    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
      @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
      18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                              │ sequenced: false
                              └─[NotificationCCReport]
                                  notification type:   Access Control
                                  notification status: 255
                                  notification state:  Window/door is closed
      18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
      Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
      @Flopsi
      Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
      gelberlemmy M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
        Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
        • gelberlemmy
          @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
            MartyBr @AlCalzone last edited by
            @alcalzone
            Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
            • AlCalzone
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
              Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @MartyBr last edited by
                @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
                An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
                • gelberlemmy
                  @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
                  Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
                  Gruß André
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by
                    @AlCalzone
                    könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                    finde das spitze beim zigbee adapter 🙂
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                      @jackdaniel Was ist da dahinter?
                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JackDaniel
                        JackDaniel @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone
                        beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
                        AlCalzone F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                          • JackDaniel
                            @alcalzone
                            • AlCalzone
                              v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                              • JackDaniel
                                wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                                möglich ist es, siehe hier
                                danke im voraus
                                • AlCalzone
                                  @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                                    Gabe last edited by
                                    Hi AlCalzone,
                                    mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                                    Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                      @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                                        Flopsi @JackDaniel last edited by
                                        @jackdaniel
                                        Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                                        • gelberlemmy
                                          @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                                          Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                                          Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                                          Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                                          Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                                          Ich bin am Verzeweifeln.
                                          Danke für Deine Arbeit
                                          Gruß André
                                          • AlCalzone
                                            @gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44497
