    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      arteck Developer Most Active @Zmin last edited by
      @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
      5120.1100
      natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
      oder du wartest auf eine neue Version
      Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zmin @arteck last edited by
        @arteck
        Wie kann ich es selber fixen?
          daNick @Zmin last edited by
          @Asgothian
          Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" 🙂
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
          Mal schauen, ob das klappt 🙂
          Danke!
          Gruß daNick
          daNick73 created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
          closed Added Support for Paul Neuhaus Q-MIA LED RGBW wall lamp, 9185-13 / 100.491.61 #2089
          • Schmakus
            Schmakus Developer @MathiasJ last edited by
            @Asgothian
            Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
            In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
            In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
            Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
            Adpater 1.4.2
              arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
              @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
              • Schmakus
                Schmakus Developer last edited by
                Eine Frage zu den States:
                Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                  "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                  "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                  "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                  "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                  "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                  "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                  rasen1992 @rasen1992 last edited by rasen1992
                  @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  @Asgothian
                  Danke für deine Antworten
                  @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                    @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                    @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                    A.
                      DocGame @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                      Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                      Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @DocGame last edited by
                        @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                        Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                        Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                        A.
                        K D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          Kueppert @Asgothian last edited by
                          @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin 😄
                            Skydream @Kueppert last edited by
                            Moin,
                            ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                            und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                            die Empfindlichkeit zu setzen.
                            Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                            zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                            zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                            zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                            Über Hilfe würde ich mich freuen!
                              @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                              Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Skydream last edited by
                                @skydream
                                • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                                • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                                A.
                                • Asgothian
                                  @docgame
                                  Bitte die Ergebnisse:
                                  • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                                  • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                                  • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                                    @asgothian
                                    1026:
                                    undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                                    1029:
                                    SUCCESS {"measuredValue":4183}
                                    1024:
                                    SUCCESS {"measuredValue":12787}
                                    Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                                      Skydream @Asgothian last edited by Skydream
                                      @asgothian
                                      Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                      zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                      Danke das du drauf schaust.
                                      Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                                        @asgothian
                                        Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                                        wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                                         hue_motion_sensitivity: {
                                                // motion detect sensitivity, philips specific
                                                key: ['motion_sensitivity'],
                                                convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                                    // hue_sml:
                                                    // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                                    // make sure you write to second endpoint!
                                                    const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                                    value = value.toLowerCase();
                                                    utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                                    const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                                    await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                                    return {state: {motion_sensitivity: value}};
                                                convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                                    await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                                        Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                                        und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                                        Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                                        das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                                        Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                                        • Asgothian
                                          @skydream
                                          Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                                          Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                                          • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                                          • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                                          Was ist besser ?
                                          btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                                          A.
                                            @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            68429
