      amiethaner @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
      In User Einstellung aktivieren :
      STRG + F
      Danke dir! Dann muss ich evtl manche Frage ned zum 1000, mal stellen hier
        banza last edited by
        Frage zum Statistik-Script, ich möchte mir die Rekordwerte mit Tag anzeigen lassen, laut Skript müsste die Zeile
        let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
        mit [TAG] ergänzt werden. Der Datenpunkt wird dann aber so geschrieben: 9.88 °C am [Tag] Januar 2021
        und das Log zeigt folgendes:
        2021-01-21 01:03:00.287 - warn: javascript.0 (23874) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2021-01-21 01:03:00.290 - warn: javascript.0 (23874) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
        2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Rekordwerte (script.js.common.wetterstation-statistik:562:9)
        2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Object.cb (script.js.common.wetterstation-statistik:265:5)
        2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
        2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at runCallback (timers.js:705:18)
        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at processImmediate (timers.js:658:5)
        2021-01-21 01:03:00.294 - warn: javascript.0 (23874) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
        2021-01-21 01:03:05.501 - warn: influxdb.0 (23336) Error on writePoint("{"value":"9.88 °C am [Tag] Januar 2021","time":"2021-01-21T00:03:05.341Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
        / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
        2021-01-21 01:03:05.510 - warn: influxdb.0 (23336) Add 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert to conflicting Points (1 now)
        • a200
          a200 @amiethaner last edited by
          ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
          Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
          Kann ich das iwie / iwo ändern?
          1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
          2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
          3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
          Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
            amiethaner @a200 last edited by
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
            Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
            a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • a200
              Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Funktionieren alle bekannten/verfügbaren 868MhZ Sensoren mit dem Skript oder sind da noch welche zu implementieren?
                Alle wahrscheinlich nicht, da es bestimmt noch "unbekannte" gibt 😉
                Aktuell fehlt noch der DP60. Hier liegt der passende String vom Sensor zwar schon vor, aber es gab halt noch keine auswertbare Daten. Dauert also noch bis zum nächsten Gewitter bei jemandem der auch einen DP60 hat und dann einen String mit Daten zur Verfügung stellen kann.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.1
                  • ~Bugfixing Rekordwerte Sitzenhöchst-/-tiefstwert
                  Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                  Update empfohlen, da sonst die Temperatur-Rekordwerte nicht korrekt gesetzt werden können.
                  @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Bitte auch updaten, fixed das Problem.
                  SBorg B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                    Wenn du mit Station die Außenheit meinst, nein, die sendet überhaupt keine Uhrzeit, lediglich Messwerte. Das Display macht dann aus den Daten den hier hinlänglich ( 😉 ) bekannten Datenstring und schreibt es dann dank NTP-Kontakt (Zeitserver) in eine korrekte Uhrzeit, zumindest in UTC. Diese kann man dann in eine "richtige" dank der Zeitzone umrechnen. Du schreibst zwar Zeitzone ist korrekt, mich würde aber vom Datenempfangs-PC ein timedatectl interessieren (2. Befehl falls nicht Europe/Berlin) :
                      Rand @SBorg last edited by Rand
                      @sborg
                      Hi, ok dann warten wir mal.
                      Ich habe jetzt von jedem SensorTyp mal mindestens einen angeschaltet, so sieht es aktuell aus:
                      Messwerteblock: 22.50 20.88 56 56 0 0 270 977.51 977.51 0 5.1 5.5 5.5 5.5 0.00 0 21.01.2021%2014:09:50 GW1000A_V1.6.3 34.55 .9 .9 5.5 GW1000_Pro temp1f 20.90 humidity1 56 temp2f 20.90 humidity2 56 temp3f 20.80 humidity3 56 temp4f 11.20 humidity4 70 soilmoisture2 0 soilmoisture4 0 batt1 Alarm batt2 Alarm batt3 Alarm batt4 Alarm soilbatt2 1.6 soilbatt4 1.6
                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                      Temperatur Innen        : 22.50 °C
                      Temperatur Aussen       : 20.88 °C
                      Taupunkt                :  °C
                      Chill-Faktor            :  °C
                      Luftfeuchte Innen       : 56 %
                      Luftfeuchte Aussen      : 56 %
                      Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                      Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                      max. Windböe            : 34.55 km/h
                      Windrichtung            : 270 °
                      Windrichtung            : W
                      Luftdruck absolut       : 977.51 hPa
                      Luftdruck relativ       : 977.51 hPa
                      Regenrate               : 0 mm/h
                      Regenstatus             : kein Regen
                      Regen seit Regenbeginn  : .9 mm
                      Regen Stunde            : .9 mm
                      Regen Tag               : 5.1 mm
                      Regen Woche             : 5.5 mm
                      Regen Monat             : 5.5 mm
                      Regen Jahr              : 5.5 mm
                      Regen Gesamt            : 5.5 mm
                      Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                      UV-Index                : 0
                      Zeitstempel             : 21.01.2021%2014:09:50
                      Firmware                : GW1000A_V1.6.3
                      Batteriestand:          :
                      Gateway-Modell          : GW1000_Pro
                      Zusatzsensoren:
                      temp1f          : 20.90
                      humidity1               : 56
                      temp2f          : 20.90
                      humidity2               : 56
                      temp3f          : 20.80
                      humidity3               : 56
                      temp4f          : 11.20
                      humidity4               : 70
                      soilmoisture2           : 0
                      soilmoisture4           : 0
                      batt1           : Alarm
                      batt2           : Alarm
                      batt3           : Alarm
                      batt4           : Alarm
                      soilbatt2               : 1.6
                      soilbatt4               : 1.6
                      Datenstring für ioBroker:
                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.88&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=270&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=977.51&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=977.51&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=5.5&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2014:09:50&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=34.55&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=5.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=20.80&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=11.20&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=W
                      DATA von Wetterstation:
                      PASSKEY=geheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-21+13:09:50&tempinf=72.5&humidityin=56&baromrelin=28.866&baromabsin=28.866&tempf=69.6&humidity=56&winddir=270&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=21.47&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.039&hourlyrainin=0.039&dailyrainin=0.201&weeklyrainin=0.220&monthlyrainin=0.220&yearlyrainin=0.220&totalrainin=0.220&temp1f=69.62&humidity1=56&temp2f=69.62&humidity2=56&temp3f=69.44&humidity3=56&temp4f=52.16&humidity4=70&soilmoisture2=0&soilmoisture4=0&pm25_ch1=7.0&pm25_avg_24h_ch1=7.6&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=3.26&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&soilbatt2=1.6&soilbatt4=1.6&pm25batt1=5&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                      Folgende Sensoren sind vorhanden (von jedem ein oder mehrere aktiv):
                      Froggit	Ecowitt
                      DP1500	GW1000
                      DP40	WH32F
                      DP80 	WH40
                      nn      WS80
                      DP200	WH41
                      DP60	WH57
                      DP70	WH55
                      DP100	WH51
                      DP50	WH31
                      • SBorg
                        @rand Gibt es noch was was du nicht hast? 😁
                        Sieht für den Anfang aber mal gut aus.
