    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    • nukleuz
      nukleuz @Beowolf last edited by
      @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
      Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
      Danke vorab für Info.
        apollon77 @nukleuz last edited by
        @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
            Tel32 @Beowolf last edited by
            Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
              apollon77 @Tel32 last edited by
              @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
              • nukleuz
                nukleuz @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                Wie mache ich das am einfachsten?
                • nukleuz
                  nukleuz @nukleuz last edited by nukleuz
                  JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                  Alles andere Up2Date.
                    mane444 last edited by
                    Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                    An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                    JS-Controller 3.1.6
                    Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                      Welche mqtt version.?
                      nukleuz M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        @apollon77 Version ist: 2.1.14
                          mane444 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Hab 2.3.1
                            @nukleuz Naja
                            2.1.6 (2020-08-02)
                            • (Apollon77) Try to prevent creation of objects with invalid IDs
                            ... knapp daneben 🙂
                            nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @mane444 last edited by
                              @mane444 bei dir sollte es nicht vorkommen, wenn es passiert müssen wir nochmal debug log schauen
                                @apollon77 ich den Adapter mal auf debug gesetzt. Ich kann aber nicht sicher sagen wie lange ich den defekten DP schon habe. Könnt auch schon vor dem letzten Update drinn gewesen sein.
                                • nukleuz
                                  @apollon77 ich arbeite im stable rep.
                                  Muss ich über GitHub installieren?
                                  Danke...
                                  • nukleuz
                                    @apollon77 Bin jetzt auf 2.3.2,doch die DPs lassen sich nicht löschen...
                                      @nukleuz Löschen sollte per Admin gehen oder per CLI. im Worst case wie ben beschrieben das objects.json manuell editieren 😞
                                        @mane444 Debug kann halt gross werden ... also aufpassen
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @diekra last edited by
                                          @diekra sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                          @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                                          Danke für den Tipp - das hat wunderbar funktioniert! 🙂
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Ich habe hier einen ganzen Baum, der sich immer weiter ausbreitet, ich aber nicht löschen kann.
                                            Außerdem scheint er immer mehr mein System auszubremsen.
                                            Also Fehler beim Löschversuch wird angezeigt:
                                            "Cannot delete object Error not exist"
                                            mqtt error
                                            16
                                            80
                                            8546
