      amiethaner @a200 last edited by
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
      Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
      Kann ich das iwie / iwo ändern?
      1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
      2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
      3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
      Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
      Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
      Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
      Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
      @a200
      dateutc=2021-01-21%2014:20:35 kommt um 15:20
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZuHause&PASSWORD=1136&indoortempf=72.7&tempf=57.2&dewptf=33.1&windchillf=57.2&indoorhumidity=27&humidity=40&windspeedmph=0.0&windgustmph=1.1&winddir=248&absbaromin=27.942&baromin=29.714&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.118&yearlyraini
      n=0.118&solarradiation=38.53&UV=0&dateutc=2021-01-21%2014:20:35&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      @SBorg den Befehl hab ich in meinem Docker so nicht drin, den müsst ich dafür jetzt wieder zerlegen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
        @amiethaner Das ist korrekt so, also hat der Container eine falsche Zeitzone (meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass diese nicht vom Host übernommen wird). Du müsstest aber die korrekte beim Aufruf mit übergeben können:
        docker run -e TZ="Europe/Berlin" ...
        Bin aber kein Docker-Experte 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
          @rand Ok, dann erst mal den DP200/WH41 mit PM2.5 + 24h-Durchschnitt 😉
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Eine Frage noch, warum steht eigentlich die Batterie der DP50's auf Alarm?
          Mini-Fehler im Shell-Skript. Habe ich eben gefixt und sollte mit der kommenden Version funktionieren. Kann es aber nicht testen... 🙃
            amiethaner @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hät ich drin. Gut aber is auch ned schlimm. Der WErt letzte übertragung ist ja ned überlebensnotwenig, und in Grafana/Influx passt ja alles.
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              @sborg i know, faulheit gehört bestraft...
              ich dachte, ich bin schon auf der 1.4, dachte aber nur. is ja zeit, irgendwann halt ws_update...
              woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
               'bc' installiert: ✓
               'jq' installiert: ✓
                Updater ist nur f▒r Versionen ab V1.4.0 !
              wetterstation.js hab ich schon drüberlaufen lassen.
              die frage: soll ich da jetzt die aktuellen wetterstation.sh, wetterstation.sub, wetterstation.conf (angepasst) drüberspielen?
              R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rand @da_Woody last edited by
                @a200
                Noch eine Frage, bekomme keinen Taupunkt und keinen Chillfaktor errechnet.
                Ist da noch was zu tun oder klappt das mit meiner HW nicht?
                Frage nur weil ich es dann aus dem Grafana Dashboard rausschmeissen würde...
                • da_Woody
                  da_Woody @Rand last edited by
                  @rand hast du auf ecowitt eingestellt? da gibts das nicht...
                    @da_woody
                    Ah ok, das war mir nicht bewusst, danke 🙂
                    • Rene55
                      Rene55 last edited by
                      Mich würde mal interessieren, wie das Script an die Daten der Zusatzsensoren kommt. Ich hätte spass an einem DP60, wenn es nicht zuviel sonstigen Aufwand bedarf.
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Rene55 last edited by
                        @rene55 @da_Woody @Rand
                        Die Berechnung von Winchill und Taupunkt bei ecowitt ist fertig. Wird von @SBorg wahrscheinlich in der nächsten Version ausgerollt.
                        @Rene55 Schick mir mal die debug-Ausgabe. Wenn ich sehe was DP60 liefert, dann kann ich auch den Sensor einbauen.
                        da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @a200 last edited by
                          @a200 fein. aber ich sollte erst updaten. da wurde meine frage ja noch nicht beantwortet...
                          • Rene55
                            @a200 Nee, ist erst mal nur eine Frage die mich interessiert. Das Script nimmt doch Kontakt mit dem Display der Wetterstation auf und holt die Daten dort ab. Wie kommen denn da die Daten (vom noch nicht vorhandenen) DP60 hinzu. Mit nem separaten Gateway wird das mit dem Script wahrscheinlich nicht funktionieren.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Einfach alles mit der aktuellen/gewünschten Version überbügeln + dann die conf wieder konfigurieren. Bei V1.3.1 sind es ja noch nicht all zu viele Parameter in der conf. Die restlichen neuen Parameter sind alle optional, kannst du also einfach lassen.
                              Sonst müsstest du per Hand auf V1.4.0 updaten, dann die gewünschte Version installieren + den Updater sooft ausführen bis du bei der gewünschten/passenden Version der conf bist.
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                Pauschal @All:
                                "gefühlte Temperatur" (früher fälschlicher Weise "Chillfaktor" genannt) und "Taupunkt" kommt bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls mit der nächsten Version wieder hinzu. Aktuell funktioniert zwar die Berechnung schon, dafür hakt es gerade an anderer Stelle. Bin noch am eruieren was da nun wieder klemmt 😉
                                Weitere Sensoren per Gateway sind ebenfalls möglich (s.o., auch bzgl. DP60[String liegt vor, es hängt aktuell am fehlenden Gewitter], DP200 etc.).
