    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
      Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by
      @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
      Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
      (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
      Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
      (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
      Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
      (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
      Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
      Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint 😞
      Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Dicken
        Dicken @Homoran last edited by
        @homoran Scheint zu klappen 🙂 Vielen Vielen Dank 🙂 Ich beobachte das jetzt mal mit ein paar Stoppuhren und melde mich dann nochmal 🙂
          @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
          Scheint zu klappen
          Sorry für die schwere Geburt.
          Dabei wollte ich dir zeigen, wie einfach das ist 😡
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dicken
            @homoran Garkein Problem, ich hab zu Danken für deine Zeit 🙂
              Gerne geschehen, so was nutze ich immer um mich selber weiterzubilden, bin auch kein js-Freak!
              Dann kannst du jetzt mit rechtem Mausklick die debug Bausteine deaktivieren, damit sie dir dein log nicht zuspammen.
              Löschen würde ich sie nicht, damit sie bei einem späteren Problem ihren Dienst wieder aufnehmen können
                dan11hh @FlorianSHJ last edited by
                @florianshj sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                (Spicken ist hier möglich, das Blockly-Script dazu habe ich erstellt)
                Hab mir das jetzt mal angesehen. Vielen Dank fürs Teilen. Warum muss das so kompliziert sein? Es müsste doch auch einfacher gehen. Ich hab ähnliches vor. Bin mit meinem Skript aber noch nicht glücklich, vielleicht kannst Du mir sagen wo es hängt.Screenshot 2021-01-21 174058.jpg
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="::jNkZ%7)dFz]/ozT*|V" x="-38" y="-312">
                    <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.load_power</field>
                    <field name="CONDITION">gt</field>
                      <block type="controls_if" id="Eu^4O.E;G.^lm`Rg{W7K">
                          <block type="logic_compare" id="LqCQi}N5UpINbBo+;|h,">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="get_value" id="`.|$Xd;yVnrPqhLx,7!!">
                              <block type="math_number" id="GV6}eS3.zn/0Svf*au7J">
                                <field name="NUM">2</field>
                          <block type="control" id="QvzX4YkX2L?L9Q3fBZH:">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine</field>
                              <block type="logic_boolean" id="[|+.)nJjyCDr?9o-u,o+">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="}9n9mz9o.1d!gQINF9kn">
                            <field name="DELAY">5</field>
                              <block type="controls_if" id="FN-c^k,9IaF40.=5vkJ_">
                                  <block type="logic_compare" id="+D)buUd*aMk_gao8S9B]">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                      <block type="get_value" id="=0qw9}3tiT2+*c3.{V*r">
                                      <block type="math_number" id="(_1(y4d8GmqRa*+:=zws">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="pushover" id="a}r%OZ%.u_{01W(;-/.2">
                                    <field name="SOUND"></field>
                                    <field name="PRIORITY">0</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="qwXYj{i3^`qMhl2R%=LH">
                                        <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                      <block type="control" id="F#%4T+hrbP6-F:3h}u*h">
                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.942b35e3035d49c7ad82b9dc440389c0.Commands.announcement</field>
                                          <block type="text" id="Nw=}R?m)j5Tf`=1;)BO;">
                                            <field name="TEXT">20;Waschmaschine fertig!</field>
                                          <block type="control" id="gMY]+=7{s*`M7`B^{p+1">
                                              <block type="logic_boolean" id="s2Ac|MLj`~~fKAf3+GB#">
                                              <block type="control" id="Ym4k+LxJ*mM=CNZkL%1R">
                                                <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed39fa0.state</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="jI{}ZeZ=^rQ4$8B7n*iB">
                  <block type="on" id="y{|u]:a,VIO]A.vU;`24" x="288" y="388">
                    <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.load_power</field>
                      <block type="controls_if" id="1%$Fy+%yc|Pky1OmQ6$%">
                          <block type="logic_compare" id="5!la,1{J;22CdRa7NvS2">
                              <block type="get_value" id="Y*|.p}4tE_JmZog~VO,Q">
                              <block type="math_number" id="=/`QN:CHB9/`o-!?KgMj">
                          <block type="control" id="2F_j:FyUsqQhT/_)Z4H$">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Trockner</field>
                              <block type="logic_boolean" id="V?n$1g+f_3L9ULzWeQ21">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="1QRkhZV8^#=NSPKs)58j">
                              <block type="controls_if" id="]vMJUO$TC}XV6@hJeVk|">
                                  <block type="logic_compare" id="Q5]#W(~C*DxZ}YH$+;TL">
                                      <block type="get_value" id="UU*CrqAy(rd`V*|e`-H)">
                                      <block type="math_number" id="-Ny+*-H*=_w`Q9g+u|qF">
                                  <block type="pushover" id="{b7Ev|D3Vh9V;QGF#*Ge">
                                      <shadow type="text" id="*9)roz4WPR%Gp9L#9a-D">
                                        <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                      <block type="control" id=":$CWE,Q5^;~j.4~9Z:-b">
                                          <block type="text" id="h`:u_wsE]6:v6f#6OlK*">
                                            <field name="TEXT">20;Trockner fertig!</field>
                                          <block type="control" id="U/2c5,%|eA^yjK~{mZV}">
                                              <block type="logic_boolean" id="9V]|`n41sC{DwIt32#2d">
                                              <block type="control" id="0Wl0;^eiUc*LmAKhz:W%">
                                                <field name="OID">zigbee.0.588e81fffed3923c.state</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="DKFWa$PhoA4~Q4LA@LPI">
                  Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by Homoran
                  @dan11hh sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                  was du hast ist eine einmalige Benachrichtigung nach Beendigung der Wäsche.
