    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      liv-in-sky @Wszene last edited by
      @wszene es funktioniert nur mit der neuesten Version
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
        und ie bekomme ich Diese?
        A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          AggroRalf Developer @Wszene last edited by
          @wszene Kannst das mal probieren: Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @wszene oder vielleicht auch erstmal deinstallieren und dann wie @AggroRalf beschreibt
            • Wszene
              Wszene @AggroRalf last edited by
              @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
              Danke jetzt habe ich die V. 0.0.3 und es geht auch
              • Wszene
                Wszene last edited by Wszene
                Wie oben geschrieben läuft das gute Teil nun auch bei mir
                Nun musste ich leider feststellen
                Wenn die Bilder Hochformat sind dann werden sie oben und unten abgeschnitten und nicht verkleinert
                Und wenn Bilder kleiner sind das werden sie gestreckt und sehen dann so aus
                Kann man das evtl. ändern?
                  @wszene Welche Größe hat das Widget bei Dir ? Also Höhe und Breite ?
                  Das Problem ist, dass ich eines als "Fix-Punkt" angeben muss. Wenn ich es einfach einpasse, dann hast bei Querformat ggf. oben und unten schwarze Rahmen, bei Hochformat dann links und rechts.
                  Daher war meine Idee eben mit der Auswahl des Formats in den Einstellungen. z.B. lasse ich mir bei Echo Show (Querformat) dann nur Bilder im Querformat anzeigen, dann sind die immer schön "Vollbild".
                  • Wszene
                    @aggroralf
                    Das ist eigentlich eine gute Idee die du da hattest
                    Das Problem ist bei mir das meine Frau die Bilder aussucht welche da laufen sollen 😀
                    Ich habe jetzt mal zum testen das Widget auf 1920x1080 gemacht
                      @wszene Das mit der Frau ist aber wirklich ein kritischer Bug 🙂
                      Ich denk drüber nach, mir fällt schon was ein 😉
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @AggroRalf last edited by
                        @aggroralf das "verzerrte Bilder Problem" hatte ich auch mit dem widget vom Diashow-Adapter. Mit dem basic string image src widget kein Problem.
                        Eine nette Zusatzfunktion wäre es das Aufnahmedatum des Fotos aus den Metadaten irgendwie darstellen zu können. Weißt du wie das gehen könnte?
                        • Wszene
                          Wszene @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                          Wie hast du es denn da gemacht das die Diashow trotzdem automatisch startet?
                          • lobomau
                            lobomau @Wszene last edited by lobomau
                            @wszene nix besonderes. Ging automatisch bei mir. Die Aktualisierung wird nur im Adapter eingestellt.
                            Nur Object ID eingestellt:
                              AggroRalf Developer @lobomau last edited by
                              @lobomau @Wszene
                              Die Basis, also einfach die Bilder anzeigen, geht auch mit Basic-Image-Widget.
                              Was aber damit nicht geht, ist das bei Leerlauf automatisch die View mit dem Diashow-Widget gestartet wird. Und die Übergänge zwischen den Bildern gehen damit auch nicht. Deswegen ja das eigene Widget 🙂
                                AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by AggroRalf
                                ich habe gerade Version 0.0.4 veröffentlicht. Folgendes ist erstmal enthalten:
                                • PNG-Dateien sind, neben JPEG und JPG, nun zulässig
                                • Bugfix für Einlesen der Bilder im Dateisystem, falls keine Orientierung eingestellt ist wurden keine Bilder "gefunden"
                                • Widget kann nun auch Hochformat korrekt darstellen
                                • Verzerrungen bei kleinen Bildern sollten nicht mehr auftreten
                                • Bugfix bei Änderung der Orientierung in den Einstellungen (War teilweise nicht änderbar)
                                Update bitte nur wie folgt durchführen:
                                Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
                                Folgende Punkte sind noch nicht realisiert:
                                • Google Fotos
                                  • Ich hatte oben bereits beschrieben, dass die Anmeldung und Einrichtung leider recht komplex ist. Andererseits bin ich mir unsicher, ob es überhaupt sinnvoll realisierbar ist. Immer Online auf das nächste Bild zuzugreifen ist je nach Internetverbindung nichts die beste Wahl. Und alle Bilder initial herunterladen kann je nach Menge und Internetverbindung ewig dauern.
                                • Einstellung für regelmäßiges Neu-Einlesen der Bilder
                                  • Grundsätzlich klingt es richtig. Andererseits kann dies auch wieder zu Performance- und Funktionseinschränkungen führen, je nach Intervall und Anzahl der Bilder. Eine Einstellung in Stunden fände ich OK, bringt aber für das besprochene Szenario nichts, da hier kurze Minuten-Intervalle gewünscht sind
                                • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
                                  • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
                                Können hier gerne über die Punkte diskutieren. Wie gesagt, ich bin mir bei den Punkten unsicher, ob es beim "Durchschnittsuser" damit nicht zu mehr Problemen als Nutzen führt.
                                VG Ralf
                                Wszene lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Wszene
                                  Ich muss mich nochmal bei dir bedanken für die Idee des Adapters
                                  Für die User die ein Apple Gerät für die Anzeiger der VIS nutzen, und daher den Fully nicht nutzen können, eine sehr Gute Sache
                                  Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
                                  Szenario:
                                  • Frau tauscht Bilder aus
                                  • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
                                  • Verzeichnis wird neu eingelesen
                                  Funktionsvorschlag:
                                  Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
                                  Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
                                  • lobomau
                                    lobomau @AggroRalf last edited by lobomau
                                    Ja, gute Idee!
                                    Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
                                    Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
                                    Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
                                      AggroRalf Developer @Wszene last edited by AggroRalf
                                      @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                      Szenario:
                                      Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
                                      Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken 🙂 Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken 🙂
                                      Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
                                        AggroRalf Developer @lobomau last edited by AggroRalf
                                        Ja, gute Idee!
                                        Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
                                        Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
                                        Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
                                        Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
                                        Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
                                        • Wszene
                                          Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken
                                          Ich kann natürlich nicht für andere sprechen
                                          aber
                                          mir würde reichen wenn ich einen Butten mit auf meine Startseite machen könnte die einen Datenpunkt auf true setzt und dann automatisch nach sagen wir 10sek wieder auf false setzt
                                          Dann könnte man den Button von rot->grün->rot schalten lassen und es gibt eine visuelle Bestätigung das der Button etwas macht
                                          (wie Licht an/aus)
                                            @wszene Hi,
                                            ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
                                            Viele Grüße
                                            Ralf
                                            Wszene liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5447
