    4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    • tobasium
      tobasium @efxz last edited by
      @efxz das musst du im unifi controller eintragen:
      1.Du logst dich im unfi controler ein.
      2. Klickst auf Endgeräte.
      3. Wählst hier das Gerät für welches du ein Bild im IoBroker hinterlegt hast.
      4. Nach dem öffnen des Ger#tes hier auf das Zahnrad (Konfiguration.
      5. Unter Anmerkung die Info hinterlge:
      Format wie folgt:
          "image": "CCU2",
          "icon": "",
          "link": "http"
      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @efxz last edited by Nashra
        @efxz sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
        @Nashra
        Ich versuche schon den ganzen Tag meinen Geräten Bilder zuzuordnen, leider erfolglos. Wie und wo im script kommen die Zuweisungen "image":"bildname.png", link"ip?" hin?
        Hey, @tobasium hat es ja oben schon beschrieben. Wenn Du alles so machst werden die einzelnen Bilder angezeigt.
        • efxz
          efxz @tobasium last edited by
          @tobasium
          Vielen Dank
            joesilver8 @cdellasanta last edited by joesilver8
            @cdellasanta
            Vielen Dank für deine super Arbeit. Habe deine Skripts bei mir eingebaut und bekomme auch fast alles hin. Aber eben nur fast, vielleicht hast du ja noch eine Idee. Zunächst funktioenieren die Links in der NetworkView irgendwie nicht. Es wird zwar beim Mouseover als Link angezeigt, aber beim anklicken passiert nichts. Die Links ansich müssten aber passen, da diese in der Deviceview die richtige Seite aufrufen.
            Hier ist allerdings das nächste Problem: Die Seiten funktionieren zum Teil nicht richtig. So fehlt zum Beispiel bei Seiten an denen man sich anmelden muss das Login-Fenster, oder bei der Statusseite des Samsung-Druckers, der Inhalt des Hauptframes.
            Hast du da vielleicht ne Idee, wo der Haken sein könnte?. Bin da leider ziemlich ratlos.
            joesilver
            cdellasanta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cdellasanta
              cdellasanta Developer @joesilver8 last edited by
              @joesilver8
              🤠 jep, war auch anfangs für mich nicht einfach ... habs im Code versucht zu Beschrieben, aber ist vermutlich nicht genügend klar ..
              // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
              const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: JSON.parse(getState('0_userdata.0.vis.widgetViews').val).indexOf('8_Devices')};
              Ich nehme an du benutzest auch die Haupsicht aus materialdesign, mit einen tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation Widget und einen View8 container Widget (tplStatefulContainerView8).
              Um den "switch" von einen View auf einen andere, musst du einen Status einbinden:
              • TopAppBar-Navigation Widget: 524cb7f4-c1e9-42fd-a5de-926d73555e16-image.png
              • View8 Widget: 1a4d0412-8aca-49c6-a5d9-caeea28fb9b6-image.png
              wenn du das macht, dann im Code gibt es dieses abschnitt der bei jede aktualisierung der selectedUrl Status, ändert den 0_userdata.0.vis.currentView und somit geht in der "devices" View:
              if (devicesView) {
                  initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                  initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', obj => {
                      // On selected device change, go to "Devices" view
                      log(`Switching to devices View that should now display URL: ${obj.state.val}`, 'debug');
                      setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey);
              Übrigens die Device View habe ich für mich angepasst, und jetzt sieht so bei mir aus:
              Selber bin ich einen Schritt weiter gegangen, da die ganze "Menu zu Sicht" einbindung nicht meinen Geschmack trifft, ich habe es in einen Skript Konfigurierbar gemacht, anstatt jedes mal beide Widgets anpassen müssen:
              const views = [
                  // Order is important; icon is full path to image or a materialdesign icon
                  {view: '1_Shutters',      label: 'Roller shutters', icon: 'window-shutter'},
                  {view: '3_0_Weather',     label: 'Weather',         icon: 'weather-partly-cloudy'}, // or weather-sunny? Could icon change depending on current weather?