                  Hier geht es darum kontinuierlich die aktuelle Laufzeit zu visualisieren
                    dan11hh @Homoran last edited by
                    @homoran Ohh sorry, hab im Eifer den Threadtitel überlesen. Das erklärt einiges. Ich wollte eigentlich nur eine Benachrichtigung wenn die Maschine fertig ist und für die Visualisierung in Lovelace einen DP ob die Maschine läuft.
                    • Dicken
                      @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                      So, gestern das Script noch auf den Trockner umgebastelt und getestet. Es klappt wunderbar 🙂
                      Jetzt hab ich als kleines Gimmick noch versucht mir ein Email Block zu schreiben, wo mir die Laufzeit der Waschmaschine nach beenden des Vorgangs geschickt wird.
                      Das funktioniert auch soweit, nur bekomme ich wenn sie aus ist, alle paar Minuten ne Email mit Waschmaschine lief 0 Minuten.
                      Ich vermute mal das liegt daran, dass ich keine Ahnung hab, wo genau ich den Block setzen soll. Hab ihn mehrfach hin und her geschobene im unteren Bereich, nur kam die Email trotzdem ständig.
                        Zeigen 👓
                        • Dicken
                          Dicken last edited by Dicken
                          Zeigen
                          Ich glaub ich war gestern auch einfach nur noch Matsche in der Birne 😄 Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt, so sollte es ja gehen oder?
                          PS: Wie mach ich denn nen Screenshot vom kompletten Programmverlauf, dass man auch noch alles lesen kann?
                          //EDIT: Klappt auch nicht, bekomme immernoch ständig eine Email
                            mit F11 erweiterst du den Inhalt des Browsers ein wenig indem du im Vollbildmodus bist
                            Dann mit dem (-) Button im Blockly so weit wie nötig herunterzoomen
                            Außerdem das log-Fenster so weit verkleinern, wie es geht (wenn man gerade kein log posten will 😉 )
                              Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt,...
                              klar: da bekommst du es bei jeder Änderung der Leistung, die kleiner 3Watt ist
                              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dicken
                                Is dann wohl tatsächlich nicht so einfach, dass einfach in das Bestehende Programm mit nur einem Block einzusetzen, so wie ich das sehe-
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
                                  Naja, wenn ich mir jetzt das Blockly ansehe ist es auch nicht ganz sauber programmiert 😉
                                  Auch das Stop-Intervall und das "setze gesperrt auf falsch" wird bei jeder Änderung < 3 Watt neu gesetzt.
                                  Auch hier müsste man "eigentlich" mit einer weiteren Sperrvariablen arbeiten, die das ganze nur einmal auslöst.
                                  Dann gehört da auch der sende-Block rein
                                  • Dicken
                                    @homoran Irgendwie sowas dachte ich mir schon, aber da hab ich moment irgendwie kein Gehirnschmalz für, das logisch da umzusetzen. War jetzt auch nur nen Versuch von mir um das Telegram Script aus der CCU abzulösen. Bin erstmal froh dass die Laufzeit angezeigt wird und das jetzt läuft 🙂
                                      Da sind wir schon zwei 😂
                                      deswegen ohne Gewähr:
                                      leg das vorsichtshalber als zweites Skript an, damit das alte noch läuft
                                      • Dicken
                                        Oh dankeschön 🙂 Ja das hab ich definitiv vor 😄 Ich werd das mal so als neues Script einbauen und dann mal sehen. Hab nur grade nix zu waschen 😄
                                          und noch deinen telegram Block!
                                          Den habe ichnicht, weil ich den Adapter nicht nutze
                                          • Dicken
                                            Jap, hab ich unter den Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt 🙂
                                            6132
