    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    • Neues Video auf YouTube
      Beowolf last edited by Beowolf
      Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
      Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
      Das ist so gerade an Limit.
      Manfred
      apollon77 nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Beowolf last edited by
        @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
        • nukleuz
          nukleuz @Beowolf last edited by
          @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
          Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
          Danke vorab für Info.
            apollon77 @nukleuz last edited by
            @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
                Tel32 @Beowolf last edited by
                Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
                  apollon77 @Tel32 last edited by
                  @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
                  • nukleuz
                    nukleuz @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                    Wie mache ich das am einfachsten?
                    • nukleuz
                      nukleuz @nukleuz last edited by nukleuz
                      JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                      Alles andere Up2Date.
                        mane444 last edited by
                        Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                        An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                        JS-Controller 3.1.6
                        Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                          Welche mqtt version.?
                          nukleuz M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            @apollon77 Version ist: 2.1.14
                              mane444 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Hab 2.3.1
                                @nukleuz Naja
                                2.1.6 (2020-08-02)
                                • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                                ... knapp daneben 🙂
                                  apollon77 @mane444 last edited by
                                  @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                                    @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
                                    • nukleuz
                                      @apollon77 ich arbeite im stable rep.
                                      Muss ich über GitHub installieren?
                                      Danke...
                                      • nukleuz
                                        @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                                          @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren 😞
                                            @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
                                            mqtt error
                                            16
                                            80
                                            8550