                  {view: '4_Radar',         label: 'Radar',           icon: 'radar'},
                  {view: '5_Sun',           label: 'Sun position',    icon: 'weather-sunny'},
                  {view: '8_Devices',       label: 'Devices',         icon: 'devices'},
                  {view: '9_UnifiNetwork',  label: 'Network',         icon: 'server-network'},
                  {view: '0_Sandbox',       label: 'Playground',      icon: 'test-tube'},
                  {view: '3_Weather',       label: 'Weather (old)',   icon: 'test-tube'},
              Das Ganze kannst hier anschauen/kopieren, dort kannst auch meine letzten Entwicklungen finden,
              • Sonnenstand (dank sonnenverlauf.de) cce579d6-5303-48c0-b2da-170a17df7944-image.png
              Ich wollte dedizierte Themen hirer im Forum aufmachen darüber .. aber leider immer zu wenig Zeit ..
              Ich sollte eigentlich mein shelly.cloud ablösen für die Rolladensteuerung, aber hatte noch nicht Zeit 🙄
              Du hattest aber noch eine Frage:
              Das ist vermutlich ein Problem mit den Inhalt der in einen iframe geladen ist, diese folgen gewisse Sicherheitsregeln.
              Solltest den Fehler anschauen der im Entwicklermodus angezeigt wird.. vermutlich ist einen "HTTPS zu HTTP" oder einen "Cookie" Problem. Da kann ich wenig helfen (es kann unter umstände auch sehr kompliziert werden).
              N J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nerg @cdellasanta last edited by
                @cdellasanta
                Ich habe soweit alles an Laufen gekriegt und verstanden wie es läuft. Das mit den Bildern ist umständlich , aber vermutlich nicht anders zu lösen. Wenn man die Fingerprint-ID des Unifi-Bildes hätte, könnte man das wohl direkt verlinken (bsp:
                https://static.ubnt.com/fingerprint/0/4384_257x257.png), aber es wird aktuell nicht vom Unifi-Adapter übernommen.
                Ich habe auch einen Vorschlag an @Scrounger : In der Anleitung noch ergänzen, dass beim Unifi-Adapter am besten alle Datenpunkte für Clients und devices übernommen werden. Ich hatte aus Datensparsamkeit bisher selektiert und musste das erstmal rausfinden 😉
                Ich habe auch eine Frage:
                Bei jeder Ausführung erhalte ich die unten stehenden Errors. Woran kann das liegen? Die betroffenen Geräte werden soweit normal angezeigt. Wo kann ich da ansetzen?
                javascript.0	2021-01-20 21:41:00.032	error	(32251) script.js.common.vis.UniFi-Adapter-Status: Shelly Steckdose Waschmaschine (ip: 192.168.178.66, mac: unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:e3:a5:a5): Unexpected end of JSON input
                javascript.0	2021-01-20 21:41:00.031	error	(32251) script.js.common.vis.UniFi-Adapter-Status: Shelly Steckdose Trockner (ip: 192.168.178.116, mac: unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:e3:88:de): Unexpected end of JSON input
                javascript.0	2021-01-20 21:41:00.029	error	(32251) script.js.common.vis.UniFi-Adapter-Status: Shelly Dimmer Bad (ip: 192.168.178.59, mac: unifi.0.default.clients.e0:98:06:96:6f:4b): Unexpected end of JSON input
                javascript.0	2021-01-20 21:41:00.028	error	(32251) script.js.common.vis.UniFi-Adapter-Status: Shelly Dimmer Kinderzimmer (ip: 192.168.178.60, mac: unifi.0.default.clients.e0:98:06:96:6d:c5): Unexpected end of JSON input
                javascript.0	2021-01-20 21:41:00.027	error	(32251) script.js.common.vis.UniFi-Adapter-Status: Shelly Dimmer Flur OG (ip: 192.168.178.85, mac: unifi.0.default.clients.e0:98:06:96:65:32): Unexpected end of JSON input
                • cdellasanta
                  cdellasanta Developer @nerg last edited by cdellasanta
                  @nerg said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                  Uh sehr interessant .. hab nicht gewusst .. aber wo kriegst alle fingerprint IDs? ich sehe nicht derartiges in meinen UnifiController .. dast du mehr details dazu?
