    5. Garagentor mit 2 Sensoren
      paul53 @Graydens last edited by paul53
      @graydens
      Weshalb hat "offen" den Wert 0 bei "Currentdoorstate" ?
      Was "Targetdoorstate" betrifft: Das habe ich aus Deinem ursprünglichen Blockly übernommen, dass aus jeder Wertänderung ein 1-s-Impuls wird. Weshalb ist der DP vom Typ "Zahl" mit der Rolle "value" ? Sollte es nicht besser ein Typ "boolean" sein mit der Rolle "switch" oder "button" ?
      Oder man verwendet besser gleich den Datenpunkt "Auf/Zu/Stop_Schalten" als Button:
        @graydens
        Hier hast Du offenbar was vertauscht.
          Graydens @paul53 last edited by
          Ohh ja danke, hatte ich gestern schon bemerkt und geändert.
          Puhhhh wirklich nicht leicht für mich als Neuling das Projekt umzusetzen.
          Value habe ich jetzt bei current auf boolean umgeändert, geht aber leider trotzdem nicht.
          Der Impuls (1Sekunde) ist ja nur ein virtueller Taster den ich ja auch physisch in der Garage habe. Dieser macht ja nix anderes wie einen Eingang bei der Steuerung kurzzeitig kurz zu schließen und das Tor zu öffnen/stoppen/schließen.
          Somit sollte auch eine andere Ansteuerung wie zb mit dem Tortaster oder der Gira App zu der Homekit App möglich sein.
          Die Homekit ist halt praktischer da sie am iphone gleich direkt im Sofortzugriff zum belegen ist.
            @graydens sagte: Value habe ich jetzt bei current auf boolean umgeändert, geht aber leider trotzdem nicht.
            ?? Welchen Datenpunkt hast Du wie geändert ?
            Poste bitte die RAW-Ansicht der Eigenschaften von "Currentdoorstate" und "Targetdoorstate" in Code tags.
              so richtig?
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1610818991491,
                "common": {
                  "name": "Currentdoorstate",
                  "role": "boolean",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "states": {
                    "0": "Offen",
                    "1": "Geschlossen",
                    "2": "Offen/Bewegung"
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Currentdoorstate",
                "type": "state"
                "ts": 1610819016433,
                "common": {
                  "name": "Targetdoorstate",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Targetdoorstate",
                "type": "state"
                @graydens sagte: so richtig?
                Nein:
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "Geschlossen",
                      "1": "Offen",
                  "common": {
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "states": {
                        "false": "Zu",
                        "true": "Auf"
                Außerdem solltest Du "Targetdoorstate" mit den Endlagen synchronisieren:
                  geändert, aber trotzdem bleibt er auf 2 wenn er von 0 auf 1 springen sollte.
                  Was mache ich hier nur falsch 😞
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "Geschlossen",
                        "1": "Offen",
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    @graydens sagte: bleibt er auf 2 wenn er von 0 auf 1 springen sollte.
                    "Currentdoorstate" kann nie von 0 auf 1 springen, da einige Zeit vergeht bis das Tor offen ist. Erst wenn die Endlage "Offen" erreicht ist, springt der Wert von 2 auf 1.
                      Genau das passiert eben nicht.
                      Ich beobachte:
                      von TDS(TargetDoorState) und CTS (CurrentDoorState) 1 auf 0 kein Problem! zwar wird offen mit geschlossen verwechselt, aber sollte zum testen ja egal sein?
                      ändert man jetzt TDS mit der App auf 1, springt CTS um auf 2 und verharrt hier.
                      Auch wenn der KNX Sensor für den Sensor auf True geht, bleibt CTS auf 2.
                      Ändere ich dann wieder TDS mit der APP auf 0, fährt das Tor (zwar in die falsche Richtung) aber aus 2 wird dann wieder 0 wenn der KNX Sensor anspricht....und es wird als beendet in der App dargestellt. Das Tor ist in Wirklichkeit ZU, wird aber als Offen angezeigt.
                        @graydens sagte: Auch wenn der KNX Sensor für den Sensor auf True geht, bleibt CTS auf 2.
                        Poste bitte den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        @graydens sagte in Garagentor mit 2 Sensoren:
                        Deshalb solltest Du TDS mit den Endlagen synchronisieren.
                          Sorry hatte ich übersehen, ist nun eingepflegt.
                          Du meinst vermutlich den ganzen Code ohne die letzte (grüne)Zeile?
                          var offen, geschlossen, current;
                          // Beschreibe diese Funktion …
                          function tor() {
                            if (offen) {
                              current = 1;
                            } else if (geschlossen) {
                              current = 0;
                            } else {
                              current = 2;
                            setState("0_userdata.0.Currentdoorstate"/*Currentdoorstate*/, current, true);
                          on({id: '0_userdata.0.Targetdoorstate', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, true);
                            setStateDelayed("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, false, 1000, false);
                          offen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen").val;
                          geschlossen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu").val;
                          tor();
                          on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu', change: "ne"}, function (obj) {
                            geschlossen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                            tor();
                            setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, false, true);
                          on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                            offen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                            tor();
                            setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, true, true);
                          1;
                            @graydens
                            Der erste Trigger (Targetdoorstate) darf nur auf Befehl reagieren!
                            Der dritte Trigger (Garage_Garagentor_Status_offen) darf nicht nur auf Befehl reagieren (egal)!
                              Vielen Dank, jetzt läuft es einwandfrei, habe noch etwas mit der Polarität für AUF und ZU gespielt und jetzt wird es auch in meiner App richtig angezeigt.
                              Super Unterstützung, danke
                              Anbei das Endprodukt!
                                @graydens sagte: Anbei das Endprodukt!
                                Stimmt es mit den Zustandtexten (states) von CDS überein, dass 0 = offen und 1 = geschlossen ist ?
                                  Hatte nicht gepasst, habe ich in den Objekten dann einfach umgeschrieben.
                                  Jetzt hab ich nur noch ein Problem, dass wenn ich das Tor von einer anderen Stelle (zb Gira App, oder Taster) ansteuere, dass sich auch der TDS demensprechend ändert.
                                    @graydens sagte:
                                    Was ist das Problem ?
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ach, eigentlich gar keines mehr nach einem Neustart 🙂
                                      Alles so wie es sein sollte, zu mindestens ist mir nichts weiteres aufgefallen.
                                        Eine Kleinigkeit gibt es doch noch.
                                        Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet.
                                        Nach Motorstop -> Tor geschlossen
                                        Wenn das Tor in Wirklichkeit öffnet, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geschlossen.
                                        Nach Motorstop -> Tor geöffnet
                                          @graydens sagte: Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet. Nach Motorstop -> Tor geschlossen
                                          Du möchtest, dass bei Verlassen der Endlage TDS aktualisiert wird? Dann versuche es mal so:
                                            Habe deine Änderung noch eingepflegt vielen Dank dafür.
                                            Leider hat es dann trotzdem nicht funktioniert.
                                            Nach etwas herumspielen bin ich dann auf die richtige Lösung gekommen.
                                            Ich habe nur noch unter der Tor Schleife den Status 2 gelöscht, der wird irgendwie nicht benötigt.
                                            Somit wenn das Tor geschlossen ist und man drückt in der App Öffnen, steht auch in der App, Tor wird geöffnet.
                                            Das gleiche Spiel beim schließen -> Tor wird geschlossen.
                                            Nun funktioniert alles wie gewünscht.
                                            Vielen Dank für deine super Unterstützung und dein starkes Knowhow!!!!
                                            Anbei der aktuelle Status
                                            lg und Danke
                                            1265
