      Flopsi last edited by
      Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
      • Zefau
        Zefau @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
        Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed BlindLevelAction true/false #233
        LichtAn H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • LichtAn
          LichtAn @Zefau last edited by LichtAn
          @zefau
          Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
          Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
          Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
          Der Fully Browser reagiert auch so.
            Taghor @Flopsi last edited by
            @flopsi
            Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
            https://iobroker.net/jarvis/index.html
            • Zefau
              Zefau @LichtAn last edited by
              @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
              LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LichtAn
                @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Eigentlich nicht.
                • Zefau
                  Eigentlich nicht.
                  Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                  LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • LichtAn
                    Eigentlich nicht.
                    Die Kleineigkeiten sinds manchmal. Vielen Dank genau das wars. Vielen Dank.
                    • LichtAn
                      @zefau
                      Noch ein kurze Frage gibt es gundsätzlich die Möglichkeit einen Grafana Chart in die Datenpunkteigenschaften zu bekommen. Also wenn man auf einen Datenpunkt drauf klickt.
                      Also das man drn Grafan Chart irgendwie als einen Datenpunkt im Gerät definiert.
                      Ich glaube sowas hier im Thread schonmal gesehen zu haben, aber die Hilfetexte zu den einzelnen Eigenschaften im Gerät bringen mich da jetzt leider nicht weiter.
                      • Zefau
                        Nein, aber dafür gibt es ein Feature Request.
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
                          Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
                          #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
                          Keine Leerzeichen in der ObjektID:
                          Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
                          Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                          Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                          testit2020 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                          closed Datenpunkte werden mit Leerzeichen angelegt #55
                            Hansi1234 @Zefau last edited by Hansi1234
                            @zefau Danke für deine Antwort. Aber leider ist das nur ein Teil meines Problems.
                            z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
                            Das ist die letzte Einstellung, bevor ich komplett auf Jarvis umsteigen kann.
                            Hat jemand seine KNX Jalousien eingebunden und kann ggf. Screenshots seiner Einstellung hier posten? Vielen Dank
                            • V
                              voxid @Zefau last edited by
                              @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten
                              Dafür gibt es ein Issue?
                              @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                              Hier stehen alle auf true.
                              • V
                                voxid @sicadrip last edited by
                                @sicadrip said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @jayr @voxid
                                Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                                Hier steht bei allen "false".
                                • V
                                  voxid @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                  Aktuelle Test Version 2.1.21
                                  @Zefau
                                  Servus,
                                  ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                                  Carsten
                                  Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                                  Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten 😉
                                  Leider kann ich keinen Issue entdecken...
                                    Petholdinho last edited by
                                    @zefau Gibt es eine Möglichkeit CIE (x,y) Werte mit dem colorpicker anzusteuern? Ich finde leider im Forum keine Antwort in Verbindung mit der Jarvis Vis. Danke für deinen super Support!
                                      Flopsi last edited by Flopsi
                                      Habe ein problem bei einer Darstellung
                                      Der Wert der Rolllade ist 41
                                      Ich möchte gern das wenn der Wert unter 10 ist geschlossen da steht und wenn er über 80 ist da geöffnet steht hab das so versucht aber kein Erfolg
                                      Kann mir wer helfen ?
                                      {"<=10":"geschlossen",">=80":"geöffnet"}
                                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @Flopsi last edited by
                                        @flopsi Das ist doch korrekt, der Wert ist 41, also steht da nix, denn der Wert ist nicht unter 10 und nicht über 80
                                          Flopsi @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827
                                          Ok Also muss ich jeden Wert zwische 0 und 100 definieren damit da ein text steht ?
                                          Ich will das so das ein Zahlenbereich abgedeckt wird ....
                                          Wenn der Wert unter 50 dann geschlossen wenn der Wert über 50 dann geöffnet....
                                          • stephan1827
                                            @flopsi ganz genau, mach <50 und >=50
                                            316
                                            6126
                                            4115269