                  Edit: Selber gefunden, leider bei mir funktioniert es nicht:
                  Edit 2: Habs hingekriegt ... Ich werde mal studieren ob diese Bilder benutzen kann ...
                  ev. hast du einen zusätzliche Komma in deinen JSON Beschreibung angegeben .. vor den geschlossene geschleifte Klammer } muss kein Komma.
                  P.s. ist echt nur ein Zufall dass ich so schnell geantwortet habe 😁
                  • N
                    nerg @cdellasanta last edited by nerg
                    @cdellasanta
                    Sorry, bin erst jetzt wieder wach. Bin leider nur unregelmäßig hier 🙂 ich habe die ID bisher nur im Link zum Bild gefunden. Vielleicht findet man im Hintergrund da aber mehr.
                    Zum JSON-Fehler: Ich habe die Felder sogar leer. Ich hab mich zuerst um das Skript usw. gekümmert. ich schau mal ob ich da n Debug-Output rein kriege später.
                    PS: Damit weckst du jetzt natürlich eine Erwartungshaltung bei mir... 😄 😄
                    PPS: Kann man hier eine Prüfung einbauen ob es gefüllt ist und es sich um ein gültiges JSON handelt? Das müsste es doch dann sein. Ich versuch mich mal, aber meine Kenntnisse sind begrenzt
                    function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                           try {
                               if (existsState(`${idDevice}.note`)) {
                                   return JSON.parse(getState(`${idDevice}.note`).val);
                           } catch (ex) {
                               console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                           return undefined;
                    PPPS: So ist schon mal der Fehler raus bei mir.
                            try {
                                if (existsState(`${idDevice}.note`)  ) {
                                    if (getState(`${idDevice}.note`).val.length > 0) {
                            } catch (ex) {
                    • cdellasanta
                      @nerg
                      Ich benutze bereits einen anderen Code 😉 (siehe 30 Dec 2020)
                          const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                              try {
                                  return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                              } catch (ex) {
                              return {};
                      Aber Achtung, den getStateValue habe ich selber geschrieben
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        @cdellasanta oh. tatsächlich. ich hab mal dein ganzes Skript und die Views genommen (den blauen Hintergrund rausgeschmissen 😄 ) und es geht direkt auch so. Ist es richtig, dass das Skript keine Subscriptions etc mehr anlegt bei dir? Also es funktioniert ja trotzdem mit den Updates - hat mich nur gewundert.
                        javascript.0	2021-01-21 16:07:42.198	info	(32251) script.js.common.vis.Unifi-Adapter-Status2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-21 16:07:42.175	info	(32251) script.js.common.vis.Unifi-Adapter-Status2: TypeScript compilation successful
                        Hab auch noch einen für deinen Device-List:
                        UAL6: 'uap/UAL6',
                        (Unifi6 Lite)
                        PS: Bisher erfüllst du meine neue Erwartungshaltung an die Reaktionszeit 😄
                        • cdellasanta
                          Es werden schon subscriptions gemacht, nur nicht sofort bei Skript-start (was es im Konsole angezeigt wird) .
                          Erst ein paar hundert Millisekunden nachher, nachdem es sichergestellt ist dass die alle Status erstellt worden sind, werden die Subscription gemacht. Du kannst es sehen wenn beim javascript Adapter den log level auf "debug" setzest:
                          08:48:05.687	info	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: TypeScript compilation successful
                          08:48:05.729	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
                          08:48:05.730	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
                          08:48:05.730	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
                          08:48:05.813	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
                          08:48:05.814	info	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                          (übrigens .. bei mir zeigt schon die richtige anzahl von subscriptions)
                          So kommen auch keine Fahler beim ersten lauf, oder wenn beim entwickeln den resetStatesOnReload auf Wahr gesetzt ist, in den Fall bei jede Skript-start werden die Stati erneut erstellt, und du würdest viel mehr sehen:
                          08:45:13.791	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: compiling TypeScript source...
                          08:45:13.962	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: source code did not change, using cached compilation result...
