    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Renegade 0 @Wal last edited by
      @wal
      jo denk ich auch, aber was ist dieser Redis-Error?
      • Wal
        Wal Developer @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 ,
        das ist ioBroker intern, nutze die suche.
          Renegade 0 last edited by Renegade 0
          So nun mein ganzes System auf die Latest gezogen, redis draufgepackt und migriert. Alle Adapter aktualisiert. DoorIO kommt mit einem neuen Fehler.
          System Latest(Beta)
          DoorIO ist jetzt 1.1.2
          Objekts und STATE sind jetzt in redis migriert.
          Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @renegade-0 ,
            sieht immer noch so aus als ob baresip sich verabschieden würde. Solche Fehler hatte ich noch nicht, da kann ich erst mal nicht helfen. Passiert das nach einem Ruf oder einfach so ?
              MHeymann @Renegade 0 last edited by MHeymann
              @renegade-0 Nabend,
              hast du eigentlich immer noch auf beiden Pi´s ioBroker und Barsip Laufen? Möglicherweise kommt sich ja da was ins Gehege.
              Ich würde mal versuchen das ganze in eine Richtung zum laufen zu bekommen. Barsip an der Tür Seite, ioBroker an der anderen Seite und das Gespräch über ein Telefon an der FritzBox zu führen. Wenn das funktioniert, kann man ja immer noch versuchen das auch in die andere Richtung hin zu bekommen.
              Du hattes erwähnt, dass du später Türseitig nen pi Zero verwenden möchtest. Ich glaube das der Zero da schnell an seine Grenzen stoßen wird, wenn da Barsip und ioBroker mit VIS drauf laufen sollen. Ich hatte Raspberry Pi Desktop auf meinem Zero und wollte meine VIS auf nem Monitor ausgegeben. Alleine das Öffnen des Brosers hat Ewigkeiten gedauert...
                @wal
                Das passiert immer, wenn ich einen Ruf starten will.
                  Renegade 0 @MHeymann last edited by Renegade 0
                  @mheymann
                  ich habe schon alles mögliche durch. Mit nur einem Pi laufen. auf ein anderes Telefon der Fritz. Bin aber auch schon am überlegen, ob ich abspecke und es native probiere.
                  Python Oberfläche, baresip über script den call starten lassen, den Videostream als webstream schicke (oder baresip) . Nur den Arduino an der Türe auslesen muss ich noch überlegen. Der hängt ja dann auch am W dran.
                  Alternativ wäre die Überlegung, den DoorIO aufs Hauptsystem zu packen und evtl gibt es da eine möglichkeit, ihn mit dem baresip auf dem Zero_W zu koppeln.
                    @renegade-0
                    Mir is gerade was bei deiner Sip Rufnummer in der Fritte aufgefallen (sip:**625@192.168.xxx.xxx). Bei mir steht da die Rufnummer der Klingeltaste. Mit der **625 kannst du die Türsprechanlage von einem Telefon aus anrufen. So ist das bei mir auf jeden Fall.
                      @mheymann
                      jo, aber ich hab aktuell alles als Telefone eingerichtet und nicht als Türsprechanlage. Die sind etwas einfacher gehalten.
                        @renegade-0
                        Du hast keine IP Türsprechanlage konfiguriert?
                          BxA last edited by
                          zunächst einmal vielen Dank @Wal für dieses coole Projekt!
                          Wollte auch schon lange meine Türstation mit doorpi einrichten aber habe es nie fertig bekommen - nun innerhalb von 1 Tag hiermit die Testinstallation aufgebaut. Vielen Dank!
                          Was mir allerdings nicht klar ist: Wie betreibst du @Wal oder auch ihr sonst Alle die "Innenstation" mit Video?
                          Klar, über mjpg-streamer kann ich mir dauerhaft ein Video von der Haustür anzeigen und auch in eine Vis einblenden. Und hier in der Diskussion gibt es ja auch eine Anleitung für eine Foto via Telegram bei betätigen der Klingel.
                          Aber der SIP Anruf ist ja voice only. Wie konfiguriert ihr es so, dass ihr beim Gespräch mit der Tür auch das video seht? Oder will das keiner außer mir...?
                          Danke und Gruß,
                          BxA
                          • Wal
                            Wal Developer @BxA last edited by
                            @bxa ,
                            ich nutze nur Fritzfones zum Gegensprechen und da kann ich das Bild vom MJPG-Streamer vor dem Abnehmen sehen, das genügt mir. Falls du eine Feststation planst, kannst du dich mit Baresip auseinandersetzen der kann auch Video.
                            Auf der Feststation muss dann ein Sip-Client mit Videounterstützung laufen.
                              GeRei @Wal last edited by
                              @wal
                              Hallöchen,
                              bin gerade beim DoorIO in betrieb zu nehmen.
                              Der Adapter doorio und mqtt sind grün.
                              Wenn ich eine Taste drücke klingelt auch das Telefon.
                              Ich bekomme aber nicht die Soundkarte konfiguriert.
                              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                              Bus 001 Device 004: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
                              Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                              Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/asound/modules
                              0 snd_usb_audio
                              pi@raspberrypi:~ $ /etc/pulse/system.pa
                              -bash: /etc/pulse/system.pa: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Was habe ich vergessen, falschgemacht?
                              • Wal
                                Wal Developer @GeRei last edited by Wal
                                @gerei ,
                                "pactl list" eingeben, wie auf Seite 1 beschrieben.
                                Danach die "/etc/pulse/system.pa" mit einem Editor editieren. z.B. "nano /etc/pulse/system.pa"
                                G 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @wal
                                  pi@raspberrypi:~ $ pactl list
                                  -bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                                  habe ich ausprobiert, bin aber da nicht weiter gekommen
                                  Wal Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @gerei ,
                                    dann nutzt du nicht das Image und pulseaudio ist nicht installiert.
                                      Thomas Braun Most Active @GeRei last edited by Thomas Braun
                                      @gerei
                                      pulseaudio ist eigentlich mittlerweile vorinstalliert.
                                      Kann es sein, dass du da ein veraltetes System fährst?
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sollte eigentlich pulseaudio usw. auf das System spülen.
                                        @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                        Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
                                        Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
                                        Thomas Braun Wal 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @gerei
                                          Stretch ist 'veraltet'.
                                          Aktualisier das auf 'Buster'
                                          • Wal
                                            @gerei ,
                                            auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120971
