    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Thias @Thias last edited by
      @Thias ok, das Komma hinter "Autorenfunktion" ist der Hinweis. Ich habe nach einer Variable "Autorenfunktion" gesucht 😉
      Habe jetzt "const UseSay" und "const UseEventLog" auf "false" gesetzt un der Fehler ist fort.
      Wenn die beiden Einträge nur für den Autor spannend sind, sollten die dann nicht per Default auf "false" stehen?
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Pittini Bei der Gelegenheit noch einen herzlichen Dank für das tolle Script!
          Pittini Developer @Thias last edited by
          @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ja sollten Sie, aber da ich das beim publishen gern mal vergess, stehts dabei.
          • Schmakus
            Schmakus Developer last edited by Schmakus
            Hi @Pittini ,
            funktioniert dein Script auch, wenn ich alle Fenster über LinkedDevices in einen gemeinsamen Ordner gepackt habe? Aktuell stürzt nämlich mein ioBroker ab, sobald ich das Script starte. Abhilfe schafft nur ein kompletter Neustart meines Raspberry!
            EDIT
            Script funktioniert! nachdem ich die beiden Variablen der Autorenfunktion deaktiviert habe, läuft das Script ohne Absturz.
              jeti @Dominik F. last edited by
              @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @jeti last edited by
                @jeti
                Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
                //der-eine 05.06.2020
                //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
                // V1.2.3 vom 1.4.2020
                //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Grundeinstellungen
                const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
                const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
                const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
                const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
                const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
                const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                //Ab hier nix mehr ändern!
                let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
                const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
                let RoomsWithLightsOn = "";
                const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                const RoomList = []; // Raumlisten Array
                const RoomStateTimeStamp = [];
                let z = 0; //Zähler
                let DpCount = 0; //Zähler
                const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                let Funktionen = getEnums('functions');
                for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                    let Funktion = Funktionen[x].name;
                    if (Funktion == undefined) {
                        log("Keine Funktion gefunden");
                    else {
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                        let members = Funktionen[x].members;
                        if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                            for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                                Sensor[y] = members[y];
                                let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                DpCount++;
                                States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                DpCount++;
                                //log(Funktion + ': ' + room);
                                if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                    RoomList[z] = room;
                                    if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                    z++;
                                RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                //Generische Datenpunkte vorbereiten
                States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
                //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                let numStates = States.length;
                States.forEach(function (state) {
                    createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (logging) log("CreateStates fertig!");
                            main();
                function main() {
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                        //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                        SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                        SimplyfyLightStates(x);
                        // }, x * 100);
                    CreateTrigger();
                    CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
                    CreateOverviewTable()
                function Meldung(msg) {
                    if (UseSay) Say(msg);
                    if (UseTelegram) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: msg
                    if (UseAlexa) {
                        if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                    if (UseMail) {
                        sendTo("email", msg);
                    if (logging) log("Msg= " + msg);
                function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                    //Tabellenüberschrift und Head
                    let OverviewTable = "";
                    if (!HeadlessTable) {
                        OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                        OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                    //Tabelle der Raumdetails
                    OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                    OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                    for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                        if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                            RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                            OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                        else { // Ausgeschaltene Räume
                            OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                    setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                    //log(OverviewTable);
                function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
                    RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                        if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                            if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                                RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                            else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
                    RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                    if (RoomsWithLightsOn == "") {
                        RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
                    setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
                    if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
                function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                    if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                    let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                    if (room == undefined) {
                        log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                        return "Kein Raum definiert";
                    return room;
                function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
                    let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                    let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                    if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                    if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                        LightOnCount++;
                        RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                        if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                        setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                        setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                        setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                        setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                        if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                        if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                        if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                        if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                            Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                            if (InfoMsgAktiv == true) {
                                if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                    if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                    LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                        Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                                    }, ZeitBisNachricht);
                                else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                    if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                    LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                    else if (SensorVal[x] == "off") {
                        if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                        if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                        log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                        if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                        if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                        if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                            setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                            else {
                                if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                        if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                            setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                            log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
                    if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
                    CreateRoomsWithLightsOnList();
                    CreateOverviewTable();
                function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                        if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                            LightOnCount = LightOnCount + 1;
                            RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                            if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                            if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                    if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                else {
                                    if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                    LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                        Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                            if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                            //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                            if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                            //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
                function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                    //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                    if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                        SensorVal[x] = "on";
                    else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                        SensorVal[x] = "off";
                    if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                        log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                        SensorVal[x] = "unknown";
                    if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                        SensorOldVal[x] = "on";
                    else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                        SensorOldVal[x] = "off";
                function CreateTrigger() {
                    //Trigger für Sensoren erzeugen
                        on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                            if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                            if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                CheckLight(x);
                            else {
                                log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                        for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                            if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                                    clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                                else {
                                    clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
                    }, 100);
                J Björn Günther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dominik-f vielen Dank! funktioniert super 👍
                    grazer75 @jeti last edited by
                    Ich hab bei Aufzählungen Schlafzimmer definiert und die Funktion Fenster erstellt.
                    Gerät ist ein Homematic IP Kontakt
                    Im Skript hab ich dann nur "const AlexaId = "G**********S"; // Die Alexa Seriennummer eingetragen (ohne Sterne)
                    und const UseAlexa = true; gesetzt.
                    Irgendwas fehlt da aber noch.
