    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      daNick @Zmin last edited by
      @Asgothian
      Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" 🙂
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
      Mal schauen, ob das klappt 🙂
      Danke!
      Gruß daNick
      daNick73 created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
      closed Added Support for Paul Neuhaus Q-MIA LED RGBW wall lamp, 9185-13 / 100.491.61 #2089
      • Schmakus
        Schmakus Developer @MathiasJ last edited by
        @Asgothian
        Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
        In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
        In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
        Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
        Adpater 1.4.2
          arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by
          @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
          • Schmakus
            Schmakus Developer last edited by
            Eine Frage zu den States:
            Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
              "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
              "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
              "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
              "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
              "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
              "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
              rasen1992 @rasen1992 last edited by rasen1992
              @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
              @Asgothian
              Danke für deine Antworten
              @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                A.
                  DocGame @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                  Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                  Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @DocGame last edited by
                    @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                    Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                    Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                    A.
                    K D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      Kueppert @Asgothian last edited by
                      @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin 😄
                        Skydream @Kueppert last edited by
                        Moin,
                        ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                        und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                        die Empfindlichkeit zu setzen.
                        Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                        Über Hilfe würde ich mich freuen!
                          @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                          Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Skydream last edited by
                            @skydream
                            • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                            • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                            A.
                            • Asgothian
                              @docgame
                              Bitte die Ergebnisse:
                              • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                              • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                              • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                                @asgothian
                                1026:
                                undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                                1029:
                                SUCCESS {"measuredValue":4183}
                                1024:
                                SUCCESS {"measuredValue":12787}
                                Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                                  Skydream @Asgothian last edited by Skydream
                                  @asgothian
                                  Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                  Danke das du drauf schaust.
                                  Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                                    @asgothian
                                    Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                                    wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                                     hue_motion_sensitivity: {
                                            // motion detect sensitivity, philips specific
                                            key: ['motion_sensitivity'],
                                            convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                                // hue_sml:
                                                // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                                // make sure you write to second endpoint!
                                                const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                                value = value.toLowerCase();
                                                utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                                const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                                await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                                return {state: {motion_sensitivity: value}};
                                            convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                                await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                                    Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                                    und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                                    Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                                    das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                                    Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                                    • Asgothian
                                      @skydream
                                      Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                                      Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                                      • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                                      • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                                      Was ist besser ?
                                      btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                                      A.
                                        @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                                        • david83
                                          david83 last edited by david83
                                          Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                                          Ich bekomme diese Meldungen:
                                          Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Mfg
                                          David
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @david83 last edited by
                                            @david83
                                            Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94046