                          08:45:13.985	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          08:45:14.106	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList
                          08:45:14.111	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
                          08:45:14.112	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
                          08:45:14.113	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList
                          08:45:14.114	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList
                          08:45:14.118	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations
                          08:45:14.140	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList
                          08:45:14.150	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
                          08:45:14.163	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList
                          08:45:14.177	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
                          08:45:14.197	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
                          08:45:14.201	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList
                          08:45:14.201	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList
                          08:45:14.205	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations
                          08:45:14.210	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList
                          08:45:14.212	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
                          08:45:14.278	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
                          08:45:14.381	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
                          08:45:14.387	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
                          08:45:14.388	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
                          08:45:55.725	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
                          (den blauen Hintergrund rausgeschmissen )
                          🤣 Ja im light mode sieht nicht so schön aus, aber im dark mode ist es notwendig.
                          • tobasium
                            tobasium last edited by tobasium
                            Hallo Zusammen,
                            mir ist aufgefallen das die Link funktion nicht mehr geht.
                                "image": "CCU2",
                                "icon": "",
                                "link": "http"
                            Aber klicke ich in der Übersicht drauf passiert nichts. Habe ich noch irgendwo etwas übersehen?
                            Zusätzlich Frage ich mich woher die 0 in den dropdown menüs kommt? Hab nur ich die?
                            Vielen Dank für Feedback.
                            N cdellasanta 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nerg @tobasium last edited by nerg
                              @tobasium Das klappt an sich wunderbar. Du musst im Skript aber definieren , was passieren soll. Nutzt du die Topappbar mit viewinwidget8, dann musst du den Datenpunkt angeben, den deine Toppappbar nutzt und die Zahl die dort rein muss für die Deviceview. oder du setzt es auf false, wenn es ins neue Tab soll.
                              const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.topappbar', devicesViewKey: 11};
                              @cdellasanta : Mach das doch über die Binds 🙂
                              Mir kam grad doch noch ne Frage - wie umgehe ich bei UniFi-Devices das Problem, dass das Bild nicht angezeigt wird (unauthorized). Kann man das hinkriegen ?
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cdellasanta
                                cdellasanta Developer @tobasium last edited by cdellasanta
                                @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                Setze mal const devicesView = false; und sehe ob es funktioniert mit einen neunen Fenster.
                                Es sollten die übersetzten Texte kommen (abhängig von der Sprache der du im Skript konfiguriert hast .. )
                                🤔 wes meinst mit Binds .. eventuell kenne ich es auch (noch) nicht .. bin auch relativ neu im ioBroker
                                • tobasium
                                  tobasium @nerg last edited by
                                  @nerg @cdellasanta Also ich bekomme das nicht hin.
                                  17:48:22.063	error	javascript.0 (13577) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: TypeScript compilation failed: initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'currentViewState' does not exist on type 'never'. initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'devicesViewKey' does not exist on type 'never'.
                                  Wo konfiguriere ich die Sprache im script? Oder besser gesagt wie?
                                  • cdellasanta
                                    Da lauft was komisch .. wenn devicesView = false sollte gar kein Fehler bringen in den abschnitt .. und sowieso kein TypeScript compilation failed
                                    Kontrolliere dein kode dass es nicht irgendwie tippfehler drin sind, und starte neu den javascript Adapter
                                    tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • tobasium
                                      tobasium @cdellasanta last edited by tobasium
                                      @cdellasanta der Fehler kommt ja nur sobald ich diesen Bereich hier abändere: Zeile 39/40
                                      const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                                      * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                                      * Requirements:
                                      *  - UniFi controller permanently running on your network
                                      *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                                      *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                                      *  - Some programming skills
                                      * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                                      * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                                      * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                                      * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                                      * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                                      // Script configuration
                                      const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                                      const defaultLocale = 'de';
                                      const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                                      const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                                             // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                                      const defaultSortMode = 'connected'; // Value for default and reset sort
                                      const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                                      const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                                      const imagesPath = '/vis.0/main/Meine_Icons/Netzwerk/'; // Path for images
                                      // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                                      // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                                      // const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                                      // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                                      const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                                      const offlineTextSize = 14;
                                      const infoIconSize = 20;
                                      const infoTextSize = 14;
                                      const performances = {
                                         none: {
                                             color: 'grey',
                                             experience: 'speedometer',
                                             speedLan: 'network-off',
                                             speedWifi: 'wifi-off'
                                         good: {
                                             color: 'green',
                                             speedLan: 'network',
                                             speedWifi: 'signal-cellular-3'
                                         low: {
                                             color: '#ff9800',
                                             experience: 'speedometer-medium',
                                             speedWifi: 'signal-cellular-2'
                                         bad: {
                                             color: 'FireBrick',
                                             experience: 'speedometer-slow',
                                             speedWifi: 'signal-cellular-1'
                                      // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                                      // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                                      // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                                      const moment = require('moment');
                                      // Initialization create/delete states, register listeners
                                      // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                                      /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                                      *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                                      // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                                      // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                                      // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                                      // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                                      const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                                      initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                                      // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                                      initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                                      // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                                      initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                                      // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                                      initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                      initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                      initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                                      if (devicesView) {
                                         initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                                      // On locale change, setup correct listings
                                      if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                                         runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                                      runAfterInitialization(() => {
                                         setup();