                    Auszug vom LOG
                    21.1.2021, 16:41:16.512	[info ]: javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                    21.1.2021, 16:41:16.545	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                    21.1.2021, 16:41:16.547	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                    21.1.2021, 16:41:16.554	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    21.1.2021, 16:41:16.568	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                    21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                    21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:41:16.572	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                    21.1.2021, 16:41:16.573	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                    21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                    21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                    21.1.2021, 16:41:16.576	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                    21.1.2021, 16:41:16.577	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                    21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                    21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                    21.1.2021, 16:41:16.579	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611237911942
                    21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                    21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                    21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                    21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                    21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                    21.1.2021, 16:41:16.586	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                    21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                    21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                    21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                    21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                    21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                    21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                    21.1.2021, 16:41:47.777	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                    21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                    21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:41:47.779	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                    21.1.2021, 16:41:54.365	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                    21.1.2021, 16:41:57.781	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                    21.1.2021, 16:41:57.782	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:41:57.783	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, no Value change, nothing to do. Actual Value=open remembered Value=open
                    21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                    21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                    21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                    21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                    21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                    21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                    21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                    21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                    21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                    21.1.2021, 16:42:09.934	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                    21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                    21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                    21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                    Eine Idee was der Fehler sein könnte oder was fehlt? Und wo wird die Sprachausgabe definiert was gesagt wird?
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @grazer75 last edited by
                      @grazer75
                      Es sieht so aus, als ob du nicht dem ganzen Channel dem Raum zugewiesen hast.
                        grazer75 @Dominik F. last edited by grazer75
                        @dominik-f ich hab jetzt Schlafzimmer vergeben wie auch für die Alexa Geräte, dennoch wieder ein Fehler 😞
                        7:28:05.987	info	javascript.0 (23479) Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                        17:28:05.989	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                        17:28:06.099	info	javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                        17:28:06.104	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                        17:28:06.105	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                        17:28:06.110	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        17:28:06.114	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                        17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                        17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                        17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                        17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                        17:28:06.117	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                        17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                        17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                        17:28:06.119	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                        17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                        17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                        17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611246474480
                        17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                        17:28:06.128	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        17:28:06.132	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                        17:28:06.133	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                        17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                        17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                        17:28:06.135	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                        17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                        17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                        17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                        17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                        17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                        17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        17:29:48.876	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                        17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                        17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                        17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                        17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                        17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                        17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                        17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                        17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                        17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                        17:29:58.881	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                        17:29:58.882	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                        17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                        17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                        17:29:58.886	error	javascript.0 (23479) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                        17:29:59.948	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                        17:30:11.559	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @grazer75 last edited by Dominik F.
                          @grazer75
                          Zu 99 Prozent ist es immer ein Problem der Einstellungen. Poste mal bitte deine Einstellungen im Skript und mache nochmal n Screenshot der Objekte.
                          Hattest du die Javascript Instanz schon mal neu gestartet?
                          Ansonsten würde ich den Part mit alexa erst mal deaktivieren und schauen, das das Script erst mal sauber läuft und danach erst alexa aktivieren
                            @dominik-f
                            const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                            //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                            //WICHTIG!!!
                            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                            const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                            const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                            const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                            const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                            const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                            const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                            const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                            //Nachrichteneinstellungen
                            const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                            const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                            const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                            const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                            const AlexaId = "G0916D100035032S"; // Die Alexa Seriennummer.
                            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                            const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                            const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                            const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                            //Tabelleneinstellungen
                            const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                            const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                            const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                            const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                            const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                            const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                            const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                            const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                            const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                            const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                            const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                            const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                            const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                            const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                            const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                            const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                            const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                            const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                            //Logeinstellungen
                            const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                            const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                            const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                            const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                            Anbei 🙂
                            • Dominik F.
                              @grazer75
                              Also Zeile 28 und 29 müssen auf false stehen, das sind Funktionen von Pittini. Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                              Stell das mal um und starte den Javascript Adapter neu. Vielleicht ist es das ja schon
                                @dominik-f
                                ja das war es 🙂
                                Allerdings das war ja Standard eingeschalten oder? Bild ich mir ein.
                                Zeile 19 stellt man die Zeit für die Wiederholungen der Info ein oder?
                                Kann man statt einem einzelnen Gerät einfach die Multiroom Gruppe bei Alexa auch verwenden?
                                  ChristianS @Pittini last edited by
                                  @pittini
                                  Was für ein supertolles Skript! Vielen Dank!
                                  Hätte ich das früher gefunden, wären mir viele erfolglose Skriptversuche erspart geblieben 🙂
                                  Eine Frage hätte ich allerdings:
                                  Kann man die Sprachnachrichten auch irgendwie gleichzeitig an mehrere Alexas schicken?
                                  Viele Grüße,
                                  Christian
                                  P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Pittini Developer @ChristianS last edited by
                                    @christians sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Das geht sicher irgendwie, nur nutze ich keine Alexa, kann Dir da nicht helfen.
                                      grazer75 @Pittini last edited by
                                      @pittini hab es schon gefunden, Multi Room sind auch eigene Devices mit Seriennummern 😄
                                        grazer75 @ChristianS last edited by
                                        @christians geht wie einzelne Devices, Multi Room Devices haben auch Seriennummern die du dann ins Skript eintragst.
                                        @pittini mehrere einzelne Alexa devices kann man nicht eintragen oder? Immer nur eins?
                                        Sonst funktioniert es ganz gut
                                          grazer75 @grazer75 last edited by
                                          @pittini wo definiert man die Verzögerung der Ansage, beim ersten Mal dauert es kurz ca 10 Sekunden bis es angezeigt/angesagt wird und die Erinnerung kommt das erste mal nach 15 Minuten, wo ist das definiert? Nicht in Zeile 19/20?
                                            Pittini Developer @grazer75 last edited by
                                            @grazer75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                            Die 10 Sekunden kommen aus Zeile 14+15. Die 15 Minuten aus Zeile 19+20 . Alle weiteren Einstellungen sind Raumspezifisch und werden bei den Räumen eingestellt.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            214458
