    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Z
      zahnheinrich @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Danke für das update.
      Bekomme jetzt
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:45.005	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.967	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.940	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.918	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.887	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.865	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        SchuetzeSchulz last edited by
        gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
        heatingcontrol.0.Present
        mit zwei Datenpunkten zu füllen?
        Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.
        Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
        Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
        G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @SchuetzeSchulz last edited by
          @schuetzeschulz Kleines Script und du kannst so viele Leute eintragen, wie du möchtest....
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Bekomme jetzt
            ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet 🙂 )
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
              @schuetzeschulz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              nein, das geht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Typ auf "number" umzustellen, aber das hilft dir hier nicht. Es bleibt nur wie oben geschrieben ein mini-script...
                Jost 0 last edited by
                Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich mal bitte eure fachkundige Hilfe brauche!
                Nachdem ich seit 3 Tagen so ziemlich alles gelesen habe über den heatingcontrol Adapter und die VIS von Pittini habe ich es leider immer noch nicht geschafft eine lauffähige Installation hin zu bekommen.
                Ausgangsbasis: frisch aufgesetzter NUC mit Ubuntu und ioBroker (stable Pfad), mit ZWave Adapter und 10 Heizungs-Thermostaten.
                Das ist Funk- und SW-technisch offensichtlich alles prima, alle Thermostate sind erreichbar.
                Ich habe ein Logging von IST- und SOLL-Werte für alle Thermostate in influxDB eingerichtet und tolle Grafiken dazu mit Grafana.
                Diese Adapter laufen soweit unauffällig, keine Fehlermeldungen im ioBroker Log.
                Nun die Heizungssteuerung...
                Seit drei Tagen habe ich sehr systematisch alle möglichen Variationen ausprobiert um den heatingcontrol Adapter und die VIS an's Laufen zu kriegen. Ich möchte - da ich ja keine Historie zu berücksichtigen habe - eigentlich gerne mit der aktuellen V2.0.x resp. V3.1.x loslegen.
                Wenn ich diese Versionen (als Beta via Admin-Adapter, bzw. als ZIP-File via Setup/Projekt-Import) installiere, dann bekomme ich unterschiedlichste Fehlermeldungen im Log wie z.B. diese
                 error: heatingcontrol.0 (109690) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                Auch im VIS sieht es nicht richtig aus, und wenn ich für einen der beiden eingerichteten Räume einen Soll-Wert ändere, dann erscheint der zwar als Objekt-Wert, aber in rot (d.h. unconfirmed), und das mag mit diesen Fehlermeldungen korrespondieren:
                error: heatingcontrol.0 (113887) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                Dann hatte ich in Beiträgen so um den 11. Jan. gelesen, dass man zuerst V1.1.2 resp V3.0.1 installieren soll, und dann Updates machen. Aber auch das hat nicht funktioniert, diverse andere Fehlermeldungen, und das wurde nicht besser nachdem ich die noch in der Objektliste vorhandenen "0"-Instanzen der Profile manuell gelöscht hatte.... Ich habe mir schon Debug-Meldungen in den adapter.js und main.js eingebaut um zu verstehen woran es mangelt, aber primär mangelt es offenbar an meinem Verständnis 😢
                Ok, zurück auf Anfang: wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen, welche Versionen in welcher Reihenfolge, und wo muss ich ggf. händisch was anpassen, und wo sollte ich nicht drangehen?? Bin für jede Hilfe dankbar. 🙄
                  FuXXz2 @Rene_HM last edited by FuXXz2
                  @rene_hm Ja, in dem Zigbee Adapter steht immer der aktuelle und richtige Wert. Aber der "Alias" unter HeatingControl nicht immer. Spätestens nach dem neu start, übernimmt der dann den Wert aus dem Zigbee Adapter
                  und seit dem Update auf 2.0.1 bekomme ich ne Menge davon. Muss jetzt erstmal auf Homematic umstellen, echt nervig.
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.510	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.169	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.829	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.489	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.361	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.190	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.848	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.807	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.466	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.424	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.084	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.042	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.702	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.660	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.531	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.358	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.316	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.315	info	(511) calculate current profile point for all rooms
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.314	info	(511) checking external states done
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.019	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.718	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.417	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.117	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.987	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.857	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.028	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.810	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.721	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.591	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.293	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.996	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.698	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.403	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.271	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.844	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.947	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.856	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.727	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.431	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.174	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.876	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.658	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.529	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.400	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:26.881	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  • CKMartens
                    CKMartens @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Bei mir werden nicht mehr alle offenen Fenster erkannt. Ich habe ein Issue dazu erstellt.
                    • Z
                      @rene_hm
                      Habe von Github installiert, keine Besserung.
