    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @AlCalzone last edited by
      @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
        MartyBr @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
          Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
          Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
          Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @MartyBr last edited by
            @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
            An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
            • gelberlemmy
              @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
              Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
              Gruß André
              • JackDaniel
                JackDaniel last edited by
                @AlCalzone
                könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                finde das spitze beim zigbee adapter 🙂
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel Was ist da dahinter?
                  JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JackDaniel
                    JackDaniel @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone
                    beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht 👍
                    AlCalzone F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
                      • JackDaniel
                        @alcalzone
                        • AlCalzone
                          v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
                          • JackDaniel
                            wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
                            möglich ist es, siehe hier
                            danke im voraus
                            • AlCalzone
                              @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                                Gabe last edited by
                                Hi AlCalzone,
                                mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                                Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                  @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                                    Flopsi @JackDaniel last edited by
                                    @jackdaniel
                                    Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                                    • gelberlemmy
                                      @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                                      Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                                      Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                                      Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                                      Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                                      Ich bin am Verzeweifeln.
                                      Danke für Deine Arbeit
                                      Gruß André
                                      • AlCalzone
                                        @gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
                                        • gelberlemmy
                                          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Guten Morgen, werde nachher einmal schauen. Habe diese ja auch verschlüsselt, da Sie Teilnehmer meiner Alarmanlage sind. Wenn ich den Teilnehmer lösche und unverschlüsselt wieder anlege, bekommt er doch die gleiche Position des Notes oder?
                                          Es ist halt mir nur schleierhaft, da ich ausser ein paar Updates des IoBrokers nichts verändert habe.
                                          • _nico
                                            _nico last edited by _nico
                                            Hej,
                                            sagt mal, habe ich was verpasst? Kann es sein das sich die DPs vom Stromverbrauch geändert haben?
                                            Von value_w_consumed und value_kWh_Consumed auf value_electric_w_consumed und value_electric_kwh_consumed
                                            Hatte mir vor meinem Update von v1.8.0 auf v1.8.7 den Changelog angeschaut - aufgefallen war mir zwave2.0.Node_xxx.Battery.isLow, aber sonst eigentlich nichts was mich tangiert hätte.
                                            Musste 47 meiner Alias-DPs neu machen und mein Shutter-/Rollladen-Skript ist auf Fehler gelaufen und manuelle Änderungen hat HomeKit (YAHKA) nicht mitbekommen. 🤓 Grundsätzlich natürlich kein Problem, aber war schon ein wenig ungeplanter Aufwand.
                                            @AlCalzone Ich hoffe, dass war so geplant? 😉
                                            Sonst was, was ich wissen sollte?! 🐷
                                            BTW: +1 für last_seen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
