    4. Synology Adapter plötzlich Fehler im log
      Tobi68 last edited by
      Habe an dem Syno adapter schon Wochen nichts mehr gedreht..
      Seit gestern tauchen diese Meldungen auf:
      (1305) *** ERROR : src: *sendPolling syno[as][listRemotePlayers] code: 405 message: Unknown error
      Nach Neustart ist Ruhe.
      Zu Info habe 2 Synos laufen auch zwei mal die Instanz grün gehabt.
      Nur die erste brachte den Fehler.
      Gruss
      Tobi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Adapter
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Lange her..
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tobi68 last edited by
        @tobi68
        Hast du bei beiden Instanzen , die Abrufzeit gleich ?
          Tobi68 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Nein waren/sind unterschiedliche, jetzt frag mich nicht warum..
          Synology0:
          100ms Parameterabrufzeit
          60000ms zusätzliche Parameter
          Synology2:
          5000ms Parameterabrufzeit
          könnte sein da ich auf der Synology0 die Surveillance Station laufen habe und auch die Bilder in die VIS schicke ich deswegen dort an der Zeit gedreht habe..
          • Glasfaser
            @tobi68 sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
            Hast du es absichlich so niedrig ,da pauerd die Abfrage aber ....
            5000ms ist schon Ok
              Tobi68 @Glasfaser last edited by Tobi68
              @glasfaser
              Habs mal auf 5000 eingestellt
              So richtig zu freuen scheint sich der Adapter darüber aber auch nicht..
              host.IOBroker	2021-01-21 21:53:19.998	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              synology.0	2021-01-21 21:51:57.922	error	(12537) *** ERROR : src: *sendPolling syno[as][listRemotePlayers] code: 405 message: Unknown error
              synology.0	2021-01-21 21:51:45.212	info	(12537) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IOBroker	2021-01-21 21:51:42.788	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 12537
              host.IOBroker	2021-01-21 e21:51:40.287	info	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              synology.0	2021-01-21 21:51:39.753	info	(1305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              synology.0	2021-01-21 21:51:39.752	info	(1305) terminating
              synology.0	2021-01-21 21:51:39.742	info	(1305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IOBroker	2021-01-21 21:51:39.732	info	stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
              • Glasfaser
                @tobi68
                Den Log bitte in Code-Tags setzen </>.
                Alles gut ist eine normale Meldung .
                Schalte alle Dienstabrufe/emfangen ab die der Adapter abrufen kann ,
                starte den Adapter neu und dann schau ab welchen Dienst er Probleme macht . ( Jeden Dienst einzeln testen ) .
                Beispiel Screenshot :
                  A Former User @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Hi, nutzt du schon Synology 6.2.4.xx mit dem Adapter zusammen?
                  Anscheinend hat sich an der API nicht viel geändert... oder ?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                    Nö ..
                    habe noch "DSM 6.2.3-25426 Update 3" , ein Update wird auch noch nicht angeboten .
                    Hat sich was verändert , oder läuft etwas bei dir nicht !?
                      @glasfaser genau diese version laeuft bei mir auch noch, wird seit heute Update auf 6.2.4/25556 angeboten..
                      Mag kein Update machen, wenn der Adapter das vielleicht nicht unterstuetzt..
                      warten wir mal... lieber 🙂 bei den Changes ist nix, was mich reizen wuerde...
                      https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM?model=DS918%2B#ver_25556
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Bei mir wird es auch angeboten, aber ich habe noch nix gemacht...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                          Dann drück mal den blau hinterlegen Button Herunterladen 😁
                          @ilovegym dslraser wird es für dich ( für uns ) testen 😎
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                            @glasfaser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                            ich wollte das Update gerade machen, aber es läuft gerade eine TV Aufnahme und meine Frau schaut gerade noch was Aufgenommenes....Danach (heute Abend irgendwann) drücke ich mal auf den Knopf.
                            Edit:
                            3.This update will restart your Synology NAS.
                            • Glasfaser
                              Achso ... deine Frau schaut gerade Fernseh ... mhhh... 🤔
                              meinste wenn sich das Programm ändert fällt es deiner Frau auf .
                              • dslraser
                                @glasfaser
                                Das Docker Update (wurde auch angeboten) habe ich eben gemacht, damit läuft noch alles.
                                jupp, merkt sie
                                • dslraser
                                  So, Updates sind durch und bei mir läuft noch alles (zu mindestens was ich brauche---die Kameras)
                                  Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @ilovegym
                                    .... und sieht doch gut aus .
                                      A Former User @dslraser last edited by
                                      @dslraser Super, vielen Dank, normal bin ich nicht so vorsichtig, aber bei der dsm ....
                                      522
