    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    • Dicken
      Dicken @Homoran last edited by
      @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
        @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
        Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
        Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
          Ähm, wie meinen? 😄 Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger 😄
            Das wollen wir ja ändern 😉
            Gute Basis!
            unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
            An verschiedene Stellen:
            • vor dem falls - direkt oben
            • nach dem falls - vor aktualisiere
            • in der Intervall-Klammer
            • nach dem sonstfalls
              @dicken
              So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
              Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dicken
                @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
                "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
                denke mal da is schon das Problem oder?
                  klingt so!
                  Was liefert denn dein Datenpunkt?
                  siehe Objekte
                  EDIT:
                  "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
                  • Dicken
                    Dicken @Homoran last edited by Dicken
                    Ja das hab ich grade selber rausgefunden 🙂 Genau das wars 🙂
                    Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
                    Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
                      as I told 😉
                      Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
                        OK!
                        mein Fehler
                        wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
                        • Dicken
                          as I told 😉
                          Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
                            Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                            Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                            • Dicken
                              @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert 🙂 Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat 😄
                                @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                                Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
                                (hoffe ich 😉 )
                                • Dicken
                                  @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
                                  //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
                                    das ist ein Bug - aber nur optisch
                                    wirklich Sekundentakt?
                                    Wenn nicht, hab ich da noch was
                                    Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
                                    "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
                                    Das hatte ich nicht berücksichtigt.
                                    Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
                                    Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
                                    • Dicken
                                      @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
                                        @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
                                        Ja, da iat noch ien Fehler.
                                        Habe gerade Denkblockade - melde mich.
                                        Stoppe so lange das Skript
                                        • Dicken
                                          @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
                                            @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
                                            Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
                                            (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
                                            Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
                                            (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
                                            Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
                                            (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
                                            Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
                                            Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint 😞
                                            Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            6094
