    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипты игнорируют обьекты созданные вручную
      d1gga last edited by
      Создаю обьект свитч тип булин, на него через simple api шлю положение true/false, получаю подтверждение о изменении состояния, так же в свойствах обьекта оно меняется, но скрипт настроенный на срабатывание по изменению состояния не работает. Делаю то же самое но не самостоятельным обьектом в 'корне', а как подкласс любого адаптера(пробовал запихнуть в kodi) - работает как часы.
      В чем может быть проблема?
      • I
        instalator last edited by
        @d1gga:
        В чем может быть проблема? ` код! Код давай
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @d1gga:
          Скорей всего ты их неправильно адресуешь. Как написал instalator, нужно смотреть код скрипта.
            Да собственно я руками то даже не писал ничего, скрипт на Blockly:
            код:
            on({id: "AirPlayPi"/*AirPlayPi*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("AirPlayPi").val == true) {
                setState("yamaha.0.power"/*Power*/, true);
                setState("yamaha.0.scene"/*scene*/, '3');
            сам объект
            управляю через Simple Api так:
            http://192.168.1.2:8087/set/AirPlayPi?value=true&prettyPrint
            команда проходит, объект свое значение меняет, но скрипт на это не реагирует
            а вот скажем такой же скрипт для коди, работает отлично:
            on({id: "kodi.0.play"/*play*/, change: "ne"}, function (obj) {
              if (getState("kodi.0.play").val == true) {
                setState("yamaha.0.input"/*Input*/, 'MOVIE');
            • Bluefox
              Триггер ожидает объект javascript.0.AirPlayPi
              Создай такой. Нет возможности обратиться к объектам первого уровня из скриптов.
              Да и не надо.
                Понял, спасибо
