      JayDee1704 last edited by
      ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
        SevenUp last edited by
        @Zefau
        ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
          Hansi1234 last edited by
          Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
            Robbi12 last edited by
            Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
            Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
              Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
              @zefau
              leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
              Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
              Update:
              gefunden
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
              Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @Flopsi last edited by
                @Flopsi
                Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                  Flopsi @SWE1008 last edited by
                  @swe1008
                  dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                  Vielen Dank
                    SevenUp @Flopsi last edited by
                    @flopsi
                    mdi-chevron-up
                      Flopsi @SevenUp last edited by
                      @sevenup
                      Danke dir
                        Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                        • Zefau
                          Zefau @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                          Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed BlindLevelAction true/false #233
                          LichtAn H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • LichtAn
                            LichtAn @Zefau last edited by LichtAn
                            @zefau
                            Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                            Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                            Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                            Der Fully Browser reagiert auch so.
                              Taghor @Flopsi last edited by
                              @flopsi
                              Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                              https://iobroker.net/jarvis/index.html
                              • Zefau
                                Zefau @LichtAn last edited by
                                @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                                LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • LichtAn
                                  @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Eigentlich nicht.
                                  • Zefau
                                    Eigentlich nicht.
                                    Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                    LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • LichtAn
                                      Eigentlich nicht.
                                      Die Kleineigkeiten sinds manchmal. Vielen Dank genau das wars. Vielen Dank.
                                      • LichtAn
                                        @zefau
                                        Noch ein kurze Frage gibt es gundsätzlich die Möglichkeit einen Grafana Chart in die Datenpunkteigenschaften zu bekommen. Also wenn man auf einen Datenpunkt drauf klickt.
                                        Also das man drn Grafan Chart irgendwie als einen Datenpunkt im Gerät definiert.
                                        Ich glaube sowas hier im Thread schonmal gesehen zu haben, aber die Hilfetexte zu den einzelnen Eigenschaften im Gerät bringen mich da jetzt leider nicht weiter.
                                        • Zefau
                                          Nein, aber dafür gibt es ein Feature Request.
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
                                            Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
                                            #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
                                            Keine Leerzeichen in der ObjektID:
                                            Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
                                            Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                            Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
                                            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                                            testit2020 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                            closed Datenpunkte werden mit Leerzeichen angelegt #55
                                            316
                                            6126
                                            4115095
