    5. Verständnissfrage
    Verständnissfrage
    • failsystem
      failsystem last edited by
      Ich habe mir einen Schichtkalender gebaut und arbeite dort mit internen Variablen.
      Jetzt die Frage in js kann ich ja die Variable vorab Deklarieren das es INT oder DINT bzw bool ist.
      Geht das ganze auch in Blockly? Ich habe das Problem das der Wert meiner Variable zwingend eine Zahl sein muss aber er ein Objekt drauf macht. Wie bekomme ich es hin das dort eine Zahl draus bekomme?
      Oder liegt der Fehler von mir weiter vorne das ich als "Wert von Objekt" schon das ganze als Zahl deklarieren muss?
      Grüße der Fail
      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @failsystem last edited by
        @failsystem
        bischen mehr info ist schon nötig
        wer ??? macht ein object drauf, wie sieht das aus - ein object kann man zerlegen und sich den wert holen, den man braucht
          Homoran Global Moderator Administrators @failsystem last edited by
          @failsystem sagte in Verständnissfrage:
          abgesehen von fehlenden Informationen:
          Ja man kann in Blockly einer Variable einen Typ zuordnen, indem man ihr bereits vor dem Trigger, und somit beim Skriptstart, einen entsprechende Wert dieses Typs zuweist.
          Wenn du einen anderen Typ hast, aber Zahl benötigst musst du eine Typwandlung vornehmen, in diesem Fall "nach Zahl" (siehe Konvertierung)
          failsystem 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • failsystem
            failsystem @Homoran last edited by
            Das mit dem vorher setzten habe ich schon Probiert
            Ich gehe davon aus das an folgender Stelle ein Objekt statt eine Zahl übergeben wird. Zumindestens so die Anzeige im Broadlink.
              Homoran Global Moderator Administrators @failsystem last edited by Homoran
              das ist nicht vorher. Vorher ist überdem Trigger-Block
              dann musst du vor dem "Wert von..-Block" einen "nach Zahl-Block" setzen
              failsystem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • failsystem
                @homoran sagte in Verständnissfrage:
                Quasi so ?
                Aber würde es dann nicht auch gehen den Wert in den Objekten als Zahl direkt zu Deklarieren?
                  Quasi so ?
                  nicht nur quasi 😉
                  nicht wenn der Wert von "Heizung Temperatur Tag" keine Zahl ist.
                  Dann gibt's Mecker, dass du einen String in einen state vom Typ Zahl schreiben willst
                  Was steckt den hinter "Heizung Temperatur Tag"?
                    @homoran sagte: Was steckt den hinter "Heizung Temperatur Tag"?
                    Vermutlich der Komfort-Sollwert.
                    • failsystem
                      failsystem @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Verständnissfrage:
                      Genau dieser Wert befindet sich dahinter ^^
