    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    • Dicken
      Dicken @Homoran last edited by Dicken
      @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
      //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
        Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by
        @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        das ist ein Bug - aber nur optisch
        wirklich Sekundentakt?
        Wenn nicht, hab ich da noch was
        Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
        "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
        Das hatte ich nicht berücksichtigt.
        Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
        Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
            @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
            Ja, da iat noch ien Fehler.
            Habe gerade Denkblockade - melde mich.
            Stoppe so lange das Skript
            • Dicken
              @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
                @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
                Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
                (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
                Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
                (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
                Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
                (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
                Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
                Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint 😞
                Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Dicken
                  @homoran Scheint zu klappen 🙂 Vielen Vielen Dank 🙂 Ich beobachte das jetzt mal mit ein paar Stoppuhren und melde mich dann nochmal 🙂
                    Scheint zu klappen
                    Sorry für die schwere Geburt.
                    Dabei wollte ich dir zeigen, wie einfach das ist 😡
                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dicken
                      @homoran Garkein Problem, ich hab zu Danken für deine Zeit 🙂
                        Gerne geschehen, so was nutze ich immer um mich selber weiterzubilden, bin auch kein js-Freak!
                        Dann kannst du jetzt mit rechtem Mausklick die debug Bausteine deaktivieren, damit sie dir dein log nicht zuspammen.
                        Löschen würde ich sie nicht, damit sie bei einem späteren Problem ihren Dienst wieder aufnehmen können
                          dan11hh @FlorianSHJ last edited by
                          @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                          (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
                          Hab mir das jetzt mal angesehen. Vielen Dank fürs Teilen. Warum muss das so kompliziert sein? Es müsste doch auch einfacher gehen. Ich hab ähnliches vor. Bin mit meinem Skript aber noch nicht glücklich, vielleicht kannst Du mir sagen wo es hängt.Screenshot 2021-01-21 174058.jpg
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="::jNkZ%7)dFz]/ozT*|V" x="-38" y="-312">
                              <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.load_power</field>
                              <field name="CONDITION">gt</field>
                                <block type="controls_if" id="Eu^4O.E;G.^lm`Rg{W7K">
                                    <block type="logic_compare" id="LqCQi}N5UpINbBo+;|h,">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="get_value" id="`.|$Xd;yVnrPqhLx,7!!">
                                        <block type="math_number" id="GV6}eS3.zn/0Svf*au7J">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                    <block type="control" id="QvzX4YkX2L?L9Q3fBZH:">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="[|+.)nJjyCDr?9o-u,o+">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="}9n9mz9o.1d!gQINF9kn">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="controls_if" id="FN-c^k,9IaF40.=5vkJ_">
                                            <block type="logic_compare" id="+D)buUd*aMk_gao8S9B]">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                <block type="get_value" id="=0qw9}3tiT2+*c3.{V*r">
                                                <block type="math_number" id="(_1(y4d8GmqRa*+:=zws">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="pushover" id="a}r%OZ%.u_{01W(;-/.2">
                                              <field name="SOUND"></field>
                                              <field name="PRIORITY">0</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="qwXYj{i3^`qMhl2R%=LH">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                                <block type="control" id="F#%4T+hrbP6-F:3h}u*h">
                                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.942b35e3035d49c7ad82b9dc440389c0.Commands.announcement</field>
                                                    <block type="text" id="Nw=}R?m)j5Tf`=1;)BO;">
                                                      <field name="TEXT">20;Waschmaschine fertig!</field>
                                                    <block type="control" id="gMY]+=7{s*`M7`B^{p+1">
                                                        <block type="logic_boolean" id="s2Ac|MLj`~~fKAf3+GB#">
                                                        <block type="control" id="Ym4k+LxJ*mM=CNZkL%1R">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.state</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="jI{}ZeZ=^rQ4$8B7n*iB">
                            <block type="on" id="y{|u]:a,VIO]A.vU;`24" x="288" y="388">
