    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Jost 0 last edited by Rene_HM
      @jost-0 Wenn du nicht mit-testen möchtest, dann beginne mit der stable-Version (1.1.2). Die 2.0. ist noch in der beta...
      Beginne zunächst ohne vis und nur einem Raum und sammle Erfahrung, wie der Adapter funktioniert....
      Fragen beantworten wir dir hier gerne...
      BTW: beide exceptions aus deinem post oben kannst du ignorieren, die haben funktionell keine Auswirkung...
      A S 0 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • A S 0
        A S 0 @Rene_HM last edited by
        Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
        Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
        Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
          es gibt die Version 2.0.2 mit folgenden Änderungen:
          • bug fix für issue #208: exception "undefined is not a valid state value"
          • bug fix für issue #209: Fenster offen wird auch für HM Drehsensoren erkannt
            Jost 0 @Rene_HM last edited by
            @rene_hm Ok, vielen Dank, werde ich so machen - schau'n wir mal, wird schon klappen.
            Ist das denn richtig, dass ich "alle Spuren" eines Adapters (hier: heatingcontrol V2.0.1) aus iobroker entferne, wenn ich:
            a) die Instanz (bei mir nur eine, d.h. "0") entferne, und dann
            b) noch den Adapter entferne
            Es dürften dann doch keine Objekte, Werte, Settings etc. mehr übrig sein, wg. des Namespace-Konzepts, richtig?
            Ich möchte halt "frisch" starten, wenn ich mit der V1.1.2 nochmal beginne.
            Danke!
            • Rene_HM
              @jost-0 ja, das passt so...
                FuXXz2 last edited by FuXXz2
                Bei mir reagiert der Adapter immer noch gar nicht. Komisch ist auch dass überall bei heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget =-99 drin steht.
                Egal welchen Wert ich setze, es geht nichts an die Heizung.
                Über iobroker oder HM direkt gehts jedoch.
                Ich werdejetzt mal komplett den Adapter entfernen und neu aufsetzen.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                  @fuxxz2 wenn überall -99 steht, startet der Adapter nicht. Bitte auf debug schalten und log posten...
                  • Z
                    zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    Hallo Rene,
                    habe nochmals von Github installiert und den iobroker neu durchgestartet.
                    Jetzt kommt kurze Zeit nach Adapterstart für jedes definierte Thermostat
                    heatingcontrol.0	2021-01-21 20:57:34.548	error	(28033) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped BadOG2 Thermostats_Target [object Object]
                    Außerdem habe ich folgenden bug gefunden, den ich (glaube ich) nach dem js-controller update auf 3.2.x erstmals bemerkt habe:
                    Vier von 18 Thermostate werden zusätzlich über den Datenpunkt VacationAbsent angesteuert.
                    Nach Änderung des DP wird immer bei einem dieser 4 Thermostate (aber immer bei einem anderen) die Solltemp im 10tel Sekundentakt geswitched zwischen den eingestellten Temperaturen für VacationAbsent false/true. Das Verhalten endet, sobald ich den Adapter anhalte.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
                      @zahnheinrich gib mir mal bitte das ganze debug-log (als text-Datei). Nur die Fehlermeldung reicht mir für eine Analyse nicht...