                                Eine persönliche Bitte hätte ich noch: es braucht keiner hier >2.000 Posts zu lesen, wenn ihr aber Interesse am Thema habt und nicht alle neuen Posts hier lest, lest wenigstens mal kurz über die letzten drüber. Auch wenn ihr denkt da steht nur etwas als Antwort für User XYZ drin, stehen dort eben auch die Antworten auf die meisten aktuellen Fragen. Wir ( @a200 ) antworten auch zum x-mal auf dieselbe Frage, nur ist es stellenweise doch frustrierend wenn genau dieselbe Frage (+Antwort) gerade mal eine handvoll Posts darüber steht 😉
                                Was jetzt aber nicht heißen soll stellt blos keine Fragen mehr. Wenn was nicht verständlich/unklar ist, fragen, fragen, fragen. Notfalls beantworten wir sie halt zum x-mal +1 ... 😁
                                ...und weil man ja bald nichts mehr schreiben kann ohne dass es jemand in den falschen Hals bekommt, dies ist lediglich eine höfliche Bitte, nicht mehr und nicht weniger...
                                Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                  Gut gesagt! 😁
                                  Ich könnt mal eine FAQ mit den häufigsten Fragen erstellen.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    A Former User @SBorg last edited by
                                    @sborg ich kann euch allen einfach nur DANKE sagen, dass sich soviele hier im Forum beteiligen und ihre Scripte und Ideen teilen!
                                    Dir sowieso, was da an Arbeit drin steckt... und ich finds geil, gerade weils KEIN Adapter ist 🙂
                                    Ich warte dann mal, bis die nächste Version fürs Ecowitt verfügbar ist, bevor ich umstelle..
                                    denke, der Hauptgrund für das Ecowitt ist der Batteriewert, das Wetter ändert sich deshalb ja weniger... oder ? 😁
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Rand last edited by
                                      Kleine Frage zum Grafana Dashboard
                                      Warum ist denn der Luftdrucktendenz Pfeil in die nicht-übliche Richtung? Irgendwie irritiert das mein Westeuropäisches Gehirn jedes Mal wenn ich da drauf schaue;)
                                      5 Minuten selbst gesucht...
                                      Wahrscheinlich weill es keinen -> Pfeil gibt...
                                      Also erledigt.
                                      Wollte aber meine Erkenntnis trotzdem teilen;)
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Die Idee finde ich gar nicht mal schlecht. Ich würde mittlerweile (gerade wenn ich jetzt frisch einsteige) auch den Überblick verlieren, und persönlich würde ich auch nicht den ganzen Thread lesen.
                                        Damit es nicht untergeht hatte ich kurzfristig einen eigenen Thread im Sinn wie FAQ + aktueller Stand, Planung, Neuigkeiten...
                                        Wahrscheinlich wären es dann aber binnen kurzer Zeit 2 Threads mit einem Kuddelmuddel untereinander.
                                        Bliebe noch alles im 1.Post mit anzuhängen oder eine eigene WiKi-Seite bei GitHub. Wird aber beides wohl auch untergehen.
                                        Eure Meinung, Ideen...?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          denke, der Hauptgrund für das Ecowitt ist der Batteriewert...
                                          Das wäre aktuell (Gateway + Zusatzsensoren mal außen vor) der einzige Mehrwert. Ob der aber dann auch wirklich funktioniert bleibt abzuwarten. Der ist nur binär, also Batterie OK oder eben nicht.
                                          ...das Wetter ändert sich deshalb ja weniger... oder ?
                                          Ist nur eine Frage der Firmware-Version... 😎
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                            @sborg hätte mich ja gewundert, wenns bei mir geklappt hätte...
                                            woody@ioBroker:/home/iobroker$ sudo systemctl restart wetterstation
                                            woody@ioBroker:/home/iobroker$ sudo systemctl status wetterstation
                                            ● wetterstation.service - Woodys Wetterstation
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-01-22 20:47:47 CET; 10s ago
                                              Process: 23569 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                             Main PID: 23569 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            Jan 22 20:47:47 ioBroker systemd[1]: Started Woodys Wetterstation.
                                            Jan 22 20:47:47 ioBroker systemd[23569]: wetterstation.service: Failed to execute command: Permission denied
                                            Jan 22 20:47:47 ioBroker systemd[23569]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: Permission denied
                                            Jan 22 20:47:47 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                            Jan 22 20:47:47 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            hatte einen kleinen tippfehler in der conf, ausgebessert, trotzdem...
                                            152
                                            5661
                                            3768542