                      Fehlermeldung bleibt, sobald ich z.B. VacationAbsent ändere
                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.994	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.966	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.939	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.918	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.786	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        FuXXz2 last edited by
                        Direkt nach dem starten des Adapters
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.891	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.850	info	(2091) statemachine started
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.636	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.421	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.332	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.202	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.980	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.938	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.721	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.679	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.552	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.420	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.419	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.418	info	(2091) calculate current profile point for all rooms
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.417	info	(2091) checking external states done
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.245	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.029	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.943	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.813	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.679	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.503	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.125	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.033	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.858	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.684	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.596	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.508	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.333	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.158	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.071	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.971	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.716	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.500	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.411	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.323	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.108	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.933	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.885	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.752	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.711	info	(2091) checking external states
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.577	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.402	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.351	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.259	info	(2091) start statemachine
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.427	info	(2091) 4 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.328	info	(2091) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.326	info	(2091) subscribe devices done
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats target 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats current 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe devices start
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) SetCurrent done
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) start SetCurrent
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.318	info	(2091) SetInfo done
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.186	info	(2091) start SetInfo
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.117	info	(2091) CreateDatapoints done
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.023	info	(2091) start CreateDatapoints
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.021	info	(2091) CreateDatabase done with 3 rooms
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.020	info	(2091) start CreateDatabase
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.004	info	(2091) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:44.997	info	(2091) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.iobroker	2021-01-21 14:49:44.205	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2091
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by
                          Die exception "undefined is not a valid state value" in der 2.0.1 kommt, nachdem ich die Warnings im log nach js-controller update 3.2.7 beheben wollte, die nach update des js-controllers aufgetaucht sind.
                          Eigentlich sollte dieser commit das Problem mit den exceptions lösen, da ich (wie vom js-controller gefordert) einen Wert auf "val" schreibe. Bei mir hier am Testsystem hilft das...
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by Rene_HM
                            @ckmartens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            kann es sein, dass deine Sensoren nicht true / false sondern etwas anderes melden (1, 2..)?
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Jost 0 last edited by Rene_HM
                              @jost-0 Wenn du nicht mit-testen möchtest, dann beginne mit der stable-Version (1.1.2). Die 2.0. ist noch in der beta...
                              Beginne zunächst ohne vis und nur einem Raum und sammle Erfahrung, wie der Adapter funktioniert....
                              Fragen beantworten wir dir hier gerne...
                              BTW: beide exceptions aus deinem post oben kannst du ignorieren, die haben funktionell keine Auswirkung...
                              A S 0 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A S 0
                                A S 0 @Rene_HM last edited by
                                Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                                Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                                Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                  es gibt die Version 2.0.2 mit folgenden Änderungen:
                                  • bug fix für issue #208: exception "undefined is not a valid state value"
                                  • bug fix für issue #209: Fenster offen wird auch für HM Drehsensoren erkannt
                                    Jost 0 @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm Ok, vielen Dank, werde ich so machen - schau'n wir mal, wird schon klappen.
                                    Ist das denn richtig, dass ich "alle Spuren" eines Adapters (hier: heatingcontrol V2.0.1) aus iobroker entferne, wenn ich:
                                    a) die Instanz (bei mir nur eine, d.h. "0") entferne, und dann
                                    b) noch den Adapter entferne
                                    Es dürften dann doch keine Objekte, Werte, Settings etc. mehr übrig sein, wg. des Namespace-Konzepts, richtig?
                                    Ich möchte halt "frisch" starten, wenn ich mit der V1.1.2 nochmal beginne.
                                    Danke!
                                    • Rene_HM
                                      @jost-0 ja, das passt so...
                                        FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                        Bei mir reagiert der Adapter immer noch gar nicht. Komisch ist auch dass überall bei heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget =-99 drin steht.
                                        Egal welchen Wert ich setze, es geht nichts an die Heizung.
                                        Über iobroker oder HM direkt gehts jedoch.
                                        Ich werdejetzt mal komplett den Adapter entfernen und neu aufsetzen.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                                          @fuxxz2 wenn überall -99 steht, startet der Adapter nicht. Bitte auf debug schalten und log posten...
                                          • Z
                                            @rene_hm
                                            Hallo Rene,
                                            habe nochmals von Github installiert und den iobroker neu durchgestartet.
                                            Jetzt kommt kurze Zeit nach Adapterstart für jedes definierte Thermostat
                                            heatingcontrol.0	2021-01-21 20:57:34.548	error	(28033) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped BadOG2 Thermostats_Target [object Object]
                                            Außerdem habe ich folgenden bug gefunden, den ich (glaube ich) nach dem js-controller update auf 3.2.x erstmals bemerkt habe:
                                            Vier von 18 Thermostate werden zusätzlich über den Datenpunkt VacationAbsent angesteuert.
                                            Nach Änderung des DP wird immer bei einem dieser 4 Thermostate (aber immer bei einem anderen) die Solltemp im 10tel Sekundentakt geswitched zwischen den eingestellten Temperaturen für VacationAbsent false/true. Das Verhalten endet, sobald ich den Adapter anhalte.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945019
