    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Thias @Pittini last edited by
      @Pittini 😉 ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
        Thias @Thias last edited by
        @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht 😉
        Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
        Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
            Pittini Developer @Thias last edited by
            @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by Schmakus
              Hi @Pittini ,
              funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
              EDIT
              Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
                jeti @Dominik F. last edited by
                @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @jeti last edited by
                  @jeti
                  Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
                  //der-eine 05.06.2020
                  //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                  //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
                  // V1.2.3 vom 1.4.2020
                  //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                  //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                  //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                  //WICHTIG!!!
                  //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                  //Grundeinstellungen
                  const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                  const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                  const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                  const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                  const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                  const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                  const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                  const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                  const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                  const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                  const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                  const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                  const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
                  const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                  const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
                  const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
                  const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
                  const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
                  const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                  const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                  //Ab hier nix mehr ändern!
                  let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
                  const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
                  let RoomsWithLightsOn = "";
                  const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                  const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                  const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                  const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                  const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                  const RoomList = []; // Raumlisten Array
                  const RoomStateTimeStamp = [];
                  let z = 0; //Zähler
                  let DpCount = 0; //Zähler
                  const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                  let Funktionen = getEnums('functions');
                  for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                      let Funktion = Funktionen[x].name;
                      if (Funktion == undefined) {
                          log("Keine Funktion gefunden");
                      else {
                          if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                          let members = Funktionen[x].members;
                          if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                              for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                                  Sensor[y] = members[y];
                                  let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                  if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                  //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                  States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                  DpCount++;
                                  States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                  DpCount++;
                                  //log(Funktion + ': ' + room);
                                  if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                      RoomList[z] = room;
                                      if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                      z++;
                                  RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                  Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                  //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                  //Generische Datenpunkte vorbereiten
                  States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
                  DpCount++;
                  States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
                  //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                  let numStates = States.length;
                  States.forEach(function (state) {
                      createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                          numStates--;
                          if (numStates === 0) {
                              if (logging) log("CreateStates fertig!");
                              main();
                  function main() {
                      for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                          //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                          SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                          SimplyfyLightStates(x);
                          // }, x * 100);
                      CreateTrigger();
                      CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
                      CreateOverviewTable()
                  function Meldung(msg) {
                      if (UseSay) Say(msg);
                      if (UseTelegram) {
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: msg
                      if (UseAlexa) {
                          if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                      if (UseMail) {
                          sendTo("email", msg);
                      if (logging) log("Msg= " + msg);
                  function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                      //Tabellenüberschrift und Head
                      let OverviewTable = "";
                      if (!HeadlessTable) {
                          OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                          OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                      //Tabelle der Raumdetails
                      OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                      OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                      for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                          if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                              RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                              OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                          else { // Ausgeschaltene Räume
                              OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                              OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                      OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                      setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                      //log(OverviewTable);
                  function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
                      RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                          if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                              if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                                  RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                              else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                  RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
                      RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                      if (RoomsWithLightsOn == "") {
                          RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
                      setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
                      if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
                  function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                      if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                      let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                      if (room == undefined) {
                          log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                          return "Kein Raum definiert";
                      return room;
                  function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
                      let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                      let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                      if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                      if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                          LightOnCount++;
                          RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                          if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                          setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                          setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                          setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                          setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                          if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                          if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                          if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                              Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                              if (InfoMsgAktiv == true) {
                                  if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                      if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                          Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                      }, ZeitBisNachricht);
                                  else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                      if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                      else if (SensorVal[x] == "off") {
                          if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                          log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                          if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                          if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                          if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                              setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                  if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                  clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                              else {
                                  if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                  clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                          if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                              setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                              log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
                      if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
                      CreateRoomsWithLightsOnList();
                      CreateOverviewTable();
                  function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
                      for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                          if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                              LightOnCount = LightOnCount + 1;
                              RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                              if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                              if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                      if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                  else {
                                      if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                      LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                          Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                              if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                              //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                              if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                              //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
                  function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                      //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                      if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                          SensorVal[x] = "on";
                      else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                          SensorVal[x] = "off";
                      if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                          log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                          SensorVal[x] = "unknown";
                      if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                          SensorOldVal[x] = "on";
                      else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                          SensorOldVal[x] = "off";
                  function CreateTrigger() {
                      //Trigger für Sensoren erzeugen
                          on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                              if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                              if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                  SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                  SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                  CheckLight(x);
                              else {
                                  log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                      onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                          for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                              if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                                      clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                                  else {
                                      clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
                      }, 100);
                  J Björn Günther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dominik-f vielen Dank! funktioniert super 👍
                      grazer75 @jeti last edited by
                      Ich hab bei Aufzählungen Schlafzimmer definiert und die Funktion Fenster erstellt.
                      Gerät ist ein Homematic IP Kontakt
                      Im Skript hab ich dann nur "const AlexaId = "G**********S"; // Die Alexa Seriennummer eingetragen (ohne Sterne)
                      und const UseAlexa = true; gesetzt.
                      Irgendwas fehlt da aber noch.
