    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
    • N
      nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
      @liv-in-sky
      Servus und Danke für das Script.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
        @liv-in-sky
        Guten Morgen,
        ich habe einen "Fehler"?
        Gestern stand unter NextGanzTägig: Morgen "balbal"
        Heute steht im gleichen Feld: Noch 1 Tag "blabla".
        Wäre es möglich, dass dann hier steht Heute, bzw. im Running-DP?
        Gerade gesehen, das Skript ja das, was es vom ical-bekommt.
        Und nach dem ical mir die Geburtstage (ganztägige Serientermine) über 2 Tage anzeigt, kommt es zu dieser unglücklichen Formulierung.
        @liv-in-sky : Kannst du im Skript einbauen, dass wenn da steht "Noch 1 Tag" umwandelt in "Heute"?
          liv-in-sky @nousefor82 last edited by
          @nousefor82
          muss ertmal nachdenken - dieses teilscript wurde ja hier rausgenommen - https://forum.iobroker.net/post/553690 in dem script brauche ich unbedingt dieses setting in ical:
          das "ersetze datum mit worten" darf nicht angklickt sein
          ich habe ein neues script im post oben drin - dort sollte mit dem "setting des bildes" das heute und morgen funktionieren
          @Karel-Puhli
          beim kopieren des scripts die settings (auch schedule) wieder angleichen!
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Karel Puhli
            Karel Puhli @liv-in-sky last edited by Karel Puhli
            @liv-in-sky said in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
            komisch, habe es bei mir angeklickt... es wird trotzdem korrekt angezeigt. Bezieht sich das nur auf einen der 3 Datenpunkte?
              liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
              @karel-puhli
              habe es mit der einstellung bei dem script hier nicht getestet - aber es wäre schon möglich - ich suche ja nach einem bestimmten format und ersetze dann. wenn das format nicht gefunden wird, bleibt der text unverändert und heute bzw morgen wird angezeigt
              ich wollte nur einen standard für die beiden scripte haben - damit gehe ich auf nummer sicher, wenn jmd mal einen fehler hat. damit kann ich sicherstellen., dass der user die selben daten bekommt wie ich. ändert sich da mal was, kann ich das script umschreiben.
                @karel-puhli
                hi - ich mußt bei meinem anderen script (https://forum.iobroker.net/post/562178) noch etwas korrigieren , was auch dein script betrifft
                habe es in den post kopiert - vielleicht kannst du bei gelegenheit testen
                • Karel Puhli
                  @liv-in-sky
                  Hi! Oben im Spoiler ist jetzt ein aktuelleres Skript?
                  Grüße!
                    @karel-puhli
                    ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
                    Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Karel Puhli
                      @liv-in-sky
                      Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
                      Danke und beste Grüße!
                        @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
                        wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
                        das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
                        Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Karel Puhli
                          @liv-in-sky
                          Bis dato läuft alles tacko! 👍
                          • N
                            @liv-in-sky
                            seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
                            Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
                            TerminNextGanzerTag
                            einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
                            Am Script habe ich nichts verändert.
                            Kannst du dir einen Reim drauf machen?
                            VG,
                            Jörg
                              @nousefor82
                              hast du den ical adapter upgedatet ?
                              • N
                                @liv-in-sky
                                Ist auf dem neusten Stand!
                                  @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                                  teste mal
                                  ersetze diese zeile
                                  mit dieser - wie im bild gezeigt
                                  let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    keine Änderung 😕
                                      @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                                        @nousefor82
                                        das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                                        • N
                                          @liv-in-sky
                                          1.11.2
                                          Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                                          Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                                          let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                          Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                                          kommt eine Fehlermeldung.
                                          Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                                            @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                            anstatt
                                            sollte das stehen
                                            du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                                            bei mir funktioniert es
                                            how-to vis
                                            9045
