    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser jup. durchs neue blockly hat er die jetzt unter 0_userdata.0, waren aber noch unter javascript.0 drinnen. darum, plint, nicht aufgefallen...6743ea84-5418-4c3a-89be-81b0652b8d2f-grafik.png friede.gif
      • Q
        Qlink @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        Danke für die Info. Leider kann ich mit javascript wenig anfangen.
        Verstehe ich es richtig, dass ich für alle meine Sonos Player (insgesamt 7), jeweils das von dir gepostet Script benötigen würde und auch jeweils die Steuerungsdatenpunkte ?
        Also 7x das Script und 7x die Steuerungsdatenpunkte ?
        B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hc-Yami last edited by
          Irgendwie bin ich zu dumm um die URL Parameter zu verstehen.
          Ich würde gerne meine Ansicht "Arbeitszimmer" als Standardseite im Firefox hinterlegen:
          http://192.168.178.3:8082/iqontrol/index.html?renderView=iqontrol.1.Views.Arbeitszimmer
          Was ist daran falsch? 😕
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
            @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Sollte gehen. Stimmt die Instanz-Nummer (1)? Vielleicht müsste hier die 0 stehen?
              blackeagle998 @Qlink last edited by blackeagle998
              @qlink
              Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
              Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
              Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
              1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
              0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
              0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
              0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
              0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
              1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
              on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
                 setState(dp.id, false);
              on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
              on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
              on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
              1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
              function controlSonos(control_id, control_value){
              	try {
              		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              	} catch (e) {
              		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
              Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
              Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
              Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
              Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @blackeagle998
                Ja, stimmt. Man könnte das Script aber so abwandeln, dass es die Datenpunkte selbst erstellt - bleibt aber ein wenig Handarbeit.
                  Hc-Yami @s.bormann last edited by
                  @s-bormann das wars. Danke dir! 🙂
                    mikweb last edited by
                    @s-bormann
                    vielen Dank für deine super Arbeit, bin begeistert. Ich nutze diesen Adapter seit ca. 5 Tagen. Kann sein, dass ich etwas nicht verstanden habe oder hier nichts gefunden habe, wie ich das lösen kann. Ich habe mir deine Tutorials angeschaut, wenn ich eine Internetadresse hinzufüge als widget klappt das irgendwie nicht (siehe Bilder) Meine Installation läuft über einen Raspi 3b und iobroker unter http
                    Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.43.48.png Bildschirmfoto 2021-01-21 um 21.44.04.png
                    • da_Woody
                      da_Woody @mikweb last edited by
                      @mikweb schwer zu sagen wenn du die URL nicht zeigst. woher hast du die url? ist die richtig, musst du dich auf der seite anmelden damit du die seite siehst?
                        mikweb @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        https://www.wetter.com/deutschland/berlin/DE0001020.html
                        egal welche auch https://google.de geht bei mir nicht
                        s.bormann dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                          @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @da_woody
                          Es gibt Webseiten, die es ablehnen, in einem iFrame eingebettet zu werden. Da kann man dann leider nichts machen.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
                            @da_woody
                            Schau Dir mal das z.B. an
                            https://forum.iobroker.net/post/533457
                            • da_Woody
                              @mikweb said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @da_woody
                              die sieht aber anders aus als im screenshot der ausschnitt.
                              https? geht das überhaupt?
                                mikweb @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                alles klar kannst du dein Beispiel posten für das wetter widget? ohne dass ich jetzt jede Seite ausprobiere.😵
                                s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Ich nutze windy.com, es geht auch www.meteoblue.com, oder daswetter.com
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @mikweb last edited by da_Woody
                                    @mikweb also bei mir funzt das!
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Danke ihr seid super schnell bei Antworten komme nicht mehr hinterher 😳 👌
                                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @mikweb tja, so sind wir... 😄
                                        gibt aber auch andere lösungen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by dslraser
                                          @mikweb
                                          oder auch per Script von @blackeagle998
                                          https://forum.iobroker.net/post/514543
                                          geschlossene Kachel
                                          geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                                          • Q
                                            @blackeagle998
                                            1. ja ich versuche soviel wie möglich mit Blockly umzusetzen, weil ich das noch am besten nachvollziehen kann
                                            2. Genau, ich habe 7 Sonos Lautsprecher im Haus verteilt und einer davon ist EZKUGAWC. Die anderen haben eigene IDs wie z.B. Garten, Schlafzimmer usw.
                                            Beste Grüße
                                            296
                                            7637
                                            6954997