                                         // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                                         on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                                      function setup(): void {
                                         setTimeLocale();
                                         setSortItems();
                                         setFilterItems();
                                         setViewTranslations();
                                         // Fill lists
                                      function updateDeviceLists() {
                                             try {
                                             } catch (ex) {
                                             return {};
                                         try {
                                             // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                             let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                             let deviceList = [];
                                             for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                                 let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                                                 // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                                                 if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                                     continue;
                                                 let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                                 let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                                                 let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                                                 let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                                                 // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                                                 if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                                     continue;
                                                 // Values for all device types and connection
                                                 let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                                                 let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                                                 let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                                                 let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                                                 let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                                                 let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                                                 let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                                                 let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                                                 let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                                 let additionalInfoItems = '';
                                                 const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                                     <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                                     <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                                     </span>`;
                                                 if (unifiDevice) {
                                                     let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                                     let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                                     let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                                     let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                                     // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                                     additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                                     additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                                                 } else {
                                                     let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                                     let speedText = '';
                                                     let speedPerformance = 'none';
                                                     if (isWired) {
                                                         // If exists prefer uptime on switch port
                                                         uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                                         let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                                         let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                                         if (switchMac && switchPort) {
                                                             let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                                             speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                                             speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                                         // Do not consider fiber ports
                                                         if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                                             // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                                             continue; // Skip device
                                                     } else {
                                                         let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                                         let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                                         speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                                         speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                                     additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                                     additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                                                 deviceList.push({
                                                     // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                                     statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                                     text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                                     subText: `
                                                         ${ip}
                                                         <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                                             <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
        ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                                             </span>
                                                         </div>
                                                         <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                             <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
        ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
        ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                                             </div>
                                                             <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
        ${additionalInfoItems}
                                                             </div>
                                                         </div>
                                                     listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                                     buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                                     image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                                     icon: note.icon || '',
                                                     // Additional data used for list sorting
                                                     ip: ip,
                                                     connected: isConnected,
                                                     received: received,
                                                     sent: sent,
                                                     experience: experience,
                                                     uptime: uptime,
                                                     isWired: isWired,
                                                     isUnifi: unifiDevice
                                             // Sorting
                                             let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                                             deviceList.sort((a, b) => {
                                                 switch (sortMode) {
                                                     case 'ip':
                                                         const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                         const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                                         return na - nb;
                                                     case 'connected':
                                                     case 'received':
                                                     case 'sent':
                                                     case 'experience':
                                                     case 'uptime':
                                                         return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                     case 'name':
                                                     default:
                                                         return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                                             if (devicesView) {
                                                 // Create links list (before filtering)
                                                 let linkList = [];
                                                 deviceList.forEach(obj => {
                                                     if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                                         linkList.push({
                                                             // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                                             text: obj.name,
                                                             value: obj.buttonLink,
                                                             icon: obj.icon
                                                             /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                         // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                                         // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                                         obj['listType'] = 'buttonState';
                                                         obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                                         obj['showValueLabel'] = false;
                                                         obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                                         delete obj['buttonLink'];
                                                 let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                                 if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                                     setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                             // Filtering
