    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • uwe12489
      uwe12489 @Chaot last edited by
      Hallo @chaot meine Hintergrundfarbe ändere ich alle 3 Stunden (man kann auch die Außentemperatur o.ä. nehmen). Wird über Blockly erstellt:
      Dafür habe ich einen Datenpunkt "Background" angelegt und den rufe ich als "primary_color" in "abar" ein:
      klappt ganz gut 😉
      Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.15.19.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.14.36.png
      • Dominik F.
        Dominik F. @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2
        Ich nutze das bei mir und habe als Einstellung dort bis zum nächsten Profilpunkt ausgewählt. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig war bei meinem hm Thermostaten noch, das die nicht im Auto Modus laufen (damit ist der von hm selber gemeint), damit heating control alles regeln kann. Overwrite hab ich selber noch nie genutzt
          FuXXz2 @Dominik F. last edited by
          @dominik-f
          ja, bis zum nächsten Profilpunkt läuft bei mir auch. Naja dann weiß ich zumindest dass ich kein Fehler gemacht habe.
          Da sind echt ne menge Bugs drin 🙂
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
            @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Verwendung von Änderungen vom Thermostat : als Overdrive an.
            hast du auch eine Override-Zeit vergeben? wenn die Override Zeit auf 00:00 hh:mm steht, wird der Wert nicht gesetzt.
              Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
              @fuxxz2 Bitte neue Version 3.1.2 testen und berichten.
                FuXXz2 @Pittini last edited by
                @pittini
                Das sieht super aus.
                Temperatur Einstellungen gehen
                Fenster Symbol ist da
                  Esmax666 @FuXXz2 last edited by
                  das ist seltsam, bei mir nicht alles gezeigt
                  habe ich etwas vergessen zu instalieren ?
                  Danke 🙂
                    Mir ist noch folgendes aufgefallen:
                    Die Anzahl der Perioden werden nicht richtig abgebildet.
                    Stelle ich auf Periode: 1
                    Stelle ich auf Periode: 2
                    Zudem stimmen die Zeiten nicht. Wir haben jetzt 02:24 und so sehen die Perioden bei mir aus:
                    P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fuxxz2 Das Problem auf dem ersten Bild ist bestätigt, gefunden und wird in der nächsten Version gefixt sein. Zeiten und Perioden kommen vom Adapter, wenn da was nicht passt mußte Dich dort melden.
                      • Rene_HM
                        @fuxxz2 Hier stimmt die Reihenfolge der Zeitabschnitte nicht! 01:00 Uhr muss vor 12:00 kommen...
                          Esmax666 @Esmax666 last edited by
                          Hallo @Pittini
                          wissen Sie, woher das Problem kommt, dass viele Parameter fehlen?
                          sogar unter edit vis sieht seltsam aus
                          Man sieht, dass die Uhr komplett fehlt. Die Parameter sind nicht alle sichtbar
                          Fehlt eventuel ein adapter ?
                          Danke 🙂
                            @Pittini
                            ich habe auch vergessen :
                            Was genau hier gemeint
                            2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                            was ist genau gemeint mit "MaterialDesign apdater". ich habe vielleicht ein adapter der nicht ok ist ?
                            oder muss nocht etwas installierten ? "MaterialDesign Script und CSS 2.x"??
                            Danke 🙂
                              Pittini Developer @Esmax666 last edited by
                              @esmax666
                              1. Die Uhr ist bei den "time and weather" widgets dabei (wird als Adapter installiert), die is aber nicht wirklich wichtig.
                              2. Du hast keine Absenkmethode in den Adaptereinstellungen eingestellt, also zeigt dir das Vis auch die controls dafür nicht.
                              3. Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft.
                              4. Du benutzt nicht die aktuelle Version, das wär 3.0.2
                              5. Du mußt (außer evtl. der Uhr) nix installieren und es sieht auch nicht so aus als hättest Du den Problemadapter installiert. Letzten Endes hast einfach den HeatingControl Adapter nicht richtig konfiguriert.
                                Esmax666 @Pittini last edited by
                                @pittini
                                ok adapter ist installiert und es geht 🙂
                                die Schrift ist immer noch ein wenig aus dem Takt, aber ansonsten scheint mir alles in Ordnung zu sein
                                Was meinst du genau mit "Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft." ?
                                Kann man auch noch die akku status noch sehen ? ( wie viel % energy bleiben)
                                Danke 🙂
                                  @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  @pittini
                                  Danke 🙂
                                  Da Du keinen aktiven Override hast, isses doch korrekt wenn der auf 00 steht. In dem Einstellungsfenster scheint noch ein Widget zu fehlen, müßte 'color picker style Widgets' sein. Akkustatus mußt selber konfigurieren weil der Dp bei jedem Thermostat anders heißt, wie steht genau in der Anleitung.
                                    @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    color picker style Widgets ist jetzt installiert aber ist immer noch gleich
                                    es wäre gut, in einem "Howto" alle notwendigen "adapter" aufzuschreiben.
                                      Da Du ja jetzt weist was Du installieren musstest, darfste das gerne Zusammenfassen und ich übertrags dann in die readme.
                                        @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
                                          AhleWurscht75 last edited by
                                          Hallo, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verpeilt...
                                          ich bitte euch ganz nett um Hilfe. Wieso übernimmt die VIS nicht die Zeiten und warum kann ich keine Temperaturen auswählen (es kommt dort nur "undefinied")?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 14.50.36.png
                                          Danke...
                                            Pittini Developer @AhleWurscht75 last edited by
                                            @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                            Hast Du die Nutzung des Vis im Adapter aktiviert?
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89606