                              <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.load_power</field>
                                <block type="controls_if" id="1%$Fy+%yc|Pky1OmQ6$%">
                                    <block type="logic_compare" id="5!la,1{J;22CdRa7NvS2">
                                        <block type="get_value" id="Y*|.p}4tE_JmZog~VO,Q">
                                        <block type="math_number" id="=/`QN:CHB9/`o-!?KgMj">
                                    <block type="control" id="2F_j:FyUsqQhT/_)Z4H$">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Trockner</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="V?n$1g+f_3L9ULzWeQ21">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="1QRkhZV8^#=NSPKs)58j">
                                        <block type="controls_if" id="]vMJUO$TC}XV6@hJeVk|">
                                            <block type="logic_compare" id="Q5]#W(~C*DxZ}YH$+;TL">
                                                <block type="get_value" id="UU*CrqAy(rd`V*|e`-H)">
                                                <block type="math_number" id="-Ny+*-H*=_w`Q9g+u|qF">
                                            <block type="pushover" id="{b7Ev|D3Vh9V;QGF#*Ge">
                                                <shadow type="text" id="*9)roz4WPR%Gp9L#9a-D">
                                                  <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                                <block type="control" id=":$CWE,Q5^;~j.4~9Z:-b">
                                                    <block type="text" id="h`:u_wsE]6:v6f#6OlK*">
                                                      <field name="TEXT">20;Trockner fertig!</field>
                                                    <block type="control" id="U/2c5,%|eA^yjK~{mZV}">
                                                        <block type="logic_boolean" id="9V]|`n41sC{DwIt32#2d">
                                                        <block type="control" id="0Wl0;^eiUc*LmAKhz:W%">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.state</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="DKFWa$PhoA4~Q4LA@LPI">
                            Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by Homoran
                            @dan11hh sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                            was du hast ist eine einmalige Benachrichtigung nach Beendigung der Wäsche.
                            Hier geht es darum kontinuierlich die aktuelle Laufzeit zu visualisieren
                              dan11hh @Homoran last edited by
                              @homoran Ohh sorry, hab im Eifer den Threadtitel überlesen. Das erklärt einiges. Ich wollte eigentlich nur eine Benachrichtigung wenn die Maschine fertig ist und für die Visualisierung in Lovelace einen DP ob die Maschine läuft.
                              • Dicken
                                @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                                So, gestern das Script noch auf den Trockner umgebastelt und getestet. Es klappt wunderbar 🙂
                                Jetzt hab ich als kleines Gimmick noch versucht mir ein Email Block zu schreiben, wo mir die Laufzeit der Waschmaschine nach beenden des Vorgangs geschickt wird.
                                Das funktioniert auch soweit, nur bekomme ich wenn sie aus ist, alle paar Minuten ne Email mit Waschmaschine lief 0 Minuten.
                                Ich vermute mal das liegt daran, dass ich keine Ahnung hab, wo genau ich den Block setzen soll. Hab ihn mehrfach hin und her geschobene im unteren Bereich, nur kam die Email trotzdem ständig.
                                  Zeigen 👓
                                  • Dicken
                                    Dicken last edited by Dicken
                                    Zeigen
                                    Ich glaub ich war gestern auch einfach nur noch Matsche in der Birne 😄 Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt, so sollte es ja gehen oder?
                                    PS: Wie mach ich denn nen Screenshot vom kompletten Programmverlauf, dass man auch noch alles lesen kann?
                                    //EDIT: Klappt auch nicht, bekomme immernoch ständig eine Email
                                      mit F11 erweiterst du den Inhalt des Browsers ein wenig indem du im Vollbildmodus bist
                                      Dann mit dem (-) Button im Blockly so weit wie nötig herunterzoomen
                                      Außerdem das log-Fenster so weit verkleinern, wie es geht (wenn man gerade kein log posten will 😉 )
                                        Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt,...
                                        klar: da bekommst du es bei jeder Änderung der Leistung, die kleiner 3Watt ist
                                        • Dicken
                                          Is dann wohl tatsächlich nicht so einfach, dass einfach in das Bestehende Programm mit nur einem Block einzusetzen, so wie ich das sehe-
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
                                            Naja, wenn ich mir jetzt das Blockly ansehe ist es auch nicht ganz sauber programmiert 😉
                                            Auch das Stop-Intervall und das "setze gesperrt auf falsch" wird bei jeder Änderung < 3 Watt neu gesetzt.
                                            Auch hier müsste man "eigentlich" mit einer weiteren Sperrvariablen arbeiten, die das ganze nur einmal auslöst.
                                            Dann gehört da auch der sende-Block rein
                                            6104