                                             let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                                             if (filterMode && filterMode !== '') {
                                                 deviceList = deviceList.filter(item => {
                                                     switch (filterMode) {
                                                         case 'connected':
                                                             return item.connected;
                                                         case 'disconnected':
                                                             return !item.connected;
                                                         case 'lan':
                                                             return item.isWired;
                                                         case 'wlan':
                                                             return !item.isWired;
                                                         case 'unifi':
                                                             return item.isUnifi;
                                                         default:
                                                             return false; // Unknown filter, return no item
                                             let result = JSON.stringify(deviceList);
                                             if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                                                 setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                                         } catch (err) {
                                             console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                                             console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                                         log(`Updated lists`, 'debug');
                                      let sortTimeoutID;
                                      function resetSortTimer() {
                                         if (sortResetAfter > 0) {
                                             clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                             sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                                      let filterTimeoutID;
                                      function resetFilterTimer() {
                                         if (filterResetAfter > 0) {
                                             clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                             filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                                      function setTimeLocale(): void {
                                         let locale = getLocale();
                                         moment.locale(locale);
                                         moment.updateLocale(locale, {
                                             relativeTime: {
                                                 future: translate('in %s'),
                                                 past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                                 s: translate('a few seconds'),
                                                 ss: translate('%d seconds'),
                                                 m: translate('a minute'),
                                                 mm: translate('%d minutes'),
                                                 h: translate('an hour'),
                                                 hh: translate('%d hours'),
                                                 d: translate('a day'),
                                                 dd: translate('%d days'),
                                                 w: translate('a week'),
                                                 ww: translate('%d weeks'),
                                                 M: translate('a month'),
                                                 MM: translate('%d months'),
                                                 y: translate('a year'),
                                                 yy: translate('%d years')
                                      function setSortItems(): void {
                                         setState(
                                             JSON.stringify([
                                                     text: translate('Name'),
                                                     value: 'name',
                                                     icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                                     text: translate('IP address'),
                                                     value: 'ip',
                                                     icon: 'information-variant'
                                                     text: translate('Connected'),
                                                     value: 'connected',
                                                     icon: 'check-network'
                                                     text: translate('Received data'),
                                                     value: 'received',
                                                     icon: 'arrow-down'
                                                     text: translate('Sent data'),
                                                     value: 'sent',
                                                     icon: 'arrow-up'
                                                     text: translate('Experience'),
                                                     value: 'experience',
                                                     icon: 'speedometer'
                                                     text: translate('Uptime'),
                                                     value: 'uptime',
                                                     icon: 'clock-check-outline'
                                             true
                                      function setFilterItems(): void {
                                         setState(
                                             JSON.stringify([
                                                     text: translate('connected'),
                                                     value: 'connected',
                                                     text: translate('disconnected'),
                                                     value: 'disconnected',
                                                     icon: 'network-off'
                                                     text: translate('LAN connection'),
                                                     value: 'lan',
                                                     icon: 'network'
                                                     text: translate('WLAN connection'),
                                                     value: 'wlan',
                                                     icon: 'wifi'
                                                     text: translate('UniFi network devices'),
                                                     value: 'unifi',
                                                     icon: 'router-network'
                                             true
                                      function setViewTranslations(): void {
                                         setState(
                                             JSON.stringify([
                                                 'Sort by',
                                                 'Filter by',
                                                 'Device'
                                             ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                                             true
                                      function translate(enText) {
                                         const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                                             // Sort items
                                             'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                                             'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                                             'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                                             'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                                             'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                                             'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                                             'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                                             // Filter Items
                                             'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                                             'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                                             'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                                             'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                                             'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                                             // Additional view translations
                                             'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                                             'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                                             'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                                             // On/off times
                                             'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                                             'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                                             // Relative times
                                             'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                                             'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                                             'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                                             '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                                             'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                                             '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                                             'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                                             '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                                             'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                                             '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                                             'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                                             '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                                             'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                                             '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                                             'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                                             '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                                         return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                                      function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                                         if (bytes === 0) return 'N/A';
                                         const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                                         const abbreviations = unit === 'SI' ?
