    4. Modbus: Serial, aber kein Port auswählbar
      ChristianF last edited by
      ich fahre eine Multihost Umgebung für iobroker. Klappt super.
      Weiter habe ich den Modbus Adapter installiert, der für TCP auch prima klappt. Für Serial beiße ich mir gerade die Zähne aus: liegt die Instanz auf dem einen Host (Syno NAS), bietet er mir drei Ports an auf die ich hören kann. Schiebe ich sie aber auf den Raspi, an dem der USB to RS485 Wandler angeschlossen ist, kann ich keinen Port auswählen (es wäre /dev/ttyUSB0). Wie kann ich den Adapter dazu bringen, auf diesem Port zu lauschen?
      Danke und viele Grüße
      Christian
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Läuft der Adapter? Muss laufen, um Ports zu suchen.
        Du kannst auch manuell versuchen Objekt zu editieren in Administrator.
        system.adapter.modbus.0
          Ja, der Adapter läuft, aber steht halt auf gelb weil keine Config vorhanden…
          Habe die Änderung manuell versucht, aber auch das interessiert ihn nicht, das Com Port Feld bleibt leer:
            "native": {
              "params": {
                "type": "serial",
                "bind": "127.0.0.1",
                "port": "502",
                "comName": "/dev/ttyUSB0",
                "baudRate": "9600",
                "dataBits": "8",
                "stopBits": "1",
                "parity": "none",
                "deviceId": "1",
                "slave": "0",
                "showAliases": true,
                "directAddresses": false,
                "round": "2",
                "poll": "1000",
                "recon": "60000",
                "timeout": "5000",
                "pulsetime": "1000",
                "maxBlock": "100",
                "disInputsOffset": "10001",
                "coilsOffset": "1",
                "inputRegsOffset": "30001",
                "holdingRegsOffset": "40001"
            Hallo BlueFox, hast Du hier noch einen Tipp für mich?
            Ich habe noch ein bisschen hin und her probiert, komme aber nicht zum Ziel. Beim Start des Adapters (der dann sofort auf gelb geht) schreibt er mir folgende Fehlermeldungen ins Log:
            ` > modbus.1 2017-02-05 23:57:44.938 info terminating
            inMem 2017-02-05 23:57:44.932 debug message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=false, ack=true, ts=1486335464927, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1486335464905
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.ondata (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder.add (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.ondecoded (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.onpacket (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.onack (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket. (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at clear (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Object.main.start (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error TypeError: Cannot read property 'on' of null
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.917 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
            modbus.1 2017-02-05 23:57:44.914 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined `
            Danke für Deine Hilfe !!!
            Viele Grüße
            Christian
            • Y
              ykuendig last edited by
              Lies Dich hier mal ein…
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=200
              Dann musst Du die modbus Version direkt vom Git laden.
              Dann noch selbst die Änderung machen, welche im Git bei Issues beschrieben ist.
              Dann, und nur dann könnts vielleicht laufen.
              Der Adapter ist für Serial einfach noch nicht ganz fertig.
                Danke Yves, das habe ich auch gerade gefunden. In welchem lib Ordner liegt die Datei bei Dir? Im Adapter lib liegt bei mir nur eine utils.js
                • Y
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … -client.js
                  Das müsste dann wohl
                  /opt/iobroker/node-modules/iobroker.modbus/lib/
                  ````sein
                    Hab gerade das Problem gefunden. Ich hatte den Adapter einmal gelöscht und wollte ihn neu installieren, es gibt aber wohl ein Problem mit einer fehlenden Dependency:
                    ` > $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master" modbus
                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    node-pre-gyp
                    ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.6.2 (node-v46 ABI) `
                    • Y
                      Ja schon, der link taugt nichts…
                      Aber weiter unten im log holt er sich ne andere Version, jedenfalls war das bei mir so. Am Schluss ist der Adapter wohl installiert Oder?
