                        let id = getState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_1").val;
                        let idN = getState("nina.0.09576.warnung01.identifier").val;
                        if (id != idN) {
                            setState("javascript.0.Nina.neue_Warnung", true);
                            setState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_1", idN);
                    on({id: "nina.0.09576.warnung02.identifier"}, function (obj) {
                        let id = getState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_2").val;
                        let idN = getState("nina.0.09576.warnung02.identifier").val;
                        if (id != idN) {
                            setState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_2", idN);
                    Wie kann ich das am besten realisieren?
                      Supermicha last edited by
                      @tombox
                      seit neustem kommem bei mir im log jede Menge Warnungen, Adapter funktioniert aber problemlos...
                      hier mal ein Auszug, das log ist noch länger, scheint für jeden Datenpunkt so eine Meldung zu kommen.
                      2021-01-20 23:44:23.592 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.eventCode01.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-01-20 23:44:23.593 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-01-20 23:44:23.594 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.fullText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-01-20 23:44:23.594 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-01-20 23:44:23.595 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-01-20 23:44:23.595 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.contact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tombox @Supermicha last edited by
                        @supermicha Kümmer ich mich zeitnah drum
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Supi. Danke 👍 👍
                            adarof @Supermicha last edited by adarof
                            Hallo
                            Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Corona-Warnungen jedes mal zu "toggeln" scheinen - d.h. Corona-Warnung neu -> 5min später "keine Warnungen mehr" -> 5min später "neue Warnung" -> ....
                            (wobei mein Intervall natürlich die 5min vorgibt)
                            -> Im Log sehe ich nun sowas hier - kann es was damit zu tun haben?
                            -> Kennt das Problem noch jemand?
                            EDIT: Ich habe gerade nochmal etwas ausführlicher von 3 Durchläufen das Log angehangen. Wäre wirklich super, wenn jemand mir sagt, ob das bei ihm auch auftritt oder nicht - damit ich weiss ob ich bei mir noch auf Suche gehen kann oder das allgemein ein Problem ist.
                            gruss -
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 2 ignoriert, weil Category ' null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.411	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.409	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.409	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 2 ist 'null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.401	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.401	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 1 ignoriert, weil Category ' null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.396	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.390	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:39:31.389	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 1 aktuell '2
                            javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	'
                            javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	Bis zunächst 31. Januar 2021 werden die geltenden Corona-Regelungen zur weiteren Eindämmung des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen fortgeführt.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coron
                            javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA:Nach Parsen von Warnung 1 ist der WarnungenString' Nr 1 :Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                            javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'Health'
                            javascript.0	2021-01-23 17:34:30.423	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 2 aktuell '1
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 2 ignoriert, weil Category ' null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 2 ist 'null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 1 ignoriert, weil Category ' null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'null'
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.455	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.453	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-23 17:24:31.452	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 1 aktuell '2
                              arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                              @tombox liegt am js-controller ...
                              zeitnahe korrektur währe schön...
                              da der neue js-controller im latest ist
                                Raabensohn @arteck last edited by
                                @arteck said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                da schließ ich mich an... zu viele Fehler gerade um den Adapter laufen zu lassen... 😕
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Raabensohn last edited by
                                  @raabensohn Es sind ja erstmal nur Warnungen. Der Adapter funktioniert ja auch mit den Warnungen.
                                    Raabensohn @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm
                                    klar, aber immer warnungen im Log zu haben nervt halt und wenn wirklich was ist bekommt man es nicht mit...
                                      tombox @Raabensohn last edited by
                                      @raabensohn @Supermichi @arteck
                                      Warnung sind in der github version behoben.
                                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @tombox last edited by
                                        @tombox Danke. Ich hatte beim ersten Starten des Adapters nach dem Update folgende Warnungen im Log.
                                        15 Feb 2021 01:08:43.885
                                        nina.0: State "nina.0.0xxxx.identifierList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        15 Feb 2021 01:08:43.882
                                        nina.0: State "nina.0.0xxxx.cancelWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        15 Feb 2021 01:08:43.879
                                        nina.0: State "nina.0.0xxxx.activeWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Nach einem Neustart der Instanz kamen die Warnungen nicht mehr.
                                        Ich hab daraufhin mal zum testen alles unter nina.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Keine Warnungen mehr sichtbar 🙂
                                        • Phantomkommander
                                          Phantomkommander last edited by
                                          wie habt ihr aktuell den Adapter in die VIS eingebunden? tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis. 🙈
                                          Feuersturm Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Phantomkommander last edited by
                                            @phantomkommander Ich habe in meiner Wetteransicht einmal die DWD Meldungen und daneben die Nina Meldungen
                                            Habe aber gerade bei mir das Problem festgestellt, dass mir gar keine Nina Warnungen mehr angezeigt werden, obwohl in der App welche sichtbar sind. Hat das Problem noch jemand? Ich habe die Adapterversion 0.0.25 im Einsatz.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            63434
