    3. Entwicklung
    4. socket.io (eigene Visualisierung)
    • UncleSam
      UncleSam Developer @D.VE last edited by
      @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
      wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet
      Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
      Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
      D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
        8082 ist der port für den Web-Adapter, 8081 für den admin, socket.io hat üblicherweise 8084, könnte aber bei dir umkonfiguriert sein.
        Richtig, hatte ich verwechselt. Aber gibt es einen Grund, nicht einfach die socket.io Verbindung vom Web-Adapter zu verwenden? Die sollte ja identisch sein mit dem anderen socket.io, oder auch nicht? Ich verwende für meine selbstgeschriebene Vis einfach Port 8082 und habe den socket.io gar nicht installiert. Aber ich verwende auch nicht conn.js sondern habe da selber Code geschrieben (da es eine Angular App ist).
          Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
          @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
          Da habe ich ehrlich keine Ahnung, habe nur festgestellt, dass es Problem mit dem Web-Adapter gab, die dadurch zu lösen waren nicht den internen socket zu nehmen.
          • D.VE
            D.VE @UncleSam last edited by
            @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
            Öhem... Nö... 😬
            Hätte ich sollen?
            Braucht man da noch eine zweite Instanz extra für eigene Implementierung?
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              Bei mir funktioniert es mit Port 8082 und dem (normalen) Web Adapter. Damit brauchst du keine zweite Instanz.
              Wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du den socket.io Adapter installieren und Port 8084 verwenden.
              Port 8081 darfst du niemals verwenden (der hat auch erhöhte Rechte und wird möglicherweise in Zukunft noch besser abgesichert).
              B D.VE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Benda @UncleSam last edited by
                Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Authentifizierung in Socket io realisiere?
                Ohne Auth im Admin bekomme ich die Daten über https ausgelesen, sobald ich allerdings auth angebe, funzt es nicht mehr.
                Ich finde leider auch keine doku wo, bzw wie ich die credentials im client angebe:
                        name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
                        connLink: 'https://192.168.1.35:8084', // optional URL of the socket.io adapter
                        socketSession: '', // optional - used by authentication
                habe schon einiges für socketSession probiert,
                das wird im script ja als query mit key=... beim verbinden eingefügt?!
                • D.VE
                  Kaum macht man es richtig, funktioniert es... Das wäre mein erster Vorschlag für das Exmaple: Ändert den Port auf 8082.
                  Denn ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir... Port 8084 aus dem Example funktioniert nicht... Was probiert man dann ganz intuitiv als erstes aus...? Natürlich Prot 8081 vom ioBroker... und der funktioniert ja dann auch erstmal.
                  Zwei Fragen habe ich noch:
                  • Was ist der Unterschied zwischen onUpdate(), onRefresh() und und onCommand()?
                  • Ist es möglich dass bei onUpdate() nur bestimmte States gecheckt werden, und dort nicht ALLES reinkommt?
                  Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @D.VE last edited by Homoran
                    Hast du in dem Web-Adapter integriertes socket eingestellt?
                    Wenn du da socketio.0 auswählst müsste es auch mit 8084 funktionieren
                    • UncleSam
                      • onUpdate() wird für (fast) alle Änderungen von Datenpunkten aufgerufen (siehe unten)
                      • onRefresh() wird nie aufgerufen
                      • onCommand() wird aufgerufen, wenn sich ein Datenpunkt mit der Endung .control.command ändert
                      Ja, folgende werden nicht mit onUpdate() geliefert:
                      • Datenpunkt mit der Endung .control.command
                      • Datenpunkt mit der Endung .control.data
                      • Datenpunkt mit der Endung .control.instance
                      D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D.VE
                        Ich glaube wir haben uns missverstanden... Mit subcribe()/unsubcribe() kann man ja die Datenpunkte "abonnieren", deren states man über onUpdate() bekommt.
                        Am Anfang sind aber ALLE Datenpunkte da abonniert (natürlich mit obigen Ausnahmen)... Meine Frage ist: Kann ich dieses Verhalten abstellen, oder muss ich quasi immer erstmal mit ubsubscribe('*') die Subscriptions löschen?