                      • Z
                        @rene_hm
                        Bitte sehr:
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.597	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.596	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.592	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.586	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.586	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721455,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721455} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.583	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721455,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.577	debug	(2171) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 manual 12°C
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":true,"ts":1611263721403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721390} in manu
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.559	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":true,"ts":1611263721403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.539	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.529	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723523,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.529	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723523,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.528	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.528	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.520	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.515	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.514	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.510	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721390,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721390} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721390,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.494	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.487	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723484,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.487	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723484,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.485	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.485	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.481	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.478	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.478	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721307,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721307} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.474	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721307,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.458	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.447	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723440,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.447	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723440,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.444	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.443	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.434	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.428	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.428	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.425	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.425	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721271,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721271} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.424	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721271,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.408	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.402	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723393,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.401	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723393,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.399	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.397	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.390	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.385	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.384	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.379	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721223,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721223} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.377	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721223,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.360	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.352	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723349,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.351	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723349,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.351	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.350	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.346	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.341	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.340	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721160} in man
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.323	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Dachspitz Thermostats_Target [object Object]
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.317	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723313,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.316	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723313,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263723
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.315	debug	(2171) UpdateDPs for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.314	debug	(2171) HandleActors for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.311	debug	(2171) Dachspitz set thermostat target alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.307	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.307	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz CalculateRoomTemperature for manual 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz manual mode changed to 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) CheckManualMode Dachspitz
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Change Status target temperature in Dachspitz to 12 (profile 18) in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721072} in manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.304	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Dachspitz Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.291	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":18,"ack":true,"ts":1611263723290,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.284	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723280,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.284	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723280,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263723
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.282	debug	(2171) UpdateDPs for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.282	debug	(2171) HandleActors for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.276	debug	(2171) Dachspitz set thermostat target alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.272	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.271	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) Dachspitz CalculateRoomTemperature for manual 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Dachspitz manual
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) Dachspitz manual mode changed to 18
                        heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) CheckManualMode Dachspitz
                        Scheint im Zusammenhang mit dem beschriebenen Bug zu stehen.
                        • CKMartens
                          CKMartens @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Ja, die Homeatic liefert 0 für closes, 1 für tilted und 2 für open. (wie im Isue besprochen.)
                          • Rene_HM
                            @zahnheinrich kannst du erklären, was du gemacht hast? Änderst du die Temperatur irgendwo (am Thermostat, über vis, ...)? Mir ist nicht klar, wo die 12°C her kommen...
                            Welchen Modus für das Thermostat verwendest du?
                            • Z
                              @rene_hm
                              Die Temperaturen sind im Profil eingestellt:
                              Ich ändere lediglich den DP VacationAbsent direkt im Objektbaum.
                              Kein VIS, keine Änderung am Thermostat.
                              Als Modus ist eingestellt "bis zum nächsten Profilpunkt"
                              • Rene_HM
                                @zahnheinrich ah, okay, da kommt die 12°C her... muss ich weiter suchen...
                                Dann ist das log aber nicht vollständig. Kannst du mal versuchen, das log aufzunehmen, von dem Zeitpunkt an, wenn du den DP änderst?
                                Ich habe hier bei mir mal das gleiche getestet:
                                • absolute Absenkung
                                • Profil Mo-So
                                • VacationAbsentDecrease auf 12°C
                                  Das funktioniert einwandfrei hier ...
                                  Welche Thermostate verwendest du?
                                  Esmax666 @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  @Esmax666 Hier am Beispiel Urlaub:
                                  im ical "Urlaub" eintragen:
                                  das erzeugt einen Datenpunkt unter ical:
                                  der DP muss im config von HeatingControl eingetragen werden:
                                  @Rene_HM
                                  Cool Danke
                                  ich habe jetzt "ical" adapter installiert und die zwei event (Urlaub / Zuhause) eingefügt) und auch in heatingcontrol adapter eingefügt
                                  Aber wie oder wo soll ich genau in Google kalender Urlaub eintragen ? in Titel ?
                                  (Ja ich weiss ich antworte nur jetzt :/)
                                  Danke 🙂
                                    FI_84 last edited by
                                    @Rene_HM
                                    heute morgen gab es schon wieder nen problem.
                                    ich Temperatur wechselt die ganze zeit zwischen 21 und 5 Grad.... musste den Adapter mehrmals neu starten
                                    des weiteren meldete die CCU Geräte Kommunikation gestört. Wahrscheinlich wegen Duty Cycle.
                                    log file läst sich nicht hochladen, da es zu groß ist 😠
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
                                      @esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      ja genau, Urlaub (oder den String nachdem gesucht werden soll) in den Titel eintragen. Wäre aber eher eine Frage im ical-Thread... 😉
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @FI_84 last edited by Rene_HM
                                        @fi_84 schick mir das log-file per email an info@rg-engineering.eu (oder erstelle ein issue im github und lade es dort hoch)
                                        das könnte ein ähnliches Problem sein, welches @zahnheinrich weiter oben gemeldet hat...
                                          FI_84 @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          habt die ne mail geschickt.
                                          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            @fi_84 ist angekommen, danke.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949827