                      Auszug vom LOG
                      21.1.2021, 16:41:16.512	[info ]: javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                      21.1.2021, 16:41:16.545	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                      21.1.2021, 16:41:16.547	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                      21.1.2021, 16:41:16.554	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      21.1.2021, 16:41:16.568	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                      21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                      21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:16.572	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                      21.1.2021, 16:41:16.573	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                      21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:41:16.576	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                      21.1.2021, 16:41:16.577	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                      21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                      21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                      21.1.2021, 16:41:16.579	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611237911942
                      21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                      21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                      21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                      21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                      21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                      21.1.2021, 16:41:16.586	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                      21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                      21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                      21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                      21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                      21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                      21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                      21.1.2021, 16:41:47.777	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                      21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:47.779	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                      21.1.2021, 16:41:54.365	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:57.781	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                      21.1.2021, 16:41:57.782	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:57.783	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, no Value change, nothing to do. Actual Value=open remembered Value=open
                      21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                      21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                      21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                      21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                      21.1.2021, 16:42:09.934	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                      21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                      Eine Idee was der Fehler sein könnte oder was fehlt? Und wo wird die Sprachausgabe definiert was gesagt wird?
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @grazer75 last edited by
                        @grazer75
                        Es sieht so aus, als ob du nicht dem ganzen Channel dem Raum zugewiesen hast.
                          grazer75 @Dominik F. last edited by grazer75
                          @dominik-f ich hab jetzt Schlafzimmer vergeben wie auch für die Alexa Geräte, dennoch wieder ein Fehler 😞
                          7:28:05.987	info	javascript.0 (23479) Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                          17:28:05.989	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          17:28:06.099	info	javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                          17:28:06.104	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                          17:28:06.105	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                          17:28:06.110	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          17:28:06.114	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                          17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          17:28:06.117	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                          17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                          17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                          17:28:06.119	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                          17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611246474480
                          17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                          17:28:06.128	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          17:28:06.132	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                          17:28:06.133	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                          17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                          17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                          17:28:06.135	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                          17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                          17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                          17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                          17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                          17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                          17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          17:29:48.876	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                          17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                          17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                          17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                          17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          17:29:58.881	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                          17:29:58.882	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                          17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                          17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                          17:29:58.886	error	javascript.0 (23479) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                          17:29:59.948	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          17:30:11.559	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @grazer75 last edited by Dominik F.
                            @grazer75
                            Zu 99 Prozent ist es immer ein Problem der Einstellungen. Poste mal bitte deine Einstellungen im Skript und mache nochmal n Screenshot der Objekte.
                            Hattest du die Javascript Instanz schon mal neu gestartet?
                            Ansonsten würde ich den Part mit alexa erst mal deaktivieren und schauen, das das Script erst mal sauber läuft und danach erst alexa aktivieren
                              @dominik-f
                              const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                              //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                              //WICHTIG!!!
                              //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                              const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                              const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                              const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                              const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                              const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                              //Nachrichteneinstellungen
                              const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                              const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                              const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                              const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                              const AlexaId = "G0916D100035032S"; // Die Alexa Seriennummer.
                              const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                              const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                              //Tabelleneinstellungen
                              const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                              const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                              const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                              const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                              const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                              const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                              const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                              const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                              const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                              const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                              const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                              const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                              const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                              const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                              const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                              const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                              const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                              const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                              //Logeinstellungen
                              const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                              const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                              const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                              const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                              Anbei 🙂
                              • Dominik F.
                                @grazer75
                                Also Zeile 28 und 29 müssen auf false stehen, das sind Funktionen von Pittini. Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                                Stell das mal um und starte den Javascript Adapter neu. Vielleicht ist es das ja schon
                                  @dominik-f
                                  ja das war es 🙂
                                  Allerdings das war ja Standard eingeschalten oder? Bild ich mir ein.
                                  Zeile 19 stellt man die Zeit für die Wiederholungen der Info ein oder?
                                  Kann man statt einem einzelnen Gerät einfach die Multiroom Gruppe bei Alexa auch verwenden?
                                    ChristianS @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    Was für ein supertolles Skript! Vielen Dank!
                                    Hätte ich das früher gefunden, wären mir viele erfolglose Skriptversuche erspart geblieben 🙂
                                    Eine Frage hätte ich allerdings:
                                    Kann man die Sprachnachrichten auch irgendwie gleichzeitig an mehrere Alexas schicken?
                                    Viele Grüße,
                                    Christian
                                    P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Pittini Developer @ChristianS last edited by
                                      @christians sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Das geht sicher irgendwie, nur nutze ich keine Alexa, kann Dir da nicht helfen.
                                        grazer75 @Pittini last edited by
                                        @pittini hab es schon gefunden, Multi Room sind auch eigene Devices mit Seriennummern 😄
                                          grazer75 @ChristianS last edited by
                                          @christians geht wie einzelne Devices, Multi Room Devices haben auch Seriennummern die du dann ins Skript eintragst.
                                          @pittini mehrere einzelne Alexa devices kann man nicht eintragen oder? Immer nur eins?
                                          Sonst funktioniert es ganz gut
                                            grazer75 @grazer75 last edited by
                                            @pittini wo definiert man die Verzögerung der Ansage, beim ersten Mal dauert es kurz ca 10 Sekunden bis es angezeigt/angesagt wird und die Erinnerung kommt das erste mal nach 15 Minuten, wo ist das definiert? Nicht in Zeile 19/20?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            215060