                        Bist Du eigentlich Entwickler beim socket.io Adapter?
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @UncleSam last edited by
                          @D-VE meinst du das?
                          Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
                          • UncleSam
                            Nein. Ich verwende einfach in meiner selbstgeschriebenen Angular Vis socket.io.
                            • D.VE
                              Kann ich mir irgendwo die Subscriptions anzeigen lassen, die gemacht wurden?
                              • UncleSam
                                Nein, das musst du dir selber merken.
                                • D.VE
                                  Kann man sich ja in dem Sinne nicht "merken"...
                                  Wenn ich "shelly*" benutze, steckt dahinter ja ein großer Haufen States....
                                  • UncleSam
                                    @d-ve ach so meinst du das. Nein, das geht nicht.
                                      liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                                      @d-ve
                                      Hier ein funktionierender Code aus meinem squeezeboxrpc Adapter
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js#L109
                                      hi - ich wollte mal fragen , ob man mit deinem script es hinbringen würden, youtube videos mit der api zu steuern
                                      ich habe ein html widget mit diesen def's gefüttert https://demo.tutorialzine.com/2015/08/how-to-control-youtubes-video-player-with-javascript/
                                      und nun würde ich gerne über einen iobroker datenpunkt z.b. eine video url ändern und anschliessend über einen weiteren datenpunkt play ausführen
                                      der eigentliche thread ist von hier https://forum.iobroker.net/post/556960
                                      was ich nicht kapiere ist: wie schaffe ich es in der vis - in einem html widget mit script - einen trigger einzubauen, der auf einen datenpunkt von iob reagiert
                                      • D.VE
                                        D.VE @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky said in socket.io (eigene Visualisierung):
                                        Jain... Ich könnte zwar Youtube-Videos leicht integrieren, aber warum willst Du die mit der API starten? Das macht ja keinen Sinn, wenn da niemand davor sitzt. In der GUI ist man ja eh komplett auf dem Client. Da kann man ja auch selber auf "play" klicken.
                                        Weiß auch nicht, ob das mit Youtube geht, dass man das Video über externe Controls startet.
                                        Man kann natürlich einen Datenpunkt festlegen, der einen Youtube Link enthält und den man dann in der VIS benutzt... Wenn dann ein zweiter Datenpunkt auf true gesetzt wird, rendest Du das den iFrame mit dem Video und setzt es halt auf Autoplay.
                                        Ansonsten sag mal, was Du vorhast, dann kann man vielleicht mehr sagen...
                                        lg, Dave
                                          liv-in-sky @D.VE last edited by
                                          @d-ve
                                          eigentlich sind es 2 wünsche. ich höre mir oft lange videos an mit langen diskussionen oder reportagen
                                          • mein plan wäre, auf meinem tablets und echo shows ein youtube video zu sehen - oder eine playlist. und das ganze ohne den bildschirm zu berühren. ich würde dazu zerst über copy und paste eine video url in einem datenpunkt schreiben lassen. anschliessend - egal in welchen zimmer ich bin, möchte ich sagen (ohne knopf zu drücjken ) - spiele das youtube video (der echo weiß ja, wo ich bin und startet das video in der vis (über sichtbarkeit gesteuert)
                                          • der 2te punkt wäre - wenn das video in einer vis läuft, soll es automatisch pausieren, wenn das handy oder telefon abgenommen wird - das funktioniert mit meinem mpd server und dem vlc player schon. der pd server wird ja über iobroker adapter gesteuert - vlc auf dem desktop-pc kann ich mit einem batch-job überprüfen und bedienen. bei youtube klappt es nur, wenn youtube im aktivierten browserfenster am pc zu sehen ist - aber nicht, wenn ein anderes browser fenster aktiviert ist
                                          • D.VE
                                            @liv-in-sky
                                            Achso, also ein Video, das Dich quasi verfolgt, egal wo Du hingehst...
                                            Coole Idee, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das in der Praxis nicht smooth funktioniert...
                                            Schau Dir halt mal die API an... Geht bestimmt irgendwie:
                                            https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference
                                            socket.io
                                            6135
