    • Zefau
      Zefau last edited by
      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
      siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
      Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
      dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
        Taghor @Zefau last edited by Taghor
        @zefau
        Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
        Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
        dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
          JayDee1704 last edited by
          ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
            SevenUp last edited by
            @Zefau
            ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
              Hansi1234 last edited by
              Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                Robbi12 last edited by
                Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                  Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                  @zefau
                  leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                  Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                  Update:
                  gefunden
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                  Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @Flopsi last edited by
                    @Flopsi
                    Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                      Flopsi @SWE1008 last edited by
                      @swe1008
                      dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                      Vielen Dank
                        SevenUp @Flopsi last edited by
                        @flopsi
                        mdi-chevron-up
                          Flopsi @SevenUp last edited by
                          @sevenup
                          Danke dir
                            Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                            • Zefau
                              Zefau @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                              Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed BlindLevelAction true/false #233
                              LichtAn H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • LichtAn
                                LichtAn @Zefau last edited by LichtAn
                                @zefau
                                Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                                Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                                Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                                Der Fully Browser reagiert auch so.
                                  Taghor @Flopsi last edited by
                                  @flopsi
                                  Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                                  https://iobroker.net/jarvis/index.html
                                  • Zefau
                                    Zefau @LichtAn last edited by
                                    @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                                    LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • LichtAn
                                      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Eigentlich nicht.
                                      • Zefau
                                        Eigentlich nicht.
                                        Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                        LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • LichtAn
                                          Eigentlich nicht.
                                          Die Kleineigkeiten sinds manchmal. Vielen Dank genau das wars. Vielen Dank.
                                          • LichtAn
                                            @zefau
                                            Noch ein kurze Frage gibt es gundsätzlich die Möglichkeit einen Grafana Chart in die Datenpunkteigenschaften zu bekommen. Also wenn man auf einen Datenpunkt drauf klickt.
                                            Also das man drn Grafan Chart irgendwie als einen Datenpunkt im Gerät definiert.
                                            Ich glaube sowas hier im Thread schonmal gesehen zu haben, aber die Hilfetexte zu den einzelnen Eigenschaften im Gerät bringen mich da jetzt leider nicht weiter.
                                            316
                                            6126
                                            4115170
