    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
      Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
      @dicken Hier mal ein Quick and dirty Vorschlag:
      Leider sind Trigger- und Variablen-Blöcke sowie Mathe- und Logikblöcke jeweils in der selben Farbe 😞
      Funktion:
      Du Triggerst auf Leistungsänderung an deinem Zwischenstecker
      Dann prüfst du den aktuellen Wert (dieser Block lieg in der Gruppe Trigger und ist ein Pulldown, in dem standardmäßich ObjectID steht)
      sobald dein Mindestverbrauch überschritten wird (hier 100) wird dein selbst angelegter Datenpunkt, den du dann in der vis zeigst zuerst einmal auf 0 gesetzt.
      Anschließend startet ein Intervall, das den Wert jede minute um 1 erhöht.
      Wenn dann dein Verbrauch unter 3W fällt stoppt dieser Zähler.
      (hier könnte man die Laufzeit auch (nochmal) auf 0 setzen)
      Wenn du mit Variablen arbeitest, kannst du denn erhöhe Block nutzen.
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      Nur jedesmal die Waschmaschine laufen lassen um zu gucken ob mein Testscript funktioniert finde ich was fraglich
      Aber für das Finetuning unumgänglich.
      Vorher kannst du an den Zwischenstecker ja mal einen anderen Verbraucher anschließen, den du regeln kannst
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dicken
        Dicken @Homoran last edited by
        @homoran Das probier ich gleich mal aus, vielen Dank 🙂 Was für Vorteile/Nachteile gibt es denn, ob ich jetzt einen Datenpunkt oder eine Variable nutze?
          Variablen sind üblicherweise Ressourcenschonender und werden erst gefüllt und dann weiterverarbeitet.
          Bei der Verwendung von Datenpunkten, deren Wert du anschließend weiterverarbeiten willst kann es passieren, dass der vorherige Schritt den neuen Wert, den du jetzt brauchst noch nicht in den Datenpunkt geschrieben hatte.
          Außerdem kann (hier nicht) die Verwendung von Variablen die Schreibzugriffe reduzieren, da nicht jedesmal der State geändert werden muss, sondern erst am Ende des Scriptes.
          Hier willst du daber jede Änderung mitbekommen und visualisieren, daher musst du es in einen Datenpunkt schreiben
          • Dicken
            Dicken last edited by Dicken
            @homoran Blöde Frage... Beim Datenpunkt anlegen, wofür brauch ich da min, max, standartwert und Einheits angabe? Kann ich da einfach:
            Min 0
            Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen 😄 )
            Standart 0
            Einheit Min
            reinschreiben?
              Min 0
              Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen )
              Standart 0
              Einheit Min
              reinschreiben?
              ja
              • Dicken
                @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?
                  Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
                  Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
                  Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
                  Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dicken
                    @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                    Ähm, wie meinen? 😄 Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger 😄
                      Das wollen wir ja ändern 😉
                      Gute Basis!
                      unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
                      An verschiedene Stellen:
                      • vor dem falls - direkt oben
                      • nach dem falls - vor aktualisiere
                      • in der Intervall-Klammer
                      • nach dem sonstfalls
                        @dicken
                        So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
                        Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
                        • Dicken
                          @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
                          "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
                          denke mal da is schon das Problem oder?
                            klingt so!
                            Was liefert denn dein Datenpunkt?
                            siehe Objekte
                            EDIT:
                            "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
                            • Dicken
                              Dicken @Homoran last edited by Dicken
                              Ja das hab ich grade selber rausgefunden 🙂 Genau das wars 🙂
                              Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
                              Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
                                as I told 😉
                                Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
                                  OK!
                                  mein Fehler
                                  wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
                                  • Dicken
                                    as I told 😉
                                    Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
                                      Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                                      Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                                      • Dicken
                                        @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert 🙂 Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat 😄
                                          @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                                          Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
                                          (hoffe ich 😉 )
                                          • Dicken
                                            @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
                                            //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
                                            6092
