    • Zefau
      Zefau @Taghor last edited by
      @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
      Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
      • Zefau
        Zefau @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten
        Dafür gibt es ein Issue?
        @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
        • Zefau
          Zefau last edited by
          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
          siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
          Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
          dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
            Taghor @Zefau last edited by Taghor
            @zefau
            Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
            Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
            dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
              JayDee1704 last edited by
              ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                SevenUp last edited by
                @Zefau
                ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                  Hansi1234 last edited by
                  Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                    Robbi12 last edited by
                    Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                    Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                      Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                      @zefau
                      leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                      Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                      Update:
                      gefunden
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                      Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SWE1008
                        SWE1008 @Flopsi last edited by
                        @Flopsi
                        Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                          Flopsi @SWE1008 last edited by
                          @swe1008
                          dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                          Vielen Dank
                            SevenUp @Flopsi last edited by
                            @flopsi
                            mdi-chevron-up
                              Flopsi @SevenUp last edited by
                              @sevenup
                              Danke dir
                                Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                                • Zefau
                                  Zefau @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                                  Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed BlindLevelAction true/false #233
                                  LichtAn H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • LichtAn
                                    LichtAn @Zefau last edited by LichtAn
                                    @zefau
                                    Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                                    Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                                    Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                                    Der Fully Browser reagiert auch so.
                                      Taghor @Flopsi last edited by
                                      @flopsi
                                      Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                                      https://iobroker.net/jarvis/index.html
                                      • Zefau
                                        Zefau @LichtAn last edited by
                                        @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                                        LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • LichtAn
                                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Eigentlich nicht.
                                          • Zefau
                                            Eigentlich nicht.
                                            Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                            LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115096