                      Wenn der Mit Exit 0 rauskommt. ists ^OK^ denk ich
                        Am Ende funktionierte die Installation auf der Konsole mit dem Parameter –unsafe-perm
                        Spannenderweise finde ich aber in der Zeile 173 und 174 nicht den angegebenen Inhalt. Ich update jetzt nochmal auf 0.4.9, vielleicht ändert das ja was.
                        • Y
                          Dann hast Du nicht die aktuelle Versin vom Git.
                          Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
                          Du <u>musst</u> die Version direkt vom Git holen. Min. 0.4.9
                            ChristianF last edited by Jey Cee
                            So, nun bin ich zwar ein Stück weiter und konnte tatsächlich den /dev/ttyUSB0 auswählen. Super! Danke vielmals für die Hilfe!!!!!
                            Aber: nun gibt es eine neue spannende Fehlermeldung:
                            HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.340 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                            modbus.1 2017-02-06 01:29:56.293 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
                            modbus.1 2017-02-06 01:29:56.238 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.1 2017-02-06 01:29:56.234 warn modbus.1 Error: undefined
                            HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.144 warn host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 already running with pid 3533
                            modbus.1 2017-02-06 01:29:51.212 info modbus.1 Connected to slave
                            modbus.1 2017-02-06 01:29:50.982 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                            Was'n das nun wieder? buf.copy is not a function?
                            Ich gebs auf für heute, in 4,5h klingelt der Wecker..
                            LG Christian
                            EDIT: geht noch munter weiter…
                            HWR-Raspi 2017-02-06 01:32:47.645 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:47.602 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:40.130 warn modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:34.875 info modbus.1 Disconnected from slave 127.0.0.1
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:34.041 warn modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:33.929 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:33.927 warn modbus.1 Error: undefined
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:28.869 info modbus.1 Connected to slave
                             modbus.1 2017-02-06 01:32:28.643 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                            • Y
                              Wie gesagt, der Adapter ist noch nicht ganz fertig.
                              Wenn Du dann noch ein gültiges Register für die Abfrage eingetragen hast, beruhigt sich das etwas 😉 … Gute Nacht
                                Soo, habe mich nochmal ein bisschen damit befasst. Ich bekomme zwar ganz kurz einen Connect, aber der reicht nicht aus, um einen Wert auszulesen (30001 aus einem SDM630modbus).
                                ` > host.HWR-Raspi 2017-02-06 20:29:54.922 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.899 info terminating
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:343:7)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object.module.exports.raw [as parser] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at emitOne (events.js:77:13)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-serial-client.js:84:29)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:298:9)
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error TypeError: buf.copy is not a function
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:54.849 error uncaught exception: buf.copy is not a function
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:53.497 info Connected to slave
                                modbus.1 2017-02-06 20:29:52.969 info starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3 `
                                • Y
                                  Ist die Adresse richtig? Und, wo hast Du die eingetragen!
                                  Beispiel bei mir
                                    Naja die 30001 ist ein klassisches Eingangsregister, das sollte kein Problem sein.
                                    Habe spaßeshalber auch die 40007 unter den Holding Registers mit eingetragen, aber auch das ändert nichts.
                                    • Y
                                      Ups, beinahe hätt ichs vergessen:
                                      Unbedingt das Alias-Dingens im Konfig rausnehemen; und noch mal die Adressen prüfen.
                                      • Y
                                        @apollon77 hat geholfen einige Dinge im Adapter zu richten.
                                        Wer will kann mit-testen und die 0.4.10 vom Git laden. :geek:
                                          ThomasD last edited by
                                          auf dem Raspberry ist es am einfachsten das Programm mbusd zu installieren.
                                          Das ist ein seriell / TCP Gateway. Dann kann man per Modbus TCP drauf zu greifen. Lokal oder remote.
                                          Schöne Grüße
                                          ThomasD
                                            @ThomasD:
                                            Schöne Grüße
                                            ThomasD `
                                            Grundsätzlich schon, aber zumindest bei mir lief das sehr instabil.
                                            Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
                                            2418