                        Dürfte auch kein massives (außer die üblichen zeitlichen Probleme 😉 ) Problem darstellen sie zu integrieren. Heißt dann aber leider auch für dich "Testkaninchen" spielen, denn ich habe meine Samples von Ecowitt schon lange abgeschrieben und @a200 hat auch nur ein paar.
                        Da heißt es also dann String zur Verfügung stellen (es genügt auch ein ./wetterstation.sh --data) und nach dem Update testen...
                        Was mich aktuell wundert ist
                        2.5 Ok, aber macht er kein 10.0 oder sogar 1.0?
                          @sborg
                          ne, hab die große Rundumbestellung aus USA gemacht, wenn schon denn schon 😉
                          Und Tester spielen ist kein Problem, bin ja froh das ich sie nicht selbst implementieren muss (wobei das mit der Vorarbeit ja auch ginge).
                          Der 2.5 macht tatsächlich nur 2.5, es gibt ein neues Modell WH45 mit "PM2.5, PM10, CO2 concentration, Temperature and Humidity every 60 sec", aber den gabs noch nicht als ich bestellt hab und er ist Schweineteuer ($160).
                          Ich brauche hauptsächlich was für die Erkennung der Holzöfen der Nachbarn, da müssten die reichen.
                          Edit:
                          Eine Frage noch, warum steht eigentlich die Batterie der DP50's auf Alarm?
                          Da sind überall neue drin und
                          sieht doch jetzt auch nicht nach Fehler aus ?
                            @a200
                            dateutc=2021-01-21%2014:20:35 kommt um 15:20
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZuHause&PASSWORD=1136&indoortempf=72.7&tempf=57.2&dewptf=33.1&windchillf=57.2&indoorhumidity=27&humidity=40&windspeedmph=0.0&windgustmph=1.1&winddir=248&absbaromin=27.942&baromin=29.714&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.118&yearlyraini
                            n=0.118&solarradiation=38.53&UV=0&dateutc=2021-01-21%2014:20:35&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            @SBorg den Befehl hab ich in meinem Docker so nicht drin, den müsst ich dafür jetzt wieder zerlegen.
                            • SBorg
                              @amiethaner Das ist korrekt so, also hat der Container eine falsche Zeitzone (meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass diese nicht vom Host übernommen wird). Du müsstest aber die korrekte beim Aufruf mit übergeben können:
                              docker run -e TZ="Europe/Berlin" ...
                              Bin aber kein Docker-Experte 😉
                              • SBorg
                                @rand Ok, dann erst mal den DP200/WH41 mit PM2.5 + 24h-Durchschnitt 😉
                                Mini-Fehler im Shell-Skript. Habe ich eben gefixt und sollte mit der kommenden Version funktionieren. Kann es aber nicht testen... 🙃
                                  amiethaner @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hät ich drin. Gut aber is auch ned schlimm. Der WErt letzte übertragung ist ja ned überlebensnotwenig, und in Grafana/Influx passt ja alles.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SBorg last edited by
                                    @sborg i know, faulheit gehört bestraft...
                                    ich dachte, ich bin schon auf der 1.4, dachte aber nur. is ja zeit, irgendwann halt ws_update...
                                    woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                     'bc' installiert: ✓
                                     'jq' installiert: ✓
                                      Updater ist nur f▒r Versionen ab V1.4.0 !
                                    wetterstation.js hab ich schon drüberlaufen lassen.
                                    die frage: soll ich da jetzt die aktuellen wetterstation.sh, wetterstation.sub, wetterstation.conf (angepasst) drüberspielen?
                                    R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rand @da_Woody last edited by
                                      @a200
                                      Noch eine Frage, bekomme keinen Taupunkt und keinen Chillfaktor errechnet.
                                      Ist da noch was zu tun oder klappt das mit meiner HW nicht?
                                      Frage nur weil ich es dann aus dem Grafana Dashboard rausschmeissen würde...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Rand last edited by
                                        @rand hast du auf ecowitt eingestellt? da gibts das nicht...
                                          @da_woody
                                          Ah ok, das war mir nicht bewusst, danke 🙂
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by
                                            Mich würde mal interessieren, wie das Script an die Daten der Zusatzsensoren kommt. Ich hätte spass an einem DP60, wenn es nicht zuviel sonstigen Aufwand bedarf.
                                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3768498