                                             ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                                             ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                                         const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                                         return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                                      function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                                         // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                                         // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                                         // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                                         // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                                         //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                                         //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                                         //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                                         // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                                         // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                                         // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                                         const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                                         // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                                         if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                                             return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                                         return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                                      /** Global functions ********************************************************************************/
                                      // My global functions for state and listener initialization
                                      // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                                      const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                                      let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                                      // Helper function for states setup
                                      function runAfterInitialization(callback) {
                                         log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                         if (statesInitializing <= 0) {
                                             callback();
                                             return;
                                         // Important: use timout instead of wait!
                                         setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                                      function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                                         const registerListener = () => {
                                             if (listenerChangeType) {
                                                 // Register listener only after all states are initialized
                                                     on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                                     log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                                         const myCreateState = () => {
                                             statesInitializing++;
                                             log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                             createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                                                 log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                                                 registerListener();
                                                 statesInitializing--;
                                                 log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                         const resetState = () => {
                                             log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                             deleteState(stateId, () => {
                                                 log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                                                 myCreateState();
                                                 log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                         if (!existsState(stateId)) {
                                             myCreateState();
                                         } else if (resetStatesOnReload) {
                                             resetState();
                                         } else {
                                             registerListener();
                                      function getStateIfExists(stateId) {
                                         // Avoid warning when state does not exists
                                             return null;
                                         return getState(stateId);
                                      function getStateValue(stateId) {
                                         return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                                      • N
                                        @cdellasanta said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                        Damit meine ich die Farbbinds von Scroungers genialem Werk 🙂 :
                                        {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === "true" ? dark : light}
                                        Das ist für den Hintergrund der topappbar z. B. 🙂
                                        ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, ob man die device-Bilder irgendwie zuverlässig bei ui kriegt 🙂
                                        //na hallöchen: https://www.ui.com/marketing/#unifi
                                        Da muss ich mal an die Übersetzung ran.
                                        ///: Das funktioniert jetzt mal für meine Geräte (außer u6lite, den gibts da nicht 😞 )
                                        Nicht schön, aber naja 🙂 Wenn man das mal richtig macht, dann gehts für alle.
                                        const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'UniFi_AP/UAP-nanoHD/PNG/UAP-nanoHD', UAL6: 'UniFi_AP/UAP-AC-SHD/PNG/UAP-AC-SHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'UniFi_AP/UAP-FlexHD/PNG/UAP-FlexHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'UniFi_Switches/US-16-150W/PNG/US-16-150W', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'UniFi_Switches/US-8/PNG/US-8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'UniFi_Switches/USW-Flex-Mini/PNG/USW-Flex-Mini', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'UniFi_DreamMachine/UDM-Pro/PNG/UDM-Pro', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                                        const unifiControllerimagesstyle = {UDMPRO: '_front-top-angle.png', U7NHD: '_Front_Angle.png', USMINI: '_Left-Angle.png'};
                                        return 'https://dl.ubnt.com/press/UniFi/' + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + (unifiControllerimagesstyle[deviceModel] === undefined ? '_Top_Angle.png' : unifiControllerimagesstyle[deviceModel]);
                                          @cdellasanta
                                          So, hab leider erst heute mal wieder Zeit zum Basteln. Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
                                          Werde mich da heute und morgen mal durchkämpfen und berichten, Danke!
                                          joesilver
                                          • cdellasanta
                                            Habs den Problem auch bei mir, nach den update der VIS adapter.
                                            Es scheint dass es Akzeptiert nicht mehr meinen Übersetzungs-Object bindings wie z.B.:
                                            {t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}
                                            vis.js:2499 Error in eval[script]: var t = JSON.parse("{"Sort by":"Ordina per","Filter by":"Filtra per","Device":"Dispositivo"}");return  t['Sort by'] || 'Sort by';
                                            Sollte eine valide input sein, Ich suche in Vis code was geändert würde .. ev. eröffne ich einen Bug ..
                                            iconlist material design widgets statusanzeige unifi vis
                                            31
                                            109
                                            17954
