    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
      @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
      Du weißt was jetzt kommt 🙂
      wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update
      Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
      Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. 🙄 oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
      Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.
      Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
      Gruß André
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
        @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
        18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                │ sequenced: false
                                └─[NotificationCCReport]
                                    notification type:   Access Control
                                    notification status: 255
                                    notification state:  Window/door is closed
        18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
        Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
        @Flopsi
        Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
        gelberlemmy M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
          Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
          • gelberlemmy
            @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
              MartyBr @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
              • AlCalzone
                Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
                Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @MartyBr last edited by
                  @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
                  An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
                  • gelberlemmy
                    @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
                    Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
                    Gruß André
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      @AlCalzone
                      könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                      finde das spitze beim zigbee adapter 🙂
                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel Was ist da dahinter?
                        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone
                          beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
                          AlCalzone F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                            • JackDaniel
                              @alcalzone
                              • AlCalzone
                                v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                                • JackDaniel
                                  wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                                  möglich ist es, siehe hier
                                  danke im voraus
                                  • AlCalzone
                                    @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                                      Gabe last edited by
                                      Hi AlCalzone,
                                      mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                                      Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                        @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                                          Flopsi @JackDaniel last edited by
                                          @jackdaniel
                                          Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                                          • gelberlemmy
                                            @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                                            Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                                            Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                                            Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                                            Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                                            Ich bin am Verzeweifeln.
                                            Danke für Deine Arbeit
                                            Gruß André
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44499
